Probleme Touran
davos
Manopera a costat 200lei , a durat aproape 2 ore schimbatul , sa chinuit ceva mecanicul.
Modificat de fishu26
  On 18.04.2015 at 9:55, Relaxion a scris:
Mda... Pana una alta am dres-o momentan. Pentru cine pateste ca mine si vrea sa incuie masina:
Inchideti masina fie din cheie fie din telecomanda, nu conteaza. Mai apoi pe usa care nu se inchide, imediat sub clama din portiera este un capac mic de cauciuc cu un lacat desenat pe el. Dupa ce scoateti capacelul (iese usor, nu e lipit cu nimic, e doar niste cauciuc) veti vedea prin gaurica un cap mic de plastic, culoare rosie. Bagati cheia (sau orice destul de mic ca sa intre) si ridicati acea clama. Dupa aceea veti vedea ca atunci cand trageti de maner acesta e decuplat si nu mai trage de butuc.
Puteti inchide fara nici o problema portiera, nu se va mai putea deschide.
Asta pana cand descuiati masina, bine-nteles. Atunci se vor deschide toate portierele. Va trebui sa repetati procedeul.
Si cam atat :)
Daca mai aveti idei va rog postati-le :D
  On 18.04.2015 at 15:21, fishu26 a scris:
Si eu am avut aceeasi prb cu incuietorea de la usa spate care s-a rezolvat cu o incuietoare noua 230 lei ...originala este capsata si  nici un electrician nu a vrut sa auda de desfacut si reparat....
se rezolva problema cu yalele - se pot repara - din pacate, nu are cum sa fie originala/noua la banii acestia - aceasta costa in jurul la 650 lei.
Nu am cumpărat pe original deoarece prețul este cel afișat de tine, din păcate și fără alta soluție de a repara am ales ceva mai ieftin
colegii,acesta este senzorul G83 care este pe radiator si comanda ventilatorul de racire al motorului?
post-63975-0-31697300-1429606304_thumb.j
post-63975-0-14333000-1429606309_thumb.j
Modificat de iuliu1984
padrepintea
  On 04.05.2013 at 9:46, imperial70 a scris:
Salut pe toti touranisti. Detin unul 1,9 tdi 105 cp an 2007. De ceva timp ( cca 1 an) am o defectiune sau anomalie. La plecarea de pe loc in treapta 1 si doi motorul nu se toureaza suficient iar cind ajunge la 1700 , 1800 rot/min. accelereaza brusc, scotind si un usor fum negru. Am verificat turbina, am regenerat filtrul de particule, am schimbate electrovalva de aer, dar nimic. Daca conduc mai sportiv, aceste defectiune nu mai apare.
Sunt disperat, da-ti o solutie, daca a-ti intimpinat asemeana probleme.
salut...poate e prea mult timp,dar cum ai rezolvat aceasta problema?la mine,1.9 101cp avq, face la fel doar ca scoate mai mult fum negru...
1. Nu cred ca mai are cine sa-ti raspunda dupa doi ani de zile. Imperial70 - Last Active 07:50 (24.08.2013). :)
2. Pentru solicitare diagnoza/scanare exista acest topic.
Dupa ce ai scanarea, gasesti mult mai usor ajutor postand erorile in acest topic.
Salutare
Poate reusesc sa aflu problema la Touran fab 10.12.2005 motor 1968 diesel
Problema este ca scoate fum doar cand stau relantina , ( la semafor sa stationez cu motorul pornit ) dar scoate fum rau nu gluma ! Masina masina merge bine trage foarte bine motorul , am mai observat ca cateodata imi taie acceleratia , dar si revine instantaneu 1-2 sec ! Am patit de 3-4 ori ca nu aveam accelerazie adica mai mult de 80-90km nu mergea !Daca opresc motorul isi revine !
O zi buna
FA o diagnoza , un log in mers si vezi si injectoarele cum stau.
Topicul acesta a ajuns un... talmes-balmes... are 30 de pagini in care se discuta despre tot si despre toate amestecand informatiile utile cu cele fara importanta.
Topic closed!
Va rog postati in topicurile destinate fiecarei probleme, in asa fel incat informatia sa fie usor de gasit de catre cei care au nevoie de ea, fara a fi nevoie sa deschida un nou topic sau sa intrebe in n topicuri despre o anumita problema.
Va multumesc pentru intelegere! :)
  • 9 years later...
     Salut , am un Touran 2008 Tdi 1.9 BLS .Am o problemă ; când accelerez în sarcină se aude zgomot ca un furtun spart , nu scoate fum.         În schimb se simte miros de motorină nearsă. Chiar și la distanțe scurte de mers când ridic capota se degajă căldură în zona din spatele motorului ( zic eu prea mare ) .Să fie furtunul de la interculer ? Sau altceva ? Mulțumesc.
