Probleme Touran
davos
am o rugaminte la cine ma poate ajuta.
AM O PROBLEMA MAI DELICATA LA UN TOURAN 1.9TDI 2004
dupa ce il pornesc si merg aprox 10min -15min din senin se aprind martorii ABS , ESP , VOLAN(servo) , cade vitezometrul si acul la motorina,
merge mai greu volanu ca si cum ar cade electronica din servo. nu cade servo doar partial.
daca opresc motorul si pornesc dispare tot si functioneaza ca si cum nu sa intamplat nimic.
daca ma ajuta cineva sau daca a mai auzit sau a trecut prin problema asta.
am fost la cativa electricieni la reprezentanta si la cateva testere si nu stie nimeni.
pe tester ramane doar eroare la abs , iar altceva nimic.
uneori imi si mananca calumea bateria . asta inseamna ca am baterie noua iar daca nu o misc o saptamana nu o mai pot porni.
(doar uneori).
din aceasta cauza cred ca nu are o masa sau este undeva un scurt.
am verificat principalele fire care duc la masa , si toate sigurantele , sa vad daca undeva e un consum mai mare , etc.  dar nimic
Modificat de Serby Sibiu
Am fost la service sa imi fac geometria azi...sa facut...mecanicul a zis ca am mare noroc ca nu sa strambat ceva, pivotul era un pic desfacut. la primul test nu imi mai tragea stanga ,, imi tragea dreapta ..la al 2 -lea test mi-a tras mai putin insa acum daca tin volanul drept merge drept( inainte trebuia sa tin volanul la 25 de grade intors ca sa mearga drept)  dar tot imi trage un pic dreapta, mecanicul sa spalat pe maine , era sfarsit de program si mi-a zis sa ma interesez daca din caseta e vreun dinte rupt.Stie cineva ce ar putea fi sau ce sa fac sa remediez de tot ? ca de mecaniciii din romania:-j
Asta e una si cum vorbeam de Romania cu un mare drag,, mi sa intamplat sa ma duc in service cu o problema si sa plec cu doua.(una cu geometria) si cand se plec ca mi sa blocat pe o roata din spate frana de mana . Bineinteles ca nu a observat decat dupa primul test cand am ajuns cu masina inapoi la service, cu un miros puternic de ars si roata din spate foarte fierbinte, dupa mici replici am plecat ca am considerat ca nu mai aveam ce discuta cu respectivul.
Acum am masina la cineva care imi schimba consumabilele . Ce e de facut maine cu ea? ce e de incercat? ce ar putea fi?
Incerc sa aflu niste idei ca sa nu ma faca mecanicul prost in fata(pentru ca nu ma prea pricep) .
buna ziua nu stiu daca aici e bine daca scriu dar incerc am un touran 1.9 tdi 2007 si mi ar interesa cum se poate monta un releu pt lumina scurta cand pornesti sa stinga am vazut la vw polo an 2003 este din fabrica
trebuie cumparat un releu separat? si unde trebuie montat? astept raspunsuri multumesc
Ce vrei tu se poate face direct din codari. Daca ai pe cineva cu Vcds te pot indruma
Care este procedura vag-com, ovidiubi?
Multumesc anticipat!
Legat de ce am intrebat mai sus nimeni nu ate nici macar un sfat?
Modificat de cosmindjc
Ruygbistul
Trebuie sa schimbi etrieru spate sau schimba garniturile in etrier iesi mai ieftin
Bafta
Mersi boss. Am rezolvat cu totul...insa azi dim mi-a cazut stergatorul, ma duc la vreo 2 service-uri si mi-a zis ca trebuie sa cumpar tot ansamblu , dar dupa cateva vizite pe la dezmembrari  mi sa zis ca acei mecanici sunt ****, si ca touran-ul e printre putinele masini care are 2 ansamble pentru stergatoare, respectiv dreapta si stanga , si noi costa ceva mai mult, am avut noroc ca am gasit undeva pe langa brasov  doar ansamblu pe partea drapta de care aveam nevoie la 150 ron( nus tiu daca e mult sau putin) insa acum am observat ca la viteze mari dar nu intodeauna imi vibreaza volanul.sa ma duc maine sa vad echilibrarea rotilor din cate am inteles.
Si de cand i-am schimbat distributia vibreaza mai tare masina cand da sa schimbe treapta superioare ca si cum ar fi subturata dar daca iau piciorul de pe acceleratie usor nu mai vibreaza insa daca o accelerez mai tare vibreaza mai tare, deobicei din reapta 3 in 4( am cutia automata)
Ansamblu stergator nu cred ca gasesti mai ieftin
Daca joaca volanu la 100 km la ora este din echilibrare roti
Daca joaca deja de la 40km la ora in sus este din cauciuc deformat
Verifica daca ai jocuri pe fata bielete directie.cap planetara etc
O seara placuta.
