Zgomote la rulare
j0ke
daca are joc cand misti de roata stanga dreapta inseamna ca e dusa bieleta de directie . rulmentul se aude in mers , are un vajait specific
  • Replies 324
  • SSRAZVAN
    15
  • bamse
    12
  • georgebz
    12
  • lupo_bv
    10
La fel am patit si cu roata din dreapta fata se misca stinga dreapta ....deci cind o salt pe crik si misc de ea cu miinile prinse de lateralele rotii are un pic de joc,si stiam ca e de la rulment.iar cind o misc cu miinile prinse de partea de jos si ce de sus stiam ca e de la directie sau e invers?
Poate fi bataia care o aud in dreapta fata sub picioare in podea de la bieleta de directie de la roata stinga fata?
Am miscat iar de roata am saltato pe krik am verificat burdufurile de la planetara,sint ok la prima vedere am verificat si bieleta de directie pare in regula....problema e ca roata are joc mai mult sus si jos decit cum descriam eu mai sus.adica in lateral.deci tind sa cred ca e rulmentu,,dar parca zgomotul care il aud nu pare un vijiit ca de rulment ci mai degraba ca ceva legat de planetara .....si il aud in partea dreapta fata jos la pasager ca o bataie ritmica asa si o vibratie in podea.Poate da asemenea zgomot rulmentu adica daca e rulmentu pe stinga fata sa se auda in dreapta?Rulmentii de la flansele amortizoare cum se verifica unde se afla la golf4?Am sarit acum ceva timp cu viteza maricica peste o denivelare si ma gindesc sa nu fie de la amortizoare.Dar pot da acesti rulmenti de la flanse asemenea zgomot?
Nimeni nici o sugestie nimic?
se potrivesc arcurile fata de pe un golf 4 motorina la un golf 4 benzina? A incercat cineva sa puna? Eu am pus la mine niste inaltatoare (niste bucse) si am impresia ca mi-a distrus flansa si rulmentul din capul amortizorului. Flansele si rulmetul au 5000 km, sunt OEM si deja am joc........
Acum as vrea sa pun niste arcuri de golf 4 motorina, dar nu stiu daac se potrivesc......poate trebuie si amortizoare pt diesel.
Modificat de slasher
De vreo 2 saptamani am si eu un fel de huruit la rulare(parerea mea e ca e huruit de rulment) dar nu stiu sigur,cu cat creste viteza cu atat creste si intensitatea huruitului.Nu am nici cea mai vaga idee din ce parte se trage(fata,spate,stanga dreapta).Cauciucurile sunt si ele saracele cum sunt(cam batrane si uzate-speram sa ma mai tina vara asta).Telescoapele au fost schimbate pe fata de cateva luni (nu am schimbat flanse sau rulmenti ca a zis mecanicul ca nu e cazul).Eu mai am un sunet de cand am luat masina(de vreo 4 ani),uneori cand iau curba la stanga la viteza mica se auzea un sunet dar nu de planetara ci mai mult un ''vvvvf vvvf''.Pe langa toate astea roata din fata dreapta e mai aproape de aripa in partea de sus decat cea de pe stanga.In partea stanga intre roata si aripa in partea de sus i-mi intra 4 degete iar la cea de pe dreapta numa 3.(am masurat si cu centrimetru si dif e de 1 cm).Astept pareri ca sunetele astea ma scot din minti.
Nu e normal sa ai diferente de inaltime. Se cunoaste ca sta botul masinii intr-o parte? Iti trage pe partea unde e distanta intre roata si aripa mai mica? Sincer nu-mi trece prin cap decat ca de la arcuri ti se trage problema asta.
In primul rand ai facut mare prostie ca n-ai schimbat si flansele si rulmentii cand ai schimbat amortizoarele ca iti mai punea 30 de lei la manopera sa zicem...si oricum geometria trebuia s-o faci. Acuma va trebui sa platesti din nou geometria si manopera ca sa schimbi flansele.
Daca ai diferente si la flanse la distantele dintre partea de sus si oala amortizorului, e posibil sa se traga de-acolo diferenta de nivel. Insa e mult 1 cm doar din flanse, ar trebui sa-ti fi crapat una din ele ca sa fie asa mare diferenta.
Modificat de alexanderdj
Pai eu am intrebat cand am schimbat telescoapele daca nu trebuie sa schimb si rulmentii si flansele,si mi s-a spus ca nu.De tras nu trage,doar ca se vede ca botul masinii sta intr-o parte.ma bate gandul sa schimb rulmentii fata,flansele si rulmentii de la telescoape.Altundeva de unde ar putea veni diferenta asta?Ceva lovituri?ceva stramb pe undeva?
