Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Salutare,am si eu o problema,luminile din butoanele de pe spate de ridicare/coborare geamuri sant mereu aprinse si cel din fata dreapta la fel.Ar putea fi de la modulul comfort s-au de la altceva mai simolu pe care l-as putea repara si singur?
Modificat de C o s m i n
Hmm, ciudata treaba, am mai intalnit sa stea aprins doar butonul de pe usa soferului.
Vezi sa nu ai vre-un scurt prin butonul de descdidere portbagaj sau cel de la clapeta de la rezervor. Scoate pe rand butoanele din mufa si vezi daca se sting.
verifica trecerea instalatiei din stalp la portiera,sa nu fie rupte firele si intrate in "scurt".Incepe cu portiera soferului 1 data!
Am scos mufa de la butonul pentru deschidere clapeta rezervor si tot nu s-au stins,buton pentru deschiderea portbagajului nu am,am verificat cablurile din stalpi si sant ok,dar am descoperit altceva,masina are montata alarma(UNGO)aftermarket de cand am luat-o de acum un an si "meseriasul" care a montat-o a facut ceva improvizatii,adica sant cateva fire innadite din cele care trec pe sub pragul din dreptul soferului si merg in spate.Nu stiu care fir il cupleaza butonul pentru pozitii + -ul s-au - ca as incerca eu sa anulez unul dintre ele (+ -ul de exemplu de la butoane) si sa-l leg la plusul de la pozitii.Astept idei si multumesc pentru raspunsuri
Daca are cineva il rog sa posteze o poza cu cablurile ca in imaginea aceasta ca l-a mine sant taiate si legate cam aiurea cred si as vrea sa vad cum sant pe original
post-76732-0-89944700-1297937866_thumb.j
legate 'aiurea' e impropriu spus,sant legate de exemplu patru fire ros-albastru sau gri-alb care vin din spate cu unul ros-albastru sau gri-alb care vine din fata si as vrea sa vad daca asa e pe original s-au sant improvizatii la mine
Am avut si eu probleme cu acest modul si anume nu imi deschidea usile din spate + portiera + becuri plafoniera + geamuri fata, l-am localizat exact in fata scaunului de la sofer sub mocheta, si la mine era sparta cutia in care era + umezeala, ce i-am facut ca sa functioneze refacere lipituri reci si mutarea lui chiar sub suportul unde relaxam piciorul folosit la ambreiaj, se da jos plasticul iar sub el se gaseste rezistenta lui de aluminiu sub acesta se baga modulul bineteles in cutiuta cea mica, cea mare nu se mai foloseste si asa am scapat de corodarea contactelor de la umezeala.
Am si eu o intrebare cam urgenta. Am un Passat din 98 cu alarma originala. Am incercat sa deschid masina cu cheia, (merge doar la usa din dreapta) si s-a deschis, am incercat sa deschid inchiderea centralizata, nu a mers, si am deschis butonul la usa soferului cu mana, cand am intrat in masina, a inceput sa sune alarma originala. Am scos borna minus, repus la loc, incerc sa pornesc motorul suna mai departe.... Ma poate ajuta cineva? E destul de urgent... sunt in Chicago, si sunt parcat pe un loc unde dimineata la 8 trebuie sa mut masina, altfel mi-o ridica orasul.... n-am idee cum sa pornesc masina... am sa incerc sa scot sigurantele 6 si 14 ptr 15 minute sa vedem daca ajuta.... sper sa nu am probleme si cu reprogramarea cheii , ptr ca am doar una, si am luat borna jos.... big messs.....
S-a rezolvat. Daca mai are cineva probleme de genul, cheia in contact pe ON, fara sa dai la automat, borna jos, perioada de asteptare 15 minute, borna la loc, dai la automat:))) alarma dezarmata!!!!!! Masina porneste.
Sa dai borna jos cu cheia pe ON si sa o pui la loc tot cu cheia pe ON? Mare prostie. Ai avut noroc ca nu s-a ars altceva pe la masina.
Trust me it worked! A recunoscut alarma ca masina e deschisa!!!!
