Probleme Climatizare Leon-grave
iully2
Parerea mea este ca AC nu are nimic. AC nu vad de ce ar avea nevoie de curent mult ca doar compresorul este miscat mecanic de curea. Problema este de la ventilatorul radiatorului care probabil este defect si arde siguranta. Vezi si in jurul sigurantei sa fie contacte ferme, nu cumva vreun contact imperfect sa genereze caldura.
Exact - unul dintre componentele electrice ale instalatiei, se misca greu si forteaza instalatia electrica. Asa cum a zis colegul, verifica electroventilatorul precum si soclul sigurantelor de pe baterie - are prostul obicei sa se topeasca si sa faca contact imperfect.
Nu cred ca are legatul cu electroventilatorul de A/C. Acesta are propria siguranta tip lamela de 40A cu care am mai avut probleme in trecut si care am schimbat-o. Am verificat-o si pe aceasta si este in regula. Siguranta care mi se arde este cea din stanga din grupul celor 3 sigurante care se gasesc deasupra bateriei.
Acum cautam o schema a instalatiei electrice pe net pentru masina mea ca sa vad ce controleaza acea siguranta, insa fara succes momentan.
Eu am Leon 1 si in cartea masinii scrie: siguranta1=ventilator sistem racire, siguranta2=releu ABS, siguranta3= relu principal ABS. Asa ca siguranta de 30 care se arde este totusi de la ventilator.
Totusi ai si tu dreptate pentru ca tot in carte scrie ca si siguranta lamela metalica de 40A este tot de la electroventilator, dar de la treapta 2.
pag. 3.74 in carte
si pag 3.75
Remediaza problema de la panoul de pe baterie si nu o sa mai ai probleme. Am atasat schema sigurantelor de pe baterie.
Sigurante pe baterie.pdf
Multumesc pt ajutor, intre timp gasisem si eu pe net o schema si intr-adevat siguranta de 30A S180 este de la ventilatorul A/C, iar cea de timp lamela de 40A cu, care am mai avut probleme, este pt tr. II de viteza.
Acum e prea intuneric ca sa cobor jos, insa maine o sa verific contactele la ventilator si in cutia de sigurante - sper sa fie doar vreun contact imperfect si sa nu fie nevoie sa schimb ventilatorul.
Revin cat mai curand cu vesti bune, sper :)
Modificat de vaurel
Va salut!
Am si eu un Seat Leon 1M, 1.6 16V din 2006.
Precizez ca masina nu a fost pornita aproximativ o saptamana.
Astazi, am plecat cu masinuta intr-o scurta plimbare si am pornit incalzirea.
Era setata anterior pe 22C.
Era destul de frig si am zis sa o pun pe 24C.
Problema este urmatoarea: cand mai urc temp cu 0.5C imi apare pe display semnul de la dzghetare.
Apoi, mai ridic temp cu inca 0.5 si dispare partial (ramane asa oarecum sters pe display).
Mai urc temp cu inca 0.5 dispare de tot.
Mai urc din nou cu 0.5 apare din nou clar.
Mai urc cu 0.5 dispare partial.
Asa se intampla de la 18 pana la 29.
Pe HI (maxim) dispare de tot si la LO la fel. Si in anumite intervale pe la 20, pe la 23...
Am incercat sa setez circularea aerului pe sageata sus sau jos, sau pe centru...degeaba ramane iconita de dezghetare aprinsa.
Am pornit AC-ul, la fel, ramane aprinsa, am dat pe AUTO...la fel... :)
Va rog, daca ati intampinat o asa problema sa-mi dati un sfat.
Va multumesc.
Cu stima, Cristian
LA diagnoza ce apare? Sa inteleg ca iti baga aer doar pe la parbriz?
Imi cer scuze ca iti raspund la intrebare atat de tarziu dar am fost plecat la niste cursuri si acum am avut acces la internet.
Nu am apucat sa-i fac diagnoza.
Aer baga normal. Adica, daca dau pe sageata in sus, baga la parbriz, daca dau la picioare baga numai la picioare...
Functioneaza normal.
Dar chiar daca setez sa bage aer doar pe la parbriz, sau doar pe la picioare,imi ramane semnul de la dezghetare pe display.
In rest, functioneaza normal.
Si cum am spus, in anumite intervare, semnul dispare de tot sau doar partial.
Multumesc mult pentru promptitudine.
Astept pareri despre ce ar putea avea. Timp de diagonoza nu o sa am decat peste 2 sapt deoarece sunt prins cu serviciul. In timpul asta masina porneste doar in week-end.
Cu stima, Cristian
Modificat de Cristi_WPF
