Intra apa in masina
b5mircea
masina este sedan ... ma refeream la bancheta si spatarul din spate,al pasagerilor,
Sunt 2 variante:
- parbriz dezlipit
- infiltratii pe langa antena (cel mai probabil). Ar trebui sa ai ceva urme si pe tapiteria de pe pavilion.
Ai cumva trapa?
nu am trapa iar pavilionul nu este ud...ce variante mai sunt ? sunt disperat cu scurgerile astea si mai rau este ca incepe sa prinda si miros urat tapiteria :tuktuk:
Cred ca ai intrebat de 5 ori pana acum pe unde iti intra apa in masina. Ai primit cateva raspunsuri la intrebarile tale. Tu ai facut ceva in privinta asta sau macar ai citit tot topicul?
Bafta la lectura si spor la sfaturile pe care le-ai primit pana acum sau care sunt trecute in topic.
NU AI alte variante. Apuca-te si sapa.
Buna. De unde pot cumpara grila protectie de sub stergatoarele de parbriz (cea care se fixeaza la baza parbrizului) si grila care acopera bateria si servodirectia (VW Passat 2002 volan stinga). Cu stima.
Dezmembrari sau noua.
Prefer sa fie noi, dar unde gasesc noi ?
Auto Mitric Suceava (dealer-ul local Vw).
Sau vreun magazin din Botosani dispus sa-ti aduca pe comanda.
Ovidiu mergi la ADRIA (delear SKODA si VW)pe strada Gh. Doja in Suceava. Aduc pe original daca vrei si sunt mai jos la pret decat MITRIC.
Si eu am problema asta ... sub cutia ECU e un canal care directioneaza apa dinspre exterior catre interior, cred ca spre vreo scurgere . Acel canal era infundat ... am reusit si am ridicat putin cutia si am curatat canalul ala , insa tot intra apa care se scurge de pe firele de deasupra de pedala de ambreiaj .
In mod sigur , garnitura de la ECU nu mai etansaza si trebuie schimbata ... as dori sa-mi spuneti si mie cat mai detaliat cum poate fi scoasa cutia aia afara pentru a schimba garnitura ... ce suruburi / fire / placi trebuie scoase si ordinea ..
Va multumesc.
Modificat de coool_marius
scurgerile din interior - respectiv din compartimentul bateriei.... sub masina - nu in interior.
scoti capacul de la cutia ECU - 5 suruburi cu tubulara de 8.
scoti ECU, desfaci toate mufele intermediare- aflate in cutia ECU, mai ai doua suruburi - le scoti - si gata
Schimbarea garniturii nu va rezolva problema, garnitura parca era din burete, nu etanseaza la trecerea apei. Afara de orificiile din compartimentul bateriei mai sunt 2 pozitionate sub balamalele capotei. Am aratat in poza unde trebuie sa faci curatenie
post-82361-0-50465700-1379056394_thumb.j
Modificat de 42miticutza
miticuta, daca are scurgerile destupate e suficient - verifica garnitura si reface, daca este cazul si atat.
Nu cred sa comunice compartimentul bateriei cu spatiul aratat de tine..... deoarece tabla care vine sub ECU si in partea pasagerului - urca in aceea zona.
sincer, nu am intalnit Passat sau Superb care dupa aplicarea procedurii de mai sus, sa mai aibe problema asta cu apa.
In locurile indicate de mine se scurge apa de pe grila de sub stergatoare. Aceste orificii sunt mai sus de cutia ecu si daca sunt infundate cu pamant si frunze uscate, apa creste in nivel si se revarsa spre cutia ecu. De acolo am scos 2kg de pamant cu frunze. Se poate vedea jos langa roata.
corect partial.... dar nu are legatura cu intratul apei in masina.... decat daca scurgerile din compartimentul bateriei si/sau garnitura de a cutia ECU este deterioarata... nu-i asa ?
Ce va mai contrati...
Florin, ai dreptate. Daca garnitura aia e ok, poate sa toarne peste cutie.
Iar daca acea garnitura e din burete (eu n-am umblat inca la ea, n-au fost probleme), o pui la uscat si cand o montezi, completezi cu silicon. Garantat nu mai ai probleme.
Corect...acelea se infunda primele.
Edit...
decat sa desfaci atatea nu mai bine faci curatenie ? eviti si rugina
Asa recomand si eu, numai ca majoritatea afla prea tarziu lucrul asta.... cand vine viitura in masina...
