Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Am rezolvat problema,era arsa siguranta 14.Multumesc frumos!!!
Salut, este cineva din Timisoara care stie sa schimbe microintrerupatorul (switchul) de la inchidere. Am un Passat din 2002 1.9 TDI 131cp. La mine problema este la usa spate stanga. Daka se poate lasati un msj sau id d_rak85
Salutari.
Mi se inatampla si mie sa nu mai mearga geamurile, inchiderea centralizata, becuri, etc.
Am scos sigurantele , a mers insa in scurt timp problema a reaparut.
La scanare prima data a vazut modulul confort apoi dadea o eroare de comunicatie.
Am citit ce se poate face, insa am o intrebare. Modulul de la Passat B5 se potriveste la B5.5?
Mutumesc.
Modulul de B5 nu se potriveste la B5.5. Daca incerci sa faci vreo ghidusie si sa traforezi mufele la el, vei da foc la instalatia electrica.
Am un prieten care are cateva probleme cu un Golf 4 Variant din 2004 cu cheie normala fara inchidere pe ea.Modulul de confort este 1C0 959 799 .Problema consta in faptul ca uneori nu i se deschid usile iar portbagajul nu se deschide decat din cheie sau in momentul in care pune pozitia luminile de la butoanele geamurilor/oglinzilor electrice palpaie.Nu ii merge nici stopul de pe luneta , nici lumina de la bricheta sau cea din torpedou.Switch-urile sunt toate ok.Erori pe modulul confort nu are , are 3 erori pe CAN :
01336 - Bus de date pentru confort
49-10 - Nu este comunicare - intermitent
80-10 - Functionare 1fir - intermitent
01330 - Modul pentru confort-J393-
Mi-a spus ca a schimbat modulul confort la reprezentanta Scorpion Galati dar totul a mers ok doar cateva zile problemele revenind.Ce ar trebui sa verificam ?
Daca a fost schimbat la reprezentanta nu au oferit si garantie?
Salut dragi colegi forumisti, am si eu o problema si poate ma ajutati voi :)
Ieri cand veneam din Targul Mures, am lasat-o pe prietena mea sa conduca, si cum nu are carnetul de mult timp am oprit muzica ca sa nu o deranjeze,totul ok pana cand a inceput sa cante un greieras in plafoniera, am zis sa il las ca asa cum a aparut o sa si dispara dar nu s-a intamplat asa, dupa vreo 20 de km cu zgomotul din plafoniera nu am mai suportat si i-am dat o palma usor (m-am gandit ca o sa dispara :D ) si dintr-o data s-a aprins plafoniera iar dupa 2 secunde s-a stins, toate bune si frumoase dar cand am ajuns acasa observ ca nu imi mai functioneaza geamurile electrice, luminile din interior si inchiderea centralizata :Driver: . Desfac capacul de la sigurante si constat ca o siguranta este putin deformata si o scot afara , m-a uit la ea si constat ca nu este arsa desi plasicul era topit oarecum si deformat( este o siguranta verde de 30 amp cred) , pana aici ok dar cad ma uit la tabloul de sigurante constat ca locul din care am scos siguranta este topit , ars, ce este de facut? trebuie sa schimb panoul de sigurante nu?
Am citit oarecum topicul si am aflat ca trebuie sa verific siguranta 6 si 14 dar spre rusinea mea nu stiu care sunt acelea poate posteaza cineva o poza cu panoul de sigurante numerotat.
cam ce pret ar trebui sa aiba un panou ? maine ma duc iar in tg ms si poate gasesc acolo la dezmembrari.
L.E: am gasit aici pe forum toate informatiile de care am avut nevoie, am rezolvat problema, ( iar siguranta care s-a topit este siguranta 25 adica cea de la AC) o sa vad ce fac in continuare cu panoul de sigurante... Multumesc VW FORUM!
