Zgomote la rulare
j0ke
Salut, am si eu problema care imi da bataie de cap :la plecarea de pe loc ,cand o bag in treapta 2 si la franare se aude un "clanc" de 2-3 ori.Am schimbat cam tot ce mi-au spus mecanicii (bielete antiruliu,brate,bucse,etc) dar zgomotul a ramas.Nu am schimbat toate bratele ci doar cele care aveau probleme.Partea ciudata este ca la umezeala (de exemplu cum e acum afara sau cand o spal) zgomotul dispare sau se diminueaza spre zero.Am si un joc in caseta pe stanga , iar un mecanic mi-a zis ca s-ar putea sa fie tripoadele.Cam asta stiu ,daca a mai intalnit cineva asa ceva o sa-l rog sa ma ajute cu o idee.Sper ca am postat in topicul bun.Multumesc.
  • Replies 324
  • SSRAZVAN
    15
  • bamse
    12
  • georgebz
    12
  • lupo_bv
    10
Franeaza si tu cu ea scaosa din viteza, daca tot se aude nu e din tripode, adica mai pe romaneste de la planetare. Verifica sa ai rotile stranse, mai ales jantele de aliaj se mai slabesc.
La suporti cutie viteze s-a umblat,ai verificat sa fie stransi?
Aceeasi chestie am patit si eu la plecarea de pe loc si la franare. Aveam totul schimbat pe masina in afara de tampoanele la motor, dupa inlocuirea lor cu altele noi pe original(cam scumpe dar merita) am scapat de acel ~clanc~ .
Am depistat un zgomot care suna ca un aspirator. Face zgomotul in mers si stationat, doar dupa ce se incalzeste putin masina.
Acum o saptamana am schimbat distributia, nu pare un zgomot de curea.
Antigelul e la nivel, lichid de servo are, poate sa fie de la pompa de apa?
Precizez ca nu am schimbat niciodata pompa de apa de cand am masina (6 ani).
Ceva pareri? Pun un filmulet. Maine am de facut un drum destul de lung si vreau sa stiu daca merg linistit sau ma lasa pe drum.
Am incercat franarea cu masina scoasa din viteza si face la fel.
LA suporti de la cutie sincer nu stiu daca s-a uitat mecanicul.
La suportii de la motor s-a uitat si a zis ca sunt ok.
Ideea este ca decand cu ninsoarea nu s-a mai auzit nimic ,chiar si daca au fost cateva zile in care totul a fost uscat.Sunt convins ca va reaparea zgomotul si as vrea sa stiu de unde ar putea proveni  ca sa-l pot rezolva din timp.
Se aude un zgomot mic la roata din dreapta cand urc o bordura mai inalta putin in forta.
adrian ortelecan
Dau si eu un sfat din putina mea experienta.
Verifica bucsele cu rulment cele din partea de sus ale telescopului. De obicei uzura se vede cand ridici capota si vezi ca telescoapele respectiv capacele sunt mai sus ca de obicei.
Defectul asta nu se vede nici pe stand la ITP cand o scutura din toate incheieturile :)
M-am intors. Tot asa face. O sa ma duc la service, dar as vrea sa stiu macar de la ce ar putea fi, sa nu ma ingroape aia de la service.
SSRAZVAN ai depistat care era cauza la zdranganitul acela metalic care se manifesta pe drumuri denivelate? Am aceeasi problema cu cea descrisa de tine la postul 242.
Salut!am si eu o problema cu un clincanit la motor 1.9 diesel ALH clasic.masina are 186mii km (245 mii reali)16mii facuti de mine.de cand am luat-o (feb.2013)are un clincanit cand o turez (si pe liber si in sarcina).cand a fost uleiul mai nou(4,5mii km (castrol 10w40))nu prea facea decat dupa ce ajungea apa pe la 70-80 (asta iarna si nu imi merge termostatu e pe deschis)acum cab e cald face intro veselie,bn ca sa mai subtiat si uleiu(8mii).bun,asta ma ducea cu gandul la tachetii hidraulici sau axu cu came ce nu era deloc placut pt buzunar pt ca trebuie sa ii schimb si distributia si toate amortizoarele cu tot cu bucse(ca asa sunt drumurile pe la noi).dar acum cateva zile ce sa vezi,noaptea cand ma intorceam acasa nu se mai auzea deloc,mergea motoru stas fara nici o clincaneala (inafara de fasaiala de la intinzatoarele de la transmisie) da de a doua zi a inceput sa faca iar pana azi cand iar sa oprit clincanitu ala subtire.ce ar putea fi tachetii hidraulici,axu cu came(da nu consuma mult si nu e puturoasa),vreun injector,avansu dereglat chiar nu imi dau seama ca ma streseaza mai rau clincaneala aia decat grija sa-i schimb distributia(nu stiu cati km are da arata bn cureaua si e contitech).masina e un golf 4 variant din 2000.