OK. nu neg ca a mers, dar nu e bine pentru celelalte module de pe masina.
am avut si eu problema cu geamurile , inchiderea de la cheie si plafiniera. dupa ce am citi pe forum , am verificat sigurantele 6 si 14 care nu erau arse , dupa care am ridicat mocheta sa ajung ma modulul confort . era plin de apa. lam uscat si acuma functionraza totul inafara de usa de la portbagaj kare ramane blocata si doar cu cheia o pot deschide . o sa mai verific maine poate isi revine .
Salutare tuturor. Din senin nu mai mere centralizata, doar se aprind farurile.nu se deschid usile nici de la butonul de pe portiera....deloc...stau cu ele inchise...geamurile merg fata spate. mentionez de cand am luat masina nu merge nici un bec de pe plafon. Si inca ceva am schimbat macaraua de la usa soferului, dar dupa montare a mers centralizata. De unde sa incep? mod confort sau la portiera? astept o sugestie...o zi buna
Intai incepi de la sigurante - 6 si 14. Daca sunt ok, scoate-le si pune-le la loc - pentru un reset, poate a ramas blocat releul.
Ai pus bine cablurile la portiera, cand ai umblat la macara - poate ai prins unul si iti face scurt...asta daca gasesti sigurante arse.
Cand incui cu cheia, se incuie doar usa soferului ?
Daca asa nu merge, desfa jos si umbla la confort.
Urmareste - sa nu ai umezeala in cutia lui, sa nu ai contacte oxidate. Verifica cablurile care pleaca din cutia de protectie a modulului - la aprox 10-15 cm de cutie, in manunchiul de fire, exista cateva lipituri - acolo, cositorul are prostul obicei de a oxida si a intrerupe contactul.
se deschide doar usa soferului celelalte raman permanent inchise nu le pot deschide nici dinauntru...nici cum...am incercat cu patentul sa tin de siguranta care ridica-coboara...dar degeaba nu pot deschide usile...cea de la sofer o inchid deschid la cheie ...atat. am scos sigurantele si sunt bune...maine deschid mod. confort, ca m am uitat si e cumva subscaun..trebuie dat scaunul jos cred. Mersi de info Florine!
Nu e sub scaun - ci sub mocheta de la picioarele soferului.Impingi scaunul la maxim in spate, desfaci - footrest-ul de la sofer, capacul pillar-ului stanga, si ornamentul de pe pragul interior. Dupa aia tragi mocheta.
Cam asta este.
Salutare! ieri am avut ceva timp si m am uitat sub mocheta...nu e nimic...doar un polistiren in forma de cutie...e un passat de Anglia si probabil difera...am vazut ceva poze pe forum...si am localizat modulul sub panoul de rezistente...totul e perfect acolo...maine o sa caut un electrician. Poate mai are cineva vro parere?...la faptul ca nu se deschid usile deloc nici din telecom nici de pe portiera...geamurile merg. Va multumesc ! o zi buna!
te-ai uitat sub mocheta in care parte? la sofer pentru anglia pe dreapta? nu am desfacut niciun passat de anglia, insa la volan pe stanga mudulul este pe stanga la picioare in fata si in dreapta e bucata de polistiren. vezi in stanga daca nu cumva e acolo
Indiferent de pozitia volanului (pe stanga sau pe dreapta) modulul confort este pozitionat tot sub mocheta de la picioare - stanga fata.
Multumesc de ajutor!sper ca maine sa rezolv ca e jenant tare sa nu poti deschide usile!si scuze ca ridic probleme de astea sub nivelul mediu al discutiilor de pe forum!O seara placuta tuturor!
Stai linistit ca de aia suntem aici - sa ne ajutam, unii pe altii. :icon_thumright:
salutare! am rezolvat...problema era de la mufele de sub bord din partea stanga..erau 2 mufe complet oxidate cu fire rupte; am gasit la desmembrarimufe identice!Multumesc de ajutor!
de vreo 2 saptamini cind inchid masina nu mai da nici un flash.daca pun sa dea un beep la inchidere si deschidere totul merge perfect.am facut o scanare si imi da o alarma 01131 - Control Circuit for Turn Signals : Unknown Switch Condition .am controlat modulul confort -e ca din fabrica fara lipituri reci sau oxidat.am controlat intrrupatorul de urgenza care e in regula.daca poate sa imi spuna cineva cine da semnal pentru flash.multumesc.. :(
