Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Salut. Am rugamintea sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns daca aveti idee despre ce mi s-a intamplat. Am montat niste leduri in portbagajul unui passat b5. Dupa montarea ledurilor am pus si becul pt lumina portbagaj. ( ledurile le-am legat pe alimentarea becului).la 30 sec dupa ce am pus becul, s-au stins si becul si ledurile. Concluzie : nu am gasit siguranta arsa, dar nu functioneaza plafoniere nici manual, lumina portbagaj, inchidere centralizata, nu semnalizeaza usa deschisa. Aveti idee unde sa mai caut problema? Ps. Sunt in Busteni si nu am nici chinezaria de Vcds la mine :(. Multumesc anticipat de ajutor.
Verifica daca iti mai ajunge curent unde trebuie pe modulul de confort.
Stiu unde este localizat dar nu stiu un trebuie sa verific.
Exista posibilitatea sa se fi busit modulul confort ?
Fara sa masori daca ai alimentare greu de spus.
Rezolvat. Era siguranta 6 arsa. Dat fiind ca aseara era intuneric am numarat gresit si nu am gasit nici una arsa. Azi dimineata s-a gasit "buba". Multumesc pentru ajutor Cristi.
Buna ziua tuturor,
Am un passat combi, benzinar, din 2001 si am o problema la modulul confort (toate problemele discutate pe forum, e.g. inchidere centralizata, geamuri etc.). Am fost la electrician si au fost verificate toate sigurantele, manunchiurile de cabluri ce vine inspre modul, conexiunile de pe stilpul stinga sofer, desfacut modulul care era curat si uscat, iar cand a pus din nou mufele in modul - totul mergea, functionau toate! Intrebarea lui era de ce am avut aceasta problema cu modulul; dar surpriza! Dupa ce a montat totul la loc, cabluri, masca, etc. cand sa ma duc cu masina, nu mai mergea nimic!? Mi-a spus ca in acest caz este modulul de confort stricat. OK, dar dupa ce am citit de pe acest forum, am incercat si variantele voastre...scos borna baterie, cca. 15 minute...scos sigurantele 6 si 14 (verificate daca nu sunt arse)....si spre surprinderea mea totul a mers ca la carte!, dupa cum au spus mai multi pe forum! Dar...din pacate acest lucru tine pana cand umblu cu masina, sau inca cateva ore dupa aceea, ... noaptea moare, dimineata nu mai functioneaza! Daca scot bateria cateva minute, iar merge! Este foarte enervant si nu stiu care este problema.
Daca cineva se pricepe sau a mai trecut printr-o astfel de problema il rog sa ma ajute, sau sa ma sfatuiasca ce sa fac! Dupa parerea mea, desi nu sunt specialist, cred ca modulul este inca bun (fiindca toate functioneaza), dar ceva nu-l alimenteaza cand sta masina.
Multumesc anticipat!
Tensiunea de alimentare a modulului e permanenta. Nu exista "ceva nu-l alimenteaza cand sta masina".
Ca se blocheaza el dupa un timp, e altceva.
Insa in primul rand, o scanare ti-a facut cineva?
In primul rand multumesc pentru raspuns!
Din pacate nu mi-a facut nimeni! Electricianul la care am fost nu avea calculator.
Unde trebuie sa ma duc sa-mi faca scanarea? La orice service?
Nu orice service. Daca nu se pricep destul de bine la VW si nu-s familiarizati cu defectele ce apar pe acest model, pot face mai mult rau decat bine.
vezi in aria prestari servicii, avem colegi in Cluj care te pot ajuta.
in rest, daca nu are diagnoza, VCDS sau altceva.... eu zic sa iti cauti pe altcineva.
problema poate sa fie din modul sau alt component care il bruiaza/blocheaza - poate sa fie vb de modul,calculator de usa, s.a.m.d....
trebuie luata la verificat temeinic si se rezolva
Florin, multumesc pentru raspuns! intrebarea este daca poti sa-mi spui unde ii gasesc pe colegii tai din cluj?
In primul rand doresc sa va spun (poate intereseaza pe cineva?!-poate pateste la fel/desi, nu doresc sa se intample la nimeni) cum a aparut aceasta problema la modul. Problema a aparut (cred?!) atunci cand s-a stricat alternatorul in timp ce mergeam pe autostrada. Din pacate, nimeni nu mi-a spus ca daca SE APRINDE BECUL ROSU LA BATERIE este dus ALTERNATORUL!? si ca TREBUIE (oblibatoriu!) sa inchizi toate sursele de consum energie, ca sa ajungi pana la primul service. Eu, un necunoscator, in ale mecanicii, m-am dus mai departe, pana cand au cedat toate (cesul vitezometru/turometru/casetofonul/aer conditionat/etc. toate au picat!). Bateria, saraca, veche de 8 ani (recomand la toata lumea Varta "uscata"/gel, 66 Am) a murit! La service autorizat (nu va povestesc costurile, tractare, service diagnoza, etc.), mi-au spus ca-i dus alternatorul si ca costa X! (exagerat de mult!), reparatia costa X (foarte mult!)! Inginerul de la acest service ((autorizat si bine cunoscut, dar nu pot sa-i scriu numele (nu-i VW)), a "tras" pielea de pe mine, iar un mecanic si un electrician mi-a sarit in ajutor! Au comandat piesele (adica puntea de bobine si releul) si a reparat alternatorul. Problemele cu modulul au aparut in urmatoarele 2 saptamani, dupa care am schimbat bateria. Ulterior, totul a mers perfect, pana cand, dupa ce am lipsit 1 saptamana si masina nu a fost pornita,toate problemele au revenit. In rest, stiti totul, cu mersul la electrician.
