Modulul confort s-a blocat
ciobi68
Verifica cele 2 sigurante pomenite mai sus. Verifica punctele de conexiune ale firelor de sub mocheta.
Joltanrichard93
Le.am verificat si nimic ... Ma apuc astazi sa desfac din nou pe langa modulul de confort sa vad firele din nou revin dupa ce am rezolvat ceva ...
daca le-ai lasat cum erau in poza de mai sus, sigur de acolo e.
Joltanrichard93
Am refacut firele am masurat am facut tot si nimic , am curent in plusuri minusuri ... Si tot nu merge imi bag picioarele deja is satul ... Am masurat si modulul daca intra curent am masurat tot ce era diode condensatori tot ce se putea pe el si e in regula unde sa mai caut ce sa mai fac ??? Si sa am macar lumina in butoanele din usi trece prin modulul ala ? Efectiv nimic in plafonierele din spate am curent merg becurile in plafoniera din fata nimic nici un bec nu se aprinde deci eu chiar nu mai stiu ce sa fac ... Cred ca un electrician o sa rezolve problema alta rezolvare nu mai am ... Am scos si toate mufele de sub bord sa vad daca nu ii ceva problema cu ele si nimic ... Le.am bagat inapoi si la fel ii ... Si inainte sa ma apuc de sa caut de ce nu coboara geamurile macar imi mergea plafoniera si lumina in usi si in butoane acuma nimic.... Si nici cheia nu o pot sincroniza inapoi imi da o eroare pe tester "no response from controller!" Ma dau batut ...
Joltanrichard93
nu e nimeni din oradea de pe aici cu passat si un modul bun ???:((
REfa toate legaturile de acolo. Trage usor de firele legate sa vezi care se desfac./
Totalsender
Pentru a ajunge la calculatorul de confort este necesar a se da scaunul jos de tot?
Nu. Dai jos footrestul si plasticul din partea stanga al lui, apoi ridici mocheta.
poate te ajuta
post-11532-0-62827100-1430545008_thumb.j
post-11532-0-42455100-1430545786_thumb.j
post-11532-0-94719500-1430545796_thumb.j
Modificat de kelu
Totalsender
Da,
s-a notat, we-ul viitor cred ca stau de ea...
Aproape la orice ploaie mai serioasa cu balti pe masura incepe sa faca figuri... Pana acum nu puteam sa aprind plafonierele.... Acum vad ca nu sesizeaza nicio usa deschisa - nu tu lumini in usa, nu tu plafoniere......Apoi, pana a doua zi, isi revine...
Multumesc mult pentru informatii...
Va tin la curent
Modificat de Totalsender
lazarbogdan
Salut ! Am si eu o problema la passat 2002 si anume nu imi vede capota inchisa. Am verificat switch-ul si e functional (intrerupe circuitul cand e apasat), firele pana la mufa de langa servo, si apoi pana la unitatea de confort (1c0 959 799 b) si totul e in regula si cu firele .La capota imi scoate cam 390-500mV tensiune. Nu functioneaza nici cu sarma in loc de microswitch.
Am mai patit in trecut o data si si-a revenit de la sine. Mocheta la modul de comfort e umeda, dar in interior sau firele, izolatia nu au nimic, sunt ca noi.
O solutie va rog sau un sfat...nu am nici o eroare pe modulul de confort, functioneaza perfect usile geamurile, lumina ambientala etc.
Cel mai probabil pb la microswitch. Da-i un spray de contacte sau vezi daca are continuitate.
Simuleaza inchiderea cu o surubelnita si tine capota deschisa incercand apoi sa tot il misti sa vezi in ce zona face contact.
lazarbogdan
am switch-ul in mana am verificat cu aparatul de masura are continuitate, merge...am bypasat switch-ul cu o sarma simpla si nu merge nici asa
Mufa de la capota e ok?
lazarbogdan
nu sunt oxidati pinii, au continuaitate atat partea de pe masina cat si cea de pe microswitch, se cupeaza bine nici un semn sa fie defecta
F l o r i n
cu mufa scoasa la switch trebuie sa verifici nu cu punte in mufa...
verifica nu cumva sa ai fir intersectat si sa dea la masa pe undeva...
lazarbogdan
am verificat si fara punte, am putina tensiune cum am scris iar firele cu masa nu au continuitate decat firul maro de masa,sunt in regula pana sub scaun la modul de confort...cu punte am verificat incercat sa fac bypass la switch....
switch-ul intrerupe circuitul cand il apas merge bine individual, dar pe masina nu se intampla nimic
Totalsender
Am desfacut si eu azi modulul confort
La mine era uscat si fara rugina... Dar au trebuit refacute niste lipituri reci....
Problerma este ca, intre timp, de ieri mai exact a inceput sa-mi faca figuri si switch-ul de la usa sofer... :(
Parca era cineva care avea asa ceva pe aici pe forum... Deja am nevoie de doua...
Salut am si eu o problema de ceva timp cu passatul meu din 97 1.6.cand pornesc motorul nu mai merg semnalizarile,ac,stergatoarele,claxonul,Cu motorul oprit toate functioneaza normal.ajutor va rog
Am uita sa mentionez ca din cand in cand isi mai revin. Merci
Din cand in cand isi mai revin merci
Trebuie schimbat releul 75x.
salutare am si eu probleme cu modul de confort dar face problemele cu inchiderea de pe telecomanda cel mai des dar face si cu luminile daca ii scot borna de la baterie isi mai revine dar cel mai des face cand ploua afara sau cand se schimba brusc vremea?ce poate avea?inca o intrebare cateodata se deschide singur portbagajul si ramane intredeschis tot de la modul de confort sa fie se poate repara ca nu a cazut de tot?e vorba de masina din semnatura.va multumesc
O problema asemanatoare am avut si eu.....l am decapsulat releu care facea probleme am curatat minicontactori si de atunci nu mi a mai facut
Multumesc de ajutor o sa incerc si eu sa il desfac....dupa ce il dau jos sa il curat mai trebuie adaptat ceva cu testerul?
