Audi100 - diagnoza si zgomot tacheti
Audi_100
Buna dimineata,
M-am uitat in cartea de service a masinii :
VIN:WAUZZ44ZKNO2O2O7
TYEPRKLARUNG:443 PH4
MOTOR: NF -----AMK
  • Replies 52
  • Audi_100
    27
  • s_c
    14
  • dogarel
    4
  • Cod3r
    4
Am reusit sa fac consumul la masina ieri. Rezultatul a fost un 20 %. Are cineva idee pe unde ar trebui sa ma uit?
Ambreiajul e ok.
Despre senzorul de temperatura nu stiu ce sa iti spun...Am mai citit undeva pe forum despre el, dar cred ca diagnoza imi va spune ce si cum. Am mai auzit ceva legat de senzorul de oxigen de la injectie (nu stiu daca termenul e corect)care s-ar putea sa functioneze necurespunzator...
Desigur, exista si posibilitatea ca sonda lambda sa fie "dusa" (in caz ca ai asa ceva). Din pacate se pare ca nu am documentatia pentru motorul tau. Dar iti sugerez sa parcurgi si urmatoarele topic-uri:
http://forum.vwforum.ro/forum/viewtopic.ph...2625&highlight=
http://forum.vwforum.ro/forum/viewtopic.ph...2392&highlight=
Vei gasi acolo documentatie postata de mine pentru motoare banuiesc relativ similare, cu proceduri pentru testarea sondei de temperatura si a sondei lambda (aka senzor de o2) - aceste proceduri sunt oarecum universale.
Daca topic-urile nu te lamuresc, revino cu intrebari. Oricum, ar fi util sa compari "fitting locations" postate de mine cu motorul tau pentru a vedea in ce masura se apropie.
Buun Am verificat Fitting Locations. Mi s-a confirmat ceea ce am gasit azi pe net. Motorul a mai fost pus pana in 1991 pe masini la fel si sistemul de injectie cred ca mai mult. Acum trec la citit partea de troubleshooting. Sa speram ca nu vad sefii ca in loc de servere fac motoare :D
S_C Am citit tot balamucul lui Miai. Ideea la mine e cam asa: masina nu se ineaca, nu e opreste in mijolcul drumului...nu face nimic. In schimb se aude un bazait de la pompa de benzina submersibila. Sa fie oare de la ea?
Si mai am o intrebare-rugaminte? Imi poti spune si mie care ar putea fi cauzele semnului de exclamare de pe bord?
Tipul de pe Strada Pargarilor il stiu si eu...el mi-a reglat injectia de consuma 20 % ...:D
Nu stiu cauza semnului de exclamare (de fapt nici nu stiu cum arata indicatorul acela). Iar problema lui miai n-a avut legatura cu sonda de temp. ci cu pompa de benzina
Cam asa arata maesajul de eroare....De mentionat e ca e intermitent si apare imediat cum invart cheia in contact
pai ala e de frane, daca vad bine; probabil e vreo placuta cu senzor uzata sau senzorul de nivel de la vasul de lichid dus, sau o problema pe circuit
Cod3r...ala e ditai (P) -ul..si se aprinde in grupul de ecrane de jos...Problema trebuie sa fie una din cele enumerate de S_C...
In primul rand sunt din Brasov :D
Toti colegii mei si prietenii isi fac masinile in Zarnesti la Adam (lucreaza bine si destule de ieftin).
Mecanic bun? Tatal meu :D
Eu cu el mesteresc la masina (chestiile mai simple).
In Zarnesti am fost pentru diagnostic si a fost aceeasi problema ce a zis si s_c :D
Bafta!
Pai bine frate , de ce nu zici asa .... Semnul ala iti arata clar ca e una din problemele pe care le-a zis s_c. Pariez pe placute uzate :D