Stie cineva cum as putea rezolva problemele astea ?
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
            P0671 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 178.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 0.9°C
                    Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
            P0673 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 178.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.01 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 0.9°C
                    Bin. Bits: 00110000
Pare ca ai doua bujii incandescente arse.
Modificat de vdragos
Da, intre timp le-am masurat/verificat si sunt arse. Mersi de raspuns.
are cineva idee cum as putea sa deschid touranu daca am uitat cheia in interior?
Cu o a 2 cheie. Sau din ce stiu eu sunt persoane care se ocupa cu asa ceva. Cel putin in cluj asa stiu
salut! mi-am achizitionat si eu un touran din 2003, si atunci cand l-am luat nu am verificat si clima, este bizona pe partea stanga merge ok si pe rece si pe cald dar pe dreapta nu merge decat pe rece, setez temperatura la HY si nimic decat rece. a mai avut cineva problema asta?? ce ar putea sa se intample??
Ionutbicut cel mai ok e sa-i faci o diagnoza. Pot fi multe. Probabil clapete blocate.
Incearca asa: porneste motorul si apasa Econ si il tii apasat si apesi pe urma si Aer Sus. AC-ul ar trebui sa se reseteze si e posibil sa isi revina si clapetele daca au ramas blocate.
Mai patesc si eu ceva asemanator.
ms mult kasius, o sa incerc si chestia asta, mi-a verificat-o un baiat si ii da dea niste erori la senzori de clima, dar baiatul nu prea a stiu sa explice ce si cum,deci va trebui sa merg la cineva mai bun, dar o sa incerc pontul pe care mi l-ai dat. Momentan i-am facut distributia si schimbul de ulei si filtre. am aflat ca mototrul este common roil si nu pompe duze....oare sa ma bucur sau sa ma astept la ceva lucruri nasoale????
Motor common rail pe touran din 2003? Eu inca nu am auzit de asa ceva. Al tau e sigur pompe-duze nu stiu cine ti-a putut spune asa ceva
@ionutbicut cred ca am gresit combinatia. Aia e pt a aduce meniul ascuns din climatronic.
De fapt e ECON+Aer Mijloc -> (sub recirculare cred).
Touran cu motor CR din 2003? Nu este asa ceva. PD toata ziua.
Kasius ieri seara ma uitam la combinația pusa de tine si ma gandeam ca ceva nu mie clar. Acuma am înțeles ce si cum.
baietii care mi-au schimbat distributia au zis ca este CR....acum nu stiu ce sa zic...sincer eu nu prea ma pricep. Cum as putea sa aflu????
http://www.auto-data.net/ro/?f=showCar&car_id=8541      am verificat aici si zice ca este CR...
o sa incerc si combinatia asta Kasius, am incercat-o pe cea spusa de tine si imi dadea ceva cu - grade....dar si-a revenit modul auto....inainte cand dadeam pe auto nu pornea ventilatorul la maxim,,acum porneste..oricum ms mult
AVQ ce il ai tu pe masina ( daca e cel din semnatura adica 74 Kw si 101 CP) este PD 101%.
Daca mecanicii au zis ca este CR, inseamna ca ar trebui sa cauti altii.
Modificat de andrei_221
.... din pacate, mai exista si astfel de mecanici.... care nici macar nu stiu la ce au umblat... asta este, bine ca ti-au pus distributia cum trebuie......
kasius am incercat combinatia spusa de tine...si tot nu merge...in seara asta am constat ca nici in spate nu merge caldura..vine decat aer rece...o sa merg la dealer sa-i fac verificare....
1.care ar fi problema la un touran 2006 2.0 bkd , pornirea grea la rece, in special dimineata.Imi porneste la prima cheie  insa timp de 4 secunde  doar vibreaza
2. dupa schimbul de ulei la cutie automata si a unui rulment se simte o usoara crestere a consumului cu aproape 2 litri ..in special pe accelerari mai tari.  este posibil  de la aceste schimbari sau este altceva ( din cate am inteles sa fie dereglat avansul static sau orice altceva)
@Rugbystul13
   Pornirea asta o am si eu dar nu mereu, am acelasi motor, cutie DSG si tot 2006 :). Cateodata tremura, cateodata nu, cateodata porneste la sfert, cateodata se chinuie 2-3 secunde. Eu cred ca se dezamorseaza circuitul si pana intra motorina ca lumea se intampla pornirea asta mai greoaie sau tremurata, am schimbat filtrul de motorina si face la fel.