Modificat de neag
Ridica capota si verifica vizual flansele, daca sunt la aceeasi inaltime. sa nu fie una deteriorata, pe partea in care sta mai jos. Altfel, problema diferentei de inaltime, e din arc.
@ Florin.Am verificat flansele,sunt la aceeasi inaltime,si nici una nu pare a fi rupta(sau mai deteriorata decat cealalta) si din arc care sa fie problema?A obosit cel de pe dreapta sau nu l-a pus bine cand a pus telescopul?(eu am avut un incident cu partea dreapta,am dat intr-un lemn si mi s-a strambat telescopul si bieleta de directie-roata statea in partea de jos iesita in exterior,am schimbat telescoapele ambele pe fata si bieleta de directie pe dreapta si roata a revenit la pozitia normala) Problema e ca eu nu mi-am dat seama atunci pe moment ca roata sta mai sus decat cealalta.Acuma eu nu stiu daca din cauza acelui incident,sau dinainte de acel incident,sau dupa acel incident(am luat o groapa mare),nu pot sa i-mi dau seama de cand a aparut problema si de unde.Mi frica sa nu se fi strambat ceva mai important pe acolo,cu toate ca am facut geometria dupa ce am schimbat telescoapele si mi-au zis baietii ca e ok totul,fara fuzeta stramba sau lonjeron sau alte chestii.
Verifica daca nu cumva arcul nu e pe pozitia lui.
marius1982.11
Eu am vazut la o colega cu laguna 2, arcul era picat de pe talerul de jos, care era ruginit/rup si efectiv capatul arcului i-a ros in talonul cauciucului(foarte periculos)...da jos roata sau bracheaza maxim sa vezi ce e, imposibil sa nu sara ceva in ochi...
PS: mai verifica sa fie prins bune telescopul in fuzeta...sa nu fii lunecat in jos...in planetara
Modificat de marius1982.11
@marius Buna ideea asta cu mersul telescopului in jos catre planetara.oricum o sa ma uit sa vad de telescop si de arc.
Am schimbat rulmentul de pe stanga fata si a disparut zgomotul la rulare.E liniste in masina,cum era inainte.Total rulment+manopera 150 de lei.
Razvan_Razvann
Salut!!am vrut sa plec cu masina pana in oras dau cu spatele sa ies din parcare si imi moare motorul brusc..o repornesc cu greutate si motorul incepe sa ruleze foarte zgomotos asa ca am bagat-o inapoi in parcare oare ce s-a intamplat??
Modificat de Razvan_Razvann
cel mai simplu ar fi sa pui testerul pe ea. poate ti-a dat missfire pe vre-un cilindru.poate fi de vina bujia, bobina, etc .
fa`i o diagnoza si revino cu problemele
Masina asta efectiv ma inebuneste si in acelasi timp ma stoarce de banii.
Problema este in felul urmator:cand merg cu masina pe drumuri denivelate sau cu piatra cubica mai ales pe acest tip de drum pe fata si pe partea dreapta si pe partea stanga se aude niste zgomote metalice ca si cum o piesa nu ar fi stransa bine si zdrangane.
Zgomotul se aude numai pe drumuri denivelate in rest merge absolut impecabil fara nici un zgomot
De verificat pana acum la masina am verificat:
-bucse punte fata ok
-bucse bascula ok
-bieleta directie ok
-pivot ok
-capat de bara ok
-bucsa stabilizatoare ok
-bieleta stabilizatoare ok
De schimbat pana acum am schimbat:
-bielete directie
-bucse ghidare etrier
-bucse bascula
-flanse amortizor+rulment
-bucse stabilizatoare
-bielete stabilizatoare
Nu stiu ce sa ii mai fac.Ma inebuneste zgomotul respectiv
Maine vreau sa ii dau jos acele protectii de la discuri si sa merg fara ele sa vad daca mai face.Cu toate ca le-am vopsit si arata bine le verific din nou.
Daca mai stiti ce as mai putea sa verific as fi recunoscator
Planetarele si suportii de la motor+timoneria. e bucsa aia fix in spatele bordului, vezi ce "zice" si ea. Si vezi daca nu cumva ai joc in radiatoare. Adica sa nu fie fixe. Eu am patit-o si aveam niste sunete oribile pe fata de la asta.
Suportii de la motor sunt schimbati
Bucsa aia de la timonerie o stiu si DA am joc in ea dar nu prea cred ca ar putea sa produca asa zgomote.Dar o sa verific
Planetarele cred ca ar trebui sa faca zgomote in viraje daca ar fi uzate.
Radiatoarele o sa le verific da nu stiu cum.
