Zgomot La Plecarea De Pe Loc
misu tdi
Am observat ca,la plecarea de pe loc in timp ce las ambreiajul, se aude o bataie la motor(nu sint sigur).Daca motorul e turat la 1100t/min sau mai putin, bataia e mai accentuata,daca e mai turat 1200 -1300t/min, aproape ca nu se mai aude.Majoritatea motorizarilor VW, am observat ca au chestia asta la plecarea de pe loc, doar ca la unele se aude mai tare, in special la TDI-uri.Sa fie o problema de ;familie; sau de uzura la motor?
I_am_Stealth
Vezi ca s-a discutat o gramada chestia asta. volant, ambreiaj, etc. E o boala de familie.
ar putea sa fie numai rulmentul de la ambreiaj (asa mi-a zis mie mec) sau un suport motor dus...
Kit ambreiaj si/sau volant
Dati-mi un link cu locul unde sa mai discutat,ca nu gasesc,si ma intereseaza rau de tot.
am citit cam tot de pe forum ce are legatura cu trepidatiile(ce mi-a ind I AM STEALTH).Mentionez ca eu nu am trepidati la motor-cutie, doar ca la plecarea de pe loc se aude acel zgomot infundat(ca o bataie), si asta va intrebam, ce poate fi de vina? Mai astept raspunsurile voastre.
I_am_Stealth
Bataie fara usoara trepidatie? Hmm... bataia aia nu stiu cum o descrii , dar daca corespunde cu turatia si se repeta, sigur e o excentricitate undeva si produce o vibratie undeva.... Poate mai mica poate mai mare...Nu?
Chiar azi am facut o plecere de pe loc cu un AUDI,cu motor ca al meu,fab 2002,A4, si se auzea aceasi bataie,dar mai prununtata decit la masina mea.Motorul de pe AUDI mergea putin mai silentios ca al meu (audi cred ca e antifonat mai bine).Miine am sa verific suportii, poate gasesc ceva...........
Am verificat suporti, si sint ok.poate spun o prostie, dar cineva zicea ca poate sa fie acea batae de la pompa de vacum :)
si la mine facea la fel...Verdict:fulia alternatorului dusa!Am schimbat-o si acum e OK (pret 160 RON).
Ex te rog, cum era dusa fulia,era excentrica........ sau cum?
Si la mine se aude un zgomot, ca o usoara frecare a unui ax intro bucsa, la plecarea de pe loc dar si in mers cand apas pedala de acceleratie si turatia este pina in1800rot , dupa 1900 2000 nu se mai aude.Si mie mi s-a parut ca seamana tot cu un zgomot de vacum si este mai puternic cu cat turatia este mai mica si sarcina motorului mai mare.Are cineva idee ce ar putea fi?
nu e excentrica fulia, e blocata. Am patit si eu asta. Am shcimbat'o dupa care nici o bataie :blink:
Azi am condus un G5 tdi si aceasi `batae` la plecarea de pe loc. Mentionez ca masina era noua.Toate masinile care au volant bimasica fac zgomotul asta?
aceeasi bataie o aud si eu... o trancaneala ca la un motor diesel(a mea e pe benzina) ... dar numai cand e subturat motorul si il accelerez (nu la plecarea de pe loc), si nu ma refer aici la vibratii...
sa fie tot de la fulia alternatorului????
Modificat de RDU
Subscriu si eu la bataile astea in turatii mici mai ales in sarcina, sunetul seamana izbitor de tare cu "injectoarele" de diesel un tacanit pronuntat, nu e pompa de recirculare a vaporilor de benzina, aia cica asa trebuie sa faca dar nu tacane chiar asa tare. Vad ca sunt destul de multe motoare cu chestia asta chiar si unele noi, poate asa trebuie sa fie, dar poate afla cineva ce anume face asa ?!?!
@RDU vad ca avem acelasi motor AUS, poate ar trebui cercetata problema
Modificat de pittishgunner
pittishgunner... am condus masina unui prieten (tot o bora cu motor AUS)... aceeasi zgomot la turatii mici (ce-i drept mi s-a parut a fi mai slab ca la mine)... se pare ca e ceva normal (posibil sa fie amplificat de ceva plastice desprinse sau slabite pe dedesubt), saptamana viitoare o sa merg cu ea in service pt reglaje si o sa intreb si de chestia asta.
Modificat de RDU
In service am intrebat si eu, ce-i drept la skoda, si aia au ridicat din umeri, am tendinta sa cred ca in service-urile de prin zona lucreaza doar mecanici de dacii reprofilati pe niste diagnoze computerizate iar cand computeru zice ca e bine, atunci masina merge bine (desi cand am fost eu la ei masina nu pornea, nici macar la ei in service!).
Inapoi la topic. Cred ca ar trebui difernetiat clar zgomotul produs de acea valva de recirculare a vaporilor de benzina de cel despre care vorbim. Ma bate gandu sa lipesc cu scoci un aparat de filmat la motor si sa plec putin cu ea. O fi putin exagerat dar trebuie sa aflu cumva ce face asa.
de 2 zile se aude un huruit din spate..cred ca este de la toba...sa fie sparta si sa huruie?daca e asa cum se poate remedia si cam cat costa...scuze daca mai este topicu asta da nu am gasit:D...Va multumesc anticipat :angry:
Pai de unde sa stim noi daca este sparta toba? Numai tu poti sa verifici chestia asta. Depinde ce gasesti acolo, se poate rezolva cu putina sudura sau cu inlocuire.
Am si eu de cateva luni un neajuns. Pana acum nu mi-a pus mari probleme, dar mi-a ridicat semne de intrebare.
La plecarea de pe loc, cel mai adesea in marsarier, se aude un zgomot asemanator celui care se produce cand sare
maneta din viteza; ca o trosnitura usoara.
Zgomotul nu se aude chiar la cutia de viteze, ci un pic mai in dreapta spre zona podelei pasagerului din dreapta fata.
Maneta nu sare din viteza si nici nu se misca.
Am fost cu ea la service, dar acolo nu a scos nici un zgomot asa ca nu am reusit sa aflu ce are.
Am observat ca, cel ma adesea, fenomenul se intampla dupa ce masina sta vreo 2-3 zile nemiscata si cand dau cu spatele.
Face si cand dau cu fata, dar mai rar.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
e de la frane,ruginesc unpic in 2-3 zile si cand se deblocheaza la plecare dau un mic soc,e normal
Este deja un topic deschis:
L.E: daca e vb de o "trosnitura" verifica si tu bucsele...chiar siu cele de la bara stabilizatoare sunt problematice sau chiar etrieri cu "joc" .
Ma gandisem ca ar putea fi de la asa ceva, si am schimbat si bucsele de curand atat cele de la bara stabilizatoare, cat si cele de la bascula.
I-am facut si verificare completa pe dedesubt la 2 service-uri, inclusiv la service VW si n-au gasit nimic.
Daca e de la frane m-am linistit.
Multumesc ptr. raspunsuri!