Salut! Cu o problema deranjez si eu, anume am un zgomot ciudat in accelerare pe viraje, mai accentuat in viraj stanga. Precizez ca zgomotul nu este de frecventa mare, ci se aude ca o bataie metalica. Acum vreo 3 saptamani am schimbat suportul motor de la cutie, zgomotul a disparut atunci dar de ceva zile a reaparut.
Zgomotul se aude atat in sarcina dar si atunci cand motorul este pe liber ,cei drept mai usor, nu se simte in volan! Am miscat de roti, articulatiile par perfecte, nici un joc. Zgomotul se aude de pe partea soferului, dar nu pot sa imi dau seama de unde exact, schimbatorul nu se misca, deci am o banuiala ca dogbone-ul este uzat.
Orice parere este bine venita! golf 4 1.9 alh.
Respect
Verifica uleiul de servo. Daca e curs sau uzat, pompa de servo face acel zgomot. Eu am rezolvat scartaitul in viraj la stanga inlocuind tot uleiul din circuit(era curs o gramada si de culoarea coca-cola). Am folosit lichid FEBI de culoare verde. Bafta!
Revin dupa inca 600 km cu masina, si se pare ca zgomotul provine de la motor, un suport slabit. Precizez ca in urma cu 0 luna am schimbat suportul de la cutie ,cel de sus, acum am aproximativ aceleasi zgomote ca si inainte. Este posibil sa fi cedat asa repede? Suportul este AM Swag.
Respect
Nici o parere?
Se poate ca motorul sa se miste lateral in curba? Ma gandesc ca atunci cand am schimbat suportul superior al cutiei, acesta sa fi strans suruburile cu motorul prea aproape de roata stanga. Am vazut ca motorul are o toleranta stanga dreaptade 7-10 mm din suruburile suportului!
Orice idee este bine venita, Respect!
George, e posibil ca motorul tau diesel, fiind mai greu decat un benzinar, sa "joace" lateral pe suporti. Mecanicii mei spun ca testul cel mai concludent pentru slabirea suportilor de motor este sa accelerezi puternic pe loc cu capota ridicata si, daca observi o miscare ampla a blocului motor spre inainte (tii mana pe capacul motorului ca sa simti miscarea) atunci e posibil sa fie suportii de vina. Totusi, revin la sfatul din postul anterior: verifica nivelul lichidului de servo si eventual schimba-l! Mie imi scartaia la viraje stanga, cel mai bine si constant se auzea in giratorii cand le abordam cu viteza. Este o posibila cauza. Oricum, e indicat sa schimbi lichidul de servo la o anumita perioada de timp. Merita sa incerci, la mine a dat rezultat.
Lichidul de la servodirectie l-am inlocuit acum 5 luni cand am luat masina, acum nivelul este ok. Dar la mine nu scartaie, ci se aud niste batai nu foarte rapide, pe partea stanga, cateva secunde cand virez stanga, uneori si in linie dreapta se aud!
Modificat de georgebz
off topic am gresit aria
Modificat de baltaretu
Astazi am ridicat masina pe cric, rotile de pe fata nu prezinta nici cel mai mic joc, nici macar in flanse. Totusi zgomotul insista.
Este posibil ca un suport motor schimbat de 5-6 saptamani sa fi cedat deja si motorul sa loveasca in ceva? Suportul schimbat este cel de la cutie, cel de sus, SWAG.
Numai bine si sarbatori fericite!
Acum 2 ani cand l-am schimbat prima data pe cel de la cutie aveam si eu zgomot metalic ca o pocnitura metalica.Mi  se intampla doar cand franam mai brusc ,motorul miscandu-se in fata, iar racordul flexibil imi atingea in tabla de protectie prinsa de caroserie.
L-am depistat bagand in treapta 1 si cu capota deschisa miscam in fata si in spate masina.Se vedea cat de mult se misca motorul si cum se atingea de aceea tabla.
Revin cu aceeasi bataie in curba stanga, am schimbat capatul de planetra stanga..in zadar! Daca rulmenti de la flanse sunt uzati, bat in curbe? precizez ca la mine bataia nu se simte in volan!
Respect
Salut am si eu golf 4 benzina si cand merg cu masina se aude un uruit cand trag stanga si se aude in partea dreapta(am schimbat rulmentul ca asa mi-a zis mecanicu ca rulmentul uruie) va rog sa ma ajutati cu un raspuns ca simt ca inebunesc ..
si cand pornesc masina se aude un curea de accesorii ca chitie si mi sa zis sa pun apa pe ea si numai se aude si intr-adevar nu se mai aude , trebui sa schimb cureaua ???
Cureaua iti recomand sa o schimbi max 60lei...ridica masina pe cric si invarte fiecare roata, vezi ca scoate zgomot! Succes!
Ridica pe cric si invarte fiecare roata!! Daca zgomotul e in corcondanta cu viteza de deplasare atunci e rulmentul ...probabil de pe partea celalta!