Nu ma pricep, dar intrebarea mea ar fi ca aceste probleme nu ar putea sa provina si de la alternator?
Exista posibilitatea ca modulul sa fi cedat in urma tensiunii scazute. Insa cel mai probabil e coincidenta.
Si eu am ramas in mers fara alternator la B5 acum vreo 2 ani si nu s-a intamplat nimic, desi tensiunea scazuse atat de mult incat s-a oprit si motorul.
Draga Cosmin,
Eu nu ma pricep,eu am alta specializare,,... de ajutor as avea nevoie!,...din partea voastra! ...Problema este ca masina functioneaza perfect cand ii conectez bornele la baterie,... dupa care, parca, imbatraneste !. Dimineata, cand vreau sa pornesc masina, becurile de la toate usile palpaie, parca am fi la discoteca! Daca?!, am noroc!, si, insist! !, sa apas butonul pe telecomandalema, poate reusesc sa deschid usile, dupa care totul revine la normal. Acest lucru, cand se intampla, spui ca ai avut o zi buna!!?
Va multumesc, pentru interes! sper sa nu va confruntati si voi cu aceasta problema!
Cum spuneam, diagnoza si reparatie. Dar eu suspectez tot CCM-ul.
Florin - o sa iti dau pe cineva in Cluj - modulele confort mai cedeaza in timp, nu are legatura - la modelul tau - cu tensiunea scazuta - ci poate sa fie modul, poate cablaj, etc....
ma suni mai tz si iti dau nr omului.
schimbare releu incarcare, montat/demontat, s.a.m.d... ce mai e pe acolo... in jurul la 300 lei costa.
Buna seara , nici nu stiu cum sa incep ....de la oricare usa inchid masina , nu am telecomanda , avariile nu clipesc decat cand descui masina , exista vreo setare ? se poate face ceva sa clipeasca si cand incui si cand descui? si scuze de off topic se poate sa cumpar telecomenzi si sa le setez pentru masina mea?sau trebuie cumparat un modul de comfort cu tot cu telecomenzile lui? va multumesc!
Am uitat sa mentionez ceva , de la oricare usa incui , ledul rosu se aprinde doar dupa ce incui usa de 3 ori la rand .....
asta daca nu are probleme la yale cu lipiturile de pe placa de baza/switch-uri - caz in care nu-i merg avariile la incuiere.
trebuie sa scanezi sa vedem ce erori ai si daca este de la ele sau e din codare
Draga Cosmin, Draga Florin,
Astazi am dus masina la electrician, pentru diagnoza, scanning...electricianul a fost foarte reticent, i-am povestit discutiile noastre de pe forum....am povestit, istoria problemei, si...am primit un telefon dupa aproximativ 10 ore, ...desi, nu cred ca a lucrat numai pe masina mea (au fost mai multe masini in lucru). Verdictul lui a fost ca placa de la modul este dusa, (identic cu ce a spus electricianul care nu avea calculator de verificat), deci, primul a fost bun, si fara scule electronice (sau?!...am eu banuieli?!). Mi-a spus, ca o piesa electronica din modul (fara sa-mi specifice care!?) este dusa, se incalzeste (atunci cand merge, iar cand se raceste, nu mai merge... modulul/calculatorul...este stricat). Ok! fratilor!, trabuia sa ma fac electrician auto!, din pacate, suntem considerati necunoscatiri in ale domenilui (mi se pare corect!, nu doresc sa folosesc alte cuvinte jignitoare), dar si noi prostanacii! ne mai interesam, poate se mai iau in considerare si alte pareri! Ok, poate am avut o zi proasta,.... trebuie sa caut un modul confort cu seria 1 C0 959 799 A ((H01-s(hard) 0001)). Unde gasesc???? cica, masina mea este un P6 prima serie 2011, ...nu P5!,..., iar modulul este cu 3 mufe! Ma poate ajuta cineva cu un astfel de modul?
Multumesc!, ...scuze!, poate sunt prea suparat si am nevoie de masina in aceasta perioada !
P6 -2011?Ce-i asta? Tu ai Passat B5.5 , 2001 ai scris,cum sa ai pe masina piesa fabricata prima serie in 2011?Posteaza rezultatul scanarii (daca nu ai scanarea salvata,fa-i o poza cu telefonul si posteaz-o aici),altfel e greu de ghicit ce ai tu acolo.
