Diferente senzor MAP ( Actual-specified)
MSH
Salutare !
Problema sta in felul urmator: la masina din semnatura este al 3-lea senzor map pe care il schimb ! Primul dadea constant o presiune la ralanti de 1700 mbar , al 2-lea a tinut 3 luni ( a fost second hand ) si dadea la ralanti o presiune 865mbar in loc de 1000 ( dar in mers crestea odata cu maf-ul ) ...a crapat si asta ..mai urat "...short to ground..." si l-am inlocuit cu altul original vw NOU care la ralanti furnizeaza la fel ca al 2-lea ~860 mbar! Intrebarile sunt : daca se poate strica acest senzor in anumite circumstante !? si a 2-a : de ce furnizeaza 8xx pe loc in loc de 1000 !? Circuitul turbo-intercooler nu are nici o scurgere/pata de ulei iar masina deocamdata merge OK ! Va multumesc anticipat
  • Replies 61
  • MSH
    26
  • Swat Cat
    12
  • I_am_Stealth
    6
  • alinn
    3
Nu am postat eu unde trebuie !? Astept pareri "cat mai avizate" ( se stiu ei ...:cheers: )
Nu ma prind care-i problema .. :rolleyes: Am postat acum 4 zile ..si nimik pana acum . Rog un moderator sa-l mute intr-o alta arie , daca nu corespunde cerintelor de aici !
pai... acuma cum stai cu mufa? ai facuto? , daca da ar fi bine sa tragi o fuga pana la mine sa vedem ce presiune da cu senzorul mea
  cipos a scris:
Am facut-o demult ! Sa o iau de la inceput ..primul senzor arata 1700mbar indiferent de acceleratie, al doilea a mers 3-4 luni si arata ~ 860 la relanti ( btw ..baietii de la volksparts mi l-au vandut la sh fara sa-mi spuna ) si al treilea...luat de la AI acum o sapt , inca merge :icon_thumright: dar arata la fel ca a ldoilea ~850mbar la relanti . Tiind sa cred ca este vorba de o rezistenta parazita pe undeva , avand in vedere ca presiunea atmosferica este 1bar , nu vad cum as putea avea mai putin...
  MSH a scris:
Am facut-o demult ! Sa o iau de la inceput ..primul senzor arata 1700mbar indiferent de acceleratie, al doilea a mers 3-4 luni si arata ~ 860 la relanti ( btw ..baietii de la volksparts mi l-au vandut la sh fara sa-mi spuna ) si al treilea...luat de la AI acum o sapt , inca merge :( dar arata la fel ca a ldoilea ~850mbar la relanti . Tiind sa cred ca este vorba de o rezistenta parazita pe undeva , avand in vedere ca presiunea atmosferica este 1bar , nu vad cum as putea avea mai putin...
sau poate sa fie turbina (daca nu s-ar mai misca deloc si motorul AR FACE VACUMUL ASTA DE -140mbari)
fac log din mers..adica treapta 3-a de la 1700rpm si blana la grupurile 10 si 11...si pune l aici
oricum la el e ciudata rau problema, acuma asteptam sa vedem cum se misca turbina
Nu intelegeti gresit ! turbina functioneaza f bine , masina se comporta normal , nu intra in limp mode , turbina are un suierat "aerisit" ! Voi face si log-ul in curand cand mai am niste timp .
ooof... pt viitor treapta 3-a de la 1700ture la 4000... atat :)
trubina merge perfect.... sa zic ca e senzorul de presiune (decalibrat) sau traseul electric de la senzor...
Modificat de Swat Cat
MAF-ul nu e prea ok din cate vad si duty cycle EGR depaseste 74% , cat despre MAP..nu stiu ce sa-i mai fac ...are mufa,are fire,tre' sa mearga:)de unde ar putea sa mai fie nu imi pot da seama . OT->Cu treapta a 3-a nu prea ai unde sa mergi la ora 2 prin buc :)
maf.. da e putin dus...adica baga mai mult decat e nevoie... dar nu are leg cu senzorul de pres.
egr in blana e 4-5%....e normal sa fie mare cand sta la relanti...
ce sa faci.... cauta un prieten sa incerci senzorul lui de presiune....ca sa nu ne mai dam cu parerea
Senzorul de presiune este nou ! ! ! Mai sus am mentionat ca ce l pe care l-am avut dadea aceleasi valori la relanti si a "rezistat" 4 luni ...
maf-ul nu baga,el citeste informatia,si daca citeste mai mult(deci intra mai mult aer),e mai bine pt. motor...
e ff aiurea.... nu pot sa zic decat sa incerci :
1.sa vezi daca filtru de aer e murdat...scoate-l si vezi daca se schimba ceva
2.SCOATE SENZORUL DE PRESIUNE SI LASAL IN AER... SI VEZI DACA SE SCHIMBA CEVA...LA RELANTI
  Swat Cat a scris:
Filtrul de aer tocmai l-am schimbat , ca de altfel si uleiul cutiei si al motorului ! Osa incerc cu el in aer ...
ai verificat firele care se conecteaza la senzor. gasesti modalitatea in elsa si valorile ce se masoara
  geo2006 a scris:
ai verificat firele care se conecteaza la senzor. gasesti modalitatea in elsa si valorile ce se masoara. intercoolerul este curat?
Daca ai posibilitatea, pune te rog o poza aici >
Nimeni...nimik !? Alte idei , masurari sau teste !?
as zice sa verifici pe traseul de la senzor map la ecu daca nu ai vreo rezistenta pusa in cablaj..poate cineva a incercat sa "tuneze"putin motorul....
ai scos senzorul afara sa vezi cat arata asa????????
Nu l-am scos pt ca mi s-a sficuit un surub din cele 2 cu care se prinde pe intercooler . Nu cred ca existe diferenta daca -l scot . O sa incerc sa-l desurubez " subtil" poate cine stie ...
daca il scoti si arata 1000mbar inseamna ca e ceva mecanic..daca nu e ceva electronic.... injumatatim posibilitatile
Ok..sper ca maine sa-l dau afara
Azi l-am scos ..si asa cum banuiam , arata la fel ! Este polarizat corect ,5V , alte idei nu mai am :)