Salutare tuturor! Am o problema cu Passat-ul meu si nu reusesc sa-i dau de capat. Cand fac un drum de peste 1000 km ma trezesc cu apa pe pardoseaua pasagerului. Am scos fitrul habitacol , l-am inlocuit si am spalat toata plasticaraia, am dat jos torpedoul, inclusiv ventilatorul si am curatat totul, am desfundat furtunul care scoate apa de condens cu  jet de aer iar apoi cu apa,am turnat in palnia de sub torpedou cu un furtun mai subtire 5 liti de apa, se scurge perfect....scurgerile de sub baterie sunt perfect curate, lichid de racire al motorului nu imi pierde deloc, merg cu aerul conditionat ...am balta. Alaltaieri am facut un drum de Italia  cu caldura pornita pe treapta 1  si mai apoi pe treapta a 2-a  de la climatronic...balta din nou...dupa 1000 de km incep sa mi se abureasca geamurile, in special parbrizul, atunci imi dau seama ca s-a adunat deja apa. Ce poate sa fie? Am fost si la mecanic...acelasi rezultat...apa si iar apa....doar pe locul pasagerului. Va rog daca poate cineva sa imi spuna din pataniile lui cu B5-ul. Dupa toata tarasenia cu apa acum climatronicul imi baga caldura doar daca e pe HI daca e pe 29 de grade imi da aer rece de inghet. Am luat minusul de la baterie jos si si_a revenit, dar nu stiu pt cat timp Multumesc anticipat.
salut .de cateva zile am cumparat un Passat b5.5  si ieri facand curatenie in interior am observant ca in spatele scaunlui din stanga fata  si in fata dreapta am gasit mochete umeda. am uscat mocheta iar astazi  cand am verificat am gasit iar mocheta uda (+ un miros  de  sosete murdare) . puteti sa ma ajutati , un sfat ar fi de bun ajutor .va multumesc
Da.
Citeste topicul.
Si mai era unul in aria asta. Da un search.
Deci am patito si eu...cand am pus folie pe geamuri a rupt un mastic din interioru la usa pt izolare vezi sa nu fie de acolo....
Apa in Passat!!! Dupe 2 luni de cotrobaiala, dupa sute de tigari si nervi macinati am descoperit de unde imi intra apa in masina!!!!!!
Ce am facut:
- am desfundat scurgerile de sub baterie, am luat acele capacele de cauciuc si le-am aruncat
- am scos mocheta afara din masina
- am desfacut scurgerea de la AC, am aruncat palnia de plastic si acel burete ''impermeabil'', am pus cu un colier un furtun direct pe capatul de plastic al scurgerii si l-am trecut prin orificiul sau din podeaua masinii
- am desfacut carcasa de la filtrul habitacol, am luat garnitura si am pus silicon pentru parbriz din abundenta, ca pe acolo nu va mai intra apa niciodata
- am desfacut ECU ai am siliconat si acolo
- intre timp mi s-a fisurat parbrizul....l-am schimbat, dar am stat in coasta celor de la service cand l-au pus pe cel nou...asta ca sa nu fie zgarciti cu siliconul si sa ma trezesc ca imi intra apa pe la parbriz
- am sigilat cu silicon toate garniturile din interiorul usilor si am curatat scurgerile
- am mers fara mocheta aproape 2 luni...sa conduci cu cutia de modul comfort sub picioare e senzational :)
SURPRIZA: la prima ploaie torentaiala apa in masina scaun sofer plus pasager spate.....am stat 3 ore cu lanterna noaptea in masina si in final am iesti invingator. Scuzati-mi limbajul neortodox  in domeniul tehnic....nu ma pricep la masini asa de mult dar am o vorba:  cine nu-i inteligent intru-un domeniu e indeajuns  ca este ambitios! :)  langa ambreiaj (dupa ce s-a dat jos mocheta) de fapt in partea stanga pe stalp este un suport de plastic cu circuite. Acest suport este prins cu un fel de cleme in caroserie....am deschis capota masinii iar in unghiul care se formeaza colt parbriz, stalp si aripa atat in stanga cat si in dreapta, sunt 2 gauri cu diametrul de aprox 6 mm care sunt astupate cu  chit din fabrica si vopsite.La mine in partea stanga aveam gaura fara chit, iar in partea dreapta era chituita si vopsita....nu sunt sigur ca e chit sau alt material. De acolo apa se scurge prin stalp pana jos la circuite de unde intra pe sub mocheta, trecea pe sub modulul confort si se aduna in spatele scaunului soferului. De cand am siliconat gaurica....nu mai am probleme.... Pusul mochetei inapoi... dezastru greu dar merita...alt miros in masina, alta atmosfera!!!! Multumesc tuturor membrilor si moderatorilor cu ajutorul carora am rezolvat o problema careia 4 mecanici di 2 reprezentante vw nu i-au dat de capat!!!!
Drumuri bune si fara evenimente tuturor!!!
Ai fost un caz mai deosebit. N-am probleme dar nici n-am observat gaurile alea. Ai ceva poze?