Zgomotul este unul metalic ca si cum o piesa nu ar fi stransa bine si vibreaza.
Chiar aseara am mai fost cu cineva in masina si se aude si pe dreapta la fel si nu prea cred ca ar fi din planetare,adica sa se auda zgomotul la fel.
E ca si cum o piesa ar intra in rezonanta asa se aude
Incerc sa fac un video azi sa vad daca reusesc sa indentific zgomotul
@SSRAZVAN:
1)verifica si sistemul de evacuare, vizual.
2)vezi, sa nu fie ceva cazut in interiorul usilor
3)vezi, sa fie stranse prezoanele de la roti
Si eu ma confrunt cu o problema asemanatoare, pana acum am schimbat planetara lunga, bucse spate, dar tot se aude.
sistemul de evacuare verificat,am tras de el si nu aude absolut nimic
in interiorul usilor nici o sansa sa fie ceva
prezoanele sunt stranse de mine si e ok
Va salut!
De vreun an am si eu un huruit in mers.Pe drum drept e suportabil, dar cand iau stanga de volan ma scoate din sarite, a devenit atat de pronuntat in ultima vreme incat vibratiile pe care le face se rasfrang in caroserie si podea.Ar putea fi rulmentul de pe dreapta?
Huruitul e continuu si surd ...nu stiu cum sa explic mai pe inteles.
PS:atunci cand stau pe loc sau cand iau de volan tot pe loc nu se aude nimic ciudat.La fel si cand turez motorul.
Modificat de copanu
Salut ,
De aproximativ 2 luni am un huruit dinspre roata din dreapta fata numai in momentul in care virez stanga ( doar pe viraj stanga ). La inceput sunetul a fost doar cand ii dadeam mai tare de pe loc cu volanul total stanga . Ulterior s-a agravat si face mai rau . Un exemplu ... in sensul giratoriu in treapta a 2 ... mers lejer . Am schimbat cap planetara dreapta conform indicatiilor de la mai multi mecanici dar problema persista . Am pus planetara noua tot pe dreapta si problema persista . Mentionez ca au fost verificata masina de mai multi mecanici dar nu identific problema . Nu am schimbat rurment-ul pentru ca cei 4 mecanici mi-au specificat ca nu e vorba de asa ceva . S-a verificat si planetara din stanga si nu are joc si nu sunt probleme cu ea .
De 2 saptamani stau numai prin service-uri ... pls ceva sfaturi !!! .... arunc banii de pomana si nu reusesc sa gasesc problema !
Va salut!
Parerea mea sa verifici rulmentul si anvelopa ... un rulment e aprox 120 lei
Modificat de crossy4u
Va salut!
Dacă este un rulment mai curând este cel de pe stânga. Şi eu am crezut că este ca la planetară pe invers, dar m-am înşelat pt. că era cel de pe partea unde viram. Oricum este recomandat să-i schimbi pe amândoi.
@crossy4u
Eu am mers cu un zgomot ca al tău cred că 2 ani (ceva gălăgie făcea mai demult dar credeam că este de la anvelope) până m-a scos din sărite şi am schimbat rulmentul. Nu avea nici un joc, nu avea sunete suspecte dacă învârteam roata pe loc, nimic, numai că făcea gălăgie în curbe. Şi încă ceva: deşi rulmentul de pe stânga era cu probleme zgomotul (era un huruit uşor ritmic) se auzea undeva de prin cutia de viteze de mă băgase la păreri, deja mă gândeam la diferenţial. La mine începuse să se audă zgomotul şi în linie dreaptă la frânare.
Nu ştiu dacă şi la tine este tot asta, dar la mine asta este povestea.
Încă un indiciu: dacă după ce s-a umblat la planetară un timp (vreo 5-6km) nu s-a mai auzit zgomotul, atunci cam rulmentul ar fi cauza (asta am observat la mine: când am schimbat rulmentul greşit, am umblat şi pe partea unde era rulmentul cu buba să schimb un burduf de planetară şi când am plecat de la service nu se mai auzea nimic suspect-sau nu am fost eu atent-)
Modificat de lupo_bv
De ceva timp masina mea a inceput sa "faca ca trenul" in mers.....am schimbat capul de planetara si s-a mai diminuat zgomotul,
Acum a inceput sa faca din ce in ce mai tare,si un mecanic mi-a spus ca ar fi un rulment de vina
Atasez si un link cu un video facut mai devreme,in care se aude zgomotul ala,poate imi poate spune careva dintre voi daca rulmentul poate face asa zgomot
https://www.dropbox.com/s/ja09nt0vvb7frnc/MOV012.3gp
