Zgomote la rulare
j0ke
alexanderdj zgomotul se aude mai mult pe drum cu gropi in rest merge super bine nu se aude chiar nimic chiar si la denivelari nu se aude.
La aceea protectie din spatele discului ma gandeam si eu dar arata bine nu e ruginita.
Mickey20 prezoanele sunt stranse le-am verificat
  • Replies 324
  • SSRAZVAN
    15
  • bamse
    12
  • georgebz
    12
  • lupo_bv
    10
Salut, Asemanator am si eu, dar trebuie sa misc bine de roata. Zgomotul vine din caseta de directie cel putin la mine. Sa simte si daca pui mana pe ea in timp ce se misca roata. Asta se intampla la mine doar daca rotile sunt jos(cel putin una din ele) Ridicat pe elevator nu se simte nimic. DIn cate zice mecanicul este de la bucsa de fetlon din partea dreapta. Incearca sa lovesti cu mana bieleta de directie pe partea dreapta sa vezi daca suna la fel. La mine face acelasi zgomot. Zgomotul in mers nu este prezent decat la trecerea liniei de tramvai de ex.
Unde se afla acea bucsa de teflon?O sa verific si bieleta dar in rest totul e ok si la mine zgomotu il face numai pe un drum mai rau,in rest nu se aude nimic.
Din pacate bucsa de teflon se afla in caseta de directie.
Dupa sarbatori vreau sa verific la directie de unde provine acest zgomot.Am observat ca si cand virez se aude.
Sper sa nu cumva sa am ceva la caseta de directie,dar cine imi poate spune si mie cum pot sa verific daca bucsele de la bara de torsiune au joc.Ca am vazut ca intre acea bucsa si bara am rugina si ma gandesc sa nu cumva de acolo sa am ceva zgomote.
si am observat ca zgomotul se aude cand lovesc in cauciuc in zona unde se afla capatul de bara.
post-46557-0-33856700-1334575695_thumb.j
As avea si eu o curiozitate, poate ma ajutati cu un raspuns. Cand vremea este uscata cu umezeala scazuta aud tot felul de troncaneli pe fata, mai ales la trecerea peste nivele de cale ferata/tramvai. Cand ploua, cum este si acum nu se mai aude absolut niciun un zgomot. E mai mare placerea sa o conduci pe ploaie:).
Bucsele mari, bieletele si cap de bara nu au pic de joc, fiind schimbate nu de mult timp si verificate la mecanic. Acesta zice ca nu mai este joc nicaieri dar eu tot ma confrunt cu aceasta "problema".
Dupa cum se manifesta clar este ceva care este in exterior si la apa nu mai suna. Ce ziceti?
Multumesc de ajutor.
Destul de ciudat dar si la mine are niste troncaneli pe fata si nu face tot timpu.Astept sa se faca timpu frumos si sa ma apuc sa demontez pe acolo sa vad.
Si chiar acum m-am intors cu masina acasa si cand virez se aude niste pocnituri si nu tot timpu se aud.
Si chiar cand lovesc roata se aude si efectiv nu stiu de la ce poate fi.
Hmm. La mine ma gandesc ca tot ceva expus trebuie sa fie, de la umezeala nu mai face. Insa nu stiu ce, ca doar toate sunt ok.
Cand virez si incetinesc sau calc usor frana si la mine se aud zgomote, insa astea vin de la bucsele barii stabilizatoare sau cum ii zice aleia. La mine cel putin se vede ca sunt duse bucsele ca n-a umblat nimeni acolo ca sa schimbe ceva.
si din cauza bucsii de la stabilizatoare sa mai troncane la virare??
Eu am doua teorii: ori bucsele astea ori flansele de la amortizoare coboara pana pe oala. La mine se aude mai mult ca un fasait, parca freaca ceva.
Am vazut ca bara aia stabilizatoare e activa acolo, deci e posibil sa faca si din cauza ei. Ideea e ca atunci cand ai zgomote pe fata, e greu sa zici ca face de la o singura piesa si sa o schimbi doar pe-aia si sa scapi...
Normal asa ar trebui...eu am o problema la palcutele din dreapta fata,scot un zgomot ca si cum ar fi uzate cand pun frana dar nu sunt uzate si nu imi arata in bord...
Din cate stiu eu, flansele cand se bulesc coboara de tot pe oala. In alta ordine de idei, cu cat sta mai sus de oala in compartimentul motor, cu atat mai bine. Astea nu sunt asa scumpe, la fel ca si bucsele de la bara stabilizatoare si eventual pot fi schimbate acasa cu putina indemanare...
