Schema Sigurante Electrice
marianu
PAi se vedea din schema postata de florin ca cele 3 becuri sunt alimentate dintr-un punct comun.
Presupun ca M9 si M10 sunt lampile in cauza,si eu de unde sa ghicesc din atitea becuri din schema care sunt alea pe care le caut?Doar de M25 apare ca e lampa de pw hayon.Nu am observat nodul ala de dupa switch.Daca stiam ca M9 si M10 sunt lampile in cauza ,apai cred ca alta era treaba...pffffff.
Na,in fine,merci de lamurire :)
Modificat de polopaul
Buna ziua
Am o problema cu un consum de curent care îmi descarca bateria peste noapte. Menționez ca bateria este noua în garanție, iar tensiunea de încărcarea a alternatorului a fost verificata și este ok. Mașina o pot porni cu cabluri, bateria se încarcă și apoi nu mai am probleme toată ziua.
Am desfăcut cablul de la borna acumulatorului (motorul oprit, cheia scoasa din contact) și am măsurat cu curent de 0,25A, care am înțeles ca este cam mare.
Am desfăcut capacul de la panoul de siguranțe și am scos pe rând câte o siguranță.
Consumul a trecut pe 0 când am scos siguranță 30, din schema de la pagina 1, sig de 5 amperi care are un simbol o silueta de mașină cu un fulger în dreptul rotii fata
Fără aceasta siguranță nu mai merg mai multe echipamente: avarii, semnalizare, lumina plafon, claxon, alarma dacă uiți farurile aprinse,etc. Aceste accesorii au fiecare alte siguranțe, de valori mai mari, 10A, 15A, etc care în momentul în care le scot pierderea de curent rămâne.
Deci bănuiesc ca siguranță mea este aferenta unui releu sau circuit de comanda care îmi comanda aceste echipamente și care rămâne alimentat tot timpul.
Dacă este cineva care îmi poate spune cam care ar fi problema și cum as putea sa o rezolv?
Mulțumesc
  • 9 months later...
Salutare. Azi am intampinat urmatoarele probleme:
venilatia si AC nu merg
Farurile de ceata, fata -spate la fel
La un polo 1.4fsi.
Inlocuieste releul de clema 75x.
Ce reprezinta siguranta nr 30? Am consumatori pe acea siguranta.
In functie de anul de fabricatie si de dotarile/echiparea masinii
pana in 2005 - SB30 - Fuse 30 on fuse holder5A-Onboard supply control unit, shift lock, rain sensor
dupa 2005 - SB30 - Fuse 30 on fuse holder B5A-J519 - Onboard supply control unit (centrala electrica)
E pana in 2005 dar nu stiu la ce se refera. Senzor de ploaie nu are.
Buna seara...am luat fiicei mele un polo din 2004..dar nu ii merge reglajul darurilor.. după cum vad pe schiță..e siguranță nr 6???
Multumesc anticipat!!
  • 7 years later...
Bună ziua nu-mi merge faza scurta pe stânga la wv polo 9n ''nu-mi vine curent care este siguranta de pe faza scurta va rog
