Schema Sigurante Electrice
marianu
Cautand ceva prin calculator am gasit schema de sigurante si relee pentru Polo; probabil va fi utila multora(nu am verificat daca a mai fost pusa pe undeva).
sigurante_polo_9n.pdf
care este siguranta pentru bricheta / priza? are cineva idee din ce cauza nu merge? am incercat un incarcator auto la 2 masini diferite, iar la mine nu a mers. nici priza din portbagaj nu merge. ar putea fi de la sigurante?
Va rog mult spuneti-mi care este sig pt stergator luneta - multumesc
Este pdf mai sus cu aceste sigurante.Doriti traducerea?
DAn era putin ironic,,,  e asa greu de citit in engleza?
multumesc mult am gasit siguranta si m-am descurcat si in engleza am rezolvat problema
Care e siguranta pt airbaguri?
Am un bec de airbag aprins in bord la un Vw Polo si ma gandesc sa nu fie siguranta...
Problema a aparut dupa ce masina a primit curent.. dupa ce i s-a descarcat bateria.
Merci!
Mergi la o scanare,nu este arsa nici o siguranta.
Atunci pune VCDS pe ea si sterge eroarea.
Senq guys!! Asa ma gandeam si eu... :)
M-am mai documentat un pic intre timp si am dedus care e problema!! ;)
cine ma poate ajuta si pe mine : care este siguranta pentru lumina din portbagaj si plafoniera din interior.am desfacut lampa din portbagaj si din greseala am facut scurt.cred ca e arsa siguranta.
Poti incerca sa verifici siguranta nr 28 ( de 10A ) pentru iluminatul din portbagaj, habitaclu... / Lights: Interior, luggage compartment, mirror, door,glove compartment ( conform cu  schita de sigurante pentru VW Polo 9N).
... Succes :RO flag:
Modificat de 80 MRC
salut am si eu o problema cred.....am luat un vw polo 2004 1.2 la okazie si nu merge comp de bord....ce indica consumu doar...in rest merg toate...si am cautat in panou de sigurante da nu stiu exact care ii siguranta....ma puteti ajuta
[cenzurat]:| nu are am cautat si nici nu avea suport pt sigurante niq....era faza ca avea incalzire in scaune geamuri electrice ....da fara comp....aia era dilema....
Mai exact e tempomat/cruise control/pilot automat. Set/resume sunt ptr setat viteza ai revenirea la viteza setata
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
salutare
 prietena mea are un polo 1.9 sdi si azi dimineata am vrut sa o pornesc sa mearga la servici si bateria moarta(e slabita).mi-am tras masina mea ca sa ii dau curent la bateria si somnoros i-am pus doar plusul(cel rosu) de la bateria mea la a ei.am stat un minut si am incercat sa o pornesc dar fara succes.am vz ca nu am si minusul,l-am pus si de atunci oricat curent ii dau  nu mai porneste.o invarte dar nu pleaca.
    ceva idei?!
Sunt cabluri de alea din comert ?
Pai nu "de atunci"...ca ea oricum,dupa ce a ramas fara baterie nu a mai pornit.Ideea ar fi verificarea sigurantelor,sa nu fi pocnit una din ele la bransarea cablurilor,apoi,in ordinea fireasca,diagnoza.
nu stiu nici la ce siguranta sa ma uit.are un simbol siguranta care ajuta la pornire?ma poate ajuta cineva?
Si da sunt cabluri cumparate de la magazin de piese auto care au mai fost folosite si inainte
Se aprinde spira cind pui contactul?Ai tensiune pe bujiile incandescente?Ai tensiune la valva pompei de injectie?Te agati de un 17 si desfaci conducta la injector,vezi,vine motorina sau ba?Daca nu stii sigurantele,iei borna,le scoti sau le masori direct cu aparatul in locasul lor,daca sint bune,masori ce am scris eu mai sus.Desigur,ai putea sa iei in calcul si tractarea la service,in cazul in care esti depasit.
Modificat de dan 48