@Bogdan: ori sunt franele de proasta calitate, ori cine a schimbat placutele si poate fi discurile in acelasi timp nu a stiut sa le rodeze ca lumea. Daca nu mergi cum iti recomanda mecanicul in primii 150-200 de km, iti vor scartai tot timpul la franare.
Modificat de alexanderdj
maverick160879
Salutare tuturor! Sper sa ma puteti ajuta si pe mine cu o parere referitor la un zgomot foarte ciudat. Se aude de la roata dreapta fata, e un fel de suierat, fluierat, ca si cum ar freca metal pe metal. Interesant e ca nu se aude tot timpul. Mai precis se aude dupa ce se ruleaza o perioada si doar dupa ce ating 60km/h. Daca se coboara sub aceasta viteza, sunetul dispare. rulmentul a fost schimbat, deci nu aici e problema. Am urcat masina pe elevator, am pornit motorul si am cuplat treapta a treia de viteza, cu tot angrenajul rotii demontat (ma gandeam la discuri ovalizate sau ceva de genul...dar au fost schimbate si alea). Sa fie oare o problema a cutiei de viteze??? Pana acum nici unul din cei trei mecanici la care am fost nu au putut sa ma lamureasca...
mai verifica odata rulmentul de la roata . chiar daca l-ai schimbat , poate s-a gripat din nou. eu am schimbat la masina lu` frate`mio (skoda fabia) rulmentul si dupa 3 luni s-a gripat din nou si am fost nevoit sa schimb din nou .
@maverick---daca ai tdi ....esti sigur ca nu o gaura in intercooler sau furtun de presiune? Vezi daca face si fara sa fie in sarcina, eventual opresti si motorul in mers, apesi ambreiaju , prin eliminare
maverick160879
@Mickey20: si eu am schimbat de doua ori rulmentul, deci nu e aici problema. Mai ales ca sunetul se aude si daca tot angrenajul rotii este desfacut...placute, etrieri...tot era demontat. De cand am auzit prima data acel sunet au trecut vreo 2 ani :icon_confused: timp in care am mai schimbat tot kit-ul de ambreiaj, discurile si placutele de frana. O vreme m-am decis sa ignor problema...atata numai ca imi e groaza sa nu fie cumva dus vreun rulment din cutia de viteze. Cand am urcat masina pe elevator (cum am descris in post-ul anterior), un mecanic a stat cu urechea centimetru cu centimetru pe sub masina, mi-a spus ca nu se aude nimic din cutie. Ma gandesc insa ca sunetele astea se pot transmite...se produc undeva si se aud altundeva.
Salutare tuturor,
Aduc si eu in prim plan doua categorii de zgomote la rulare cu care ma confrunt si eu:
1. zgomot metalic de frecare in special la virarea in stanga, mai ales la sens giratoriu; zgomotul seamana cu frecare metal pe metal, placuta pe disc.
2. zgomot la suspensiile fata la trecerea prin denivelari mici si medii.
Mentionez ca de vreo 6-7 luni am schimbat suspensiile pe fata (arcuri, amortizoare, flanse, bucse, etc) si discuri + placute.
In acest context zgomotele devin enervante si inexplicabile din p. de v. logic.
Modificat de calin_vw
rulmentii de la flansele de la amotizoare le-ai schimbat??
ai verifcat planetarele?burdufurile sunt ok?
Din ce descrii tu ori ai o problema cu planetara care la viraj face zgomot ori rulmentul de la amortizot dus.
Verificale si vezi cum se prezinta si dupa mai vorbim
Salut eu am un zgomot f enervant in timpul mersului si se aude mai tare sub scaunul de la pasager din fata se aude un huruit asa dum dum dum dum.zgomotul seamana cu o bataie asa numai atunci cind merg cu masina la relanti nu se aude sau cind o turez oprita .Ce ar putea fi?
dragoshdiaconu
astazi am observat ca am un zgomot in mers care vine din partea dreapta a masini in timp ce iau stanga de volan in curbe si pe drum drept dar doar pe teren accidentat.rulmentul l-am schimbat acum 2 ani.ce crede-ti ca ar putea avea?
capul de planetara cel mai probabil...
Azi am ridicat rotile din fata pe crik si am verificat si se pare ca cea din stinga fata are joc cind misc de ea cu miinile din lateralele rotii in acest caz cred ca e vorba de rulment nu?
