Diferente senzor MAP ( Actual-specified)
MSH
Inca nu am avut timp sa mut senzorii de pe una pe alta ( am mai luat o bora , tot ALH , asta ca sa nu mai caut senzor prin alte parti :)) ) si nici nu cred ca o mai fac , masina mergand excelent ( inca 3000 km de la problema ) !
  • Replies 61
  • MSH
    26
  • Swat Cat
    12
  • I_am_Stealth
    6
  • alinn
    3
Scriu in acest topic, pt ca am o problema asemanatoare:
La o scanare cu Vag-Com-ul am primit urmatoarea eroare:
17563 - Manifold Pressure Sensor (G71): Short to B+
P1155 - 35-00 - -
As vrea sa stiu si eu unde se afla MAP-ul, pentru ca am gasit urmatoarele
Possible Solutions
* Check wiring and connections
* Check / Replace Manifold Abs.Pressure Sensor (G71)
* Check pipes and hoses .
Poate cineva sa-mi spuna unde se afla, sau sa ataseze o fotografie?
Mersi.
langa borcanu de stropitoare pe intercooler.... un senzor prins cu 2 suruburi
Ca sa nu mai lansez alt topic,va intreb aici. Aveti idee daca un sensor MAP de 3 bari citeste 2 bari de boost(turbo)? Va multumesc anticipat
maxim 2 bari citeste.... fara loc de overboost
Multumesc de raspuns.In acest caz va intreb altceva, cei a caror VAG-uri mergeau cu turbine hibride la 2,1 sau 2,2 bari, ce senzor foloseau? Va multumesc
  • 6 months later...
Salutare, ma poate ajuta cineva cu un cod pt MAP la motorul meu ALH?
Am probleme de mult cu MAP-ul si am gasit pe e-bay la un pret bun (http://cgi.ebay.co.uk/Manifold-turbo-boost-pressure-sensor-VW-BORA-1-9tdi-/260545417982?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3ca9b792fe), dar vreau sa fiu sigur ca e bun, sa nu dau banii degeaba.
Buna ziua , sunt si eu curios ca am amestec bogat in motor , si nu pot descoperi de unde e problema inca . Vroiam sa va intreb daca pe galeria de admisie la 1.4 16V am map sau maf ca am desf un senz care se ocupa cu prsiunea de aer in admisie si nu stiu cum se numeste . Idee este ca nu aveam presiunea atmosferica normala si aveam redus parca , asta cam acum ceva timp ca imi trecuse de problema pana sa vad postul asta . Verificarile au fost facute laservice si as incerca sa vad eu acasa cu diagnoza mea dar nu stiu pe ce camp sa verific senzorul in vag com si ce valoare ar trebui sa am la el . Ideal al trebui ca la relanti sa fie presiunea atmosferica zic eu nu !? Astept ajutorul vostru ca m-am saturat de trepidatii la relanti :(
Gata am aflat pt cei ce ii intereseaza el se masoara pe camp 3 acolo unde scrie absolute presurre si tre sa fie intre 350 si 500 :) , si al meu functioneaza bine asa ca v-am salutat chiar daca vad ca numai citeste nimeni topicul acesta :( .
Si eu as dori sa stiu ce senzor se foloseste daca treci de 2 bar boost , cineva... ?
hangyouridols
Daca se trece de 2bar presiune in turbo,se foloseste un senzor care masoara 4bar.