Modificat de Adrian.P
Nu o sa iti fie usor sa il schimbi. Uite aici sigurantele care te intereseaza - 6 si 14. hpim5808xk8.th.jpg
salut. vad ca toata lumea are cam aceeasi problema cu modulul de confort pe care o am si eu si nu.i dau e capat. pana acum nu mergea lumina interior acum mai nou nici incalzirea in scaune si nici lumina la bricheta din fata desi bricheta se incalzeste. am fost si la cativa eletricieni si ba ziceau ca nu pot sa faca modulul ba ca nu au schema eletrica. am facut si diagnoza in 2 locuri diferite si tot nimic.
ma poate ajuta cineva....macar cu o schema electrica? e la fel ca la passat?
Schema electrica la ce, la modul ?
Alimentarea brichetei pt functionarea ei, e pe alt circuit, fata de iluminarea ei...Luminile de la butoanele din bord, iti merg ? - daca da, inseamna ca ai becul la iluminarea brichetei ars.
Luminile din interiorul masinii (plafonierele) nu iti merg deloc, indiferent de pozitia pe care sunt (aprinse permanent sau pe usa deschisa)? niciuna? nici cand deschizi usile (verifica la deschiderea tuturor usilor)?
nimic nici portbagaj nici torpedo nici portiere tot ce tine de lumina interior plus lumina de la oglinzi care se aprindea seara cand deschideam masina si incalzirea scaune. si lumina la bricheta s.a dus de cand nu mai merge luminatul interior. in rest totu e ok
da imi trebuia macar schema electrica la modul. in suceava parca vorbesc de OZN.uri cand zic de un modul la superb :D
ms mult poate reusesc sa rezolv ceva acum :
Modificat de mihai.cezar
problema rezolvata partial. am reusit sa fac toate luminile era un fir care iesea din modul oxidat la legatura cu celelalte fire, modulul era intact :D . a mai ramas incalzirea in scaune la care imi ajunge curent dar cam atat....
La scaune cel mai sirur este intrerupta rezistenta undeva. Asa am patit si eu si am pierdut multe zile crezand ca e defect modulul din bord dar are un circuit care verifica daca exista impedanta si nu trimite curent daca rezistenta e intrerupta.
Pavy, care modul? La B5 si B5,5, rezistentele scaunelor sunt in legatura doar cu butoanele de reglare a incalzirii scaunelor (care sunt cema mai mult decat niste simple butoane). Butoanele, mai departe se alimenteaza de la circuitul masinii (prin siguranta de 30A) si cam asta e treaba....nu au niciun modul, nimic....
nu e nimic din bord. curent imi ajunge pana la mufa care se prinde in scaun(a fost verificata) dar nu se mai intoarce, deci problema e de la scaun adica cel mai probabil e dusa rezistenta, ciudat e ca ambele scaune nu incalzesc.
Pai masoara rezistenta din scaun, trebuie sa aiba continuitate intre firele mai groase din mufa de sub scaun.
am sa fac si asta doar ca mi.e frica sa nu frec la airbag ceva cand dau jos husa de pe scaun :vaidecapulmeu:
Pai nu da husa jos intra sub scaun si gasesti mufa si masori continuitatea intre firele care zile Al , nu stiu cum e mufa la masina ta exact dar cred ca te descurci s avezi acre sunt firele de incalzire.
Nu ai ce sa atingi sau sa faci la scaun, scoti mufa si masori ce vrei...
pai am scos mufa am pornit incalzirea am masurat ce vine pana la mufa e ok. dupa amin
In mufa care e prinsa pe scaun masoara rezistenta intre cele 2 fire groase .
Salutare. Am un Passat B5 si am probleme la inchiderea centralizata. O perioada era o problema temporara, dar acum a ramas constanta. Pur si simplu nu se mai incuie masina. Se incuie numai portbagajul. Cand incerc sa o incui din interior, se aude un tacanit la usi, si atat. Ce as putea face? Si totodata nu se mai deschid nici geamurile. Ma gandesc ca poate este problema din calculator. Stie cineva unde este localizat modulul de inchidere centralizata?
Sub mocheta de la picioarele soferului.
salutare,are cineva un modul cu 3 mufe cod:1co 959 799 a?
post-83752-0-30516400-1295632003_thumb.j
