demontarea motorului de broasca
tipatescu
  MikeRG a scris:
blocul, la fiecare palier - ovalitatea, mai ales la palierul dinpre volant precum si urmatorul - daca e nevoie, va trebui sa il borstang-uiesti sa ii pui cuzineti in cota de reparatie majorata pe exterior (cele trei cote ale cuzinetului de palier crank/case/thrust iti spun cata ovalitate vei compensa si cat de groasa trebuie sa fie flansa cuzinetului guler pentru a compensa cat s-a luat din palier)
atunci vei avea ceva de genul std/0.5/+1
uita-te pe www.csp-shop.com la cuzineti pentru toate combinatiile posibile
daca depasesti +2 thrust  - sorry - e caz de by-lagere si atunci poti pune linistit cuzineti 0.25/std/std ca nu mai compensezi decat uzura manetoanelor de palier, blocul revenind la cota lui normala in urma "centurarii"
<{POST_SNAPBACK}>
Lasati-o mai usor cu "by-lagere" pt. ca se gasesc cuzineti pana la +4, daca vrei sa distrugi un motor cauta un meserias batran care face by-lagere :) :D
  • Replies 93
  • antoniodaros
    22
  • MikeRG
    12
  • MishuL
    10
  • bubu
  bogdan a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
fii amabil si constructiv si da-ne o sursa concreta pentru asa ceva...inainte de a incheia blocul...poate il scot la fata fara by-lagere
ia vezi pe paruzzi.nl :)
Crank bearings 18mm crank case
8/60» (not 30 hp) +0.25 +4.00
€ 37.40
Modificat de mihaiachi
  mihaiachi a scris:
€ 37.40
<{POST_SNAPBACK}>
S-ar putea si in Cuba sa existe chiar +5 - +6 ... eu tot cred ca Mike vrea o sursa la indemana, vrea omu' sa inchida blocu'. Sigur ca undeva prin lumea asta s-or gasi ... :D
E o tara libera poate sa inchida blocul si fara cuzineti :) (glumeam nu dati cu pietre), dar e pacat sa nu faci o treaba buna atunci cand poti .
  bogdan a scris:
E o tara libera poate sa inchida blocul si fara cuzineti :)) (glumeam nu dati cu pietre), dar e pacat sa nu faci o treaba buna atunci cand poti .
<{POST_SNAPBACK}>
Ai dreptate suta la suta. E secret locul unde se gasesc ? :lol:
Trebuie masurat fiecare diametru in special la bloc pentru ovalitate!
Este o alta metoda sa prelungesti viata la jocul axei cu came, punind doi cuzineti de thrust in loc de unul. Sigur metoda este scumpa ca ai nevoie de doua seturi.
Dar cine isi permite, zic eu ca merita. Sa explic: normal motorul are o jumatate thrust la axa cu came, trtebuie schimbat cealalta parte care unul care are thrust, dar trebuie facute niste mici modificari. Trebuie sa faci aceea mica "limba" pe cuzinet si trebuie pilit un locas in bloc, ca sa accepte "limba". Eu am facut modificarea in motorul meu.
Datele promise:
Diametre la biele
-diam. mare-1200cmc:54.97-54.99mm
-1300-1600cmc:54.98-55.00mm
-uzura la cel de sus:nou-0.02-0.08mm
uzura max-0.15mm
-connecting rod endplay(all)-nu inteleg ce este acest joc:nou-0.1-0.4mm
uzura max-0.7mm
-jocul boltului de la piston:nou-0.01-0.02mm
uzura max-0.04mm
-diametrul boltului:1200cmc-19.996-20.000mm
1300-1600cmc-21.996-22.000mm
-greutatea bielelor(codul culorilor):1200cmc-brown or white....487-495g
1200cmc-grey or black.......507-515g
1300-1600cmc-brown or white...580-588g
1300-1600cmc-grey or black......592-600g
-ovalitatea admisibila:0.03mm
Diametre la vilbrochen si cuzineti
-diam. exterior al cuzinetilor nr. 1,2 si 3.........................54.97-54.99mm
nr. 4..................................39.98-40.00mm
-joc admis:-nr.1 si 3-nou-0.04-0.10mm
uzura max.-0.18mm
-nr.2-nou-0.03-0.09mm
uzura max.-0.17mm
-nr.4-nou-0.05-0.10mm
uzura max.-0.19mm
-joc axial al vibrochenului: nou-0.07-0.13mm
uzura max.-0.15mm
-ovalitatea maxima:-0.03mm
Pompa de ulei
-joc intre rotile dintate si capac(fara garnitura):0.1mm
-joc intre dinti:-0.03-0.08mm
Pistoane, cilindrii si segmenti(?!)
-jocul lateral al segmentilor in canalul pistoanelor:
-primul, de compresie:nou-0.007-0.09mm
uzura max.-0.12mm
-al doilea:nou-0.05-0.07mm
uzura max.-0.1mm
-al treilea, de ulei:nou-0.03-0.05mm
uzura max.-0.1mm
-pistoane cu cota +1, +2=0.5mm si 1.00mm
-distanta dintre capetele segmentilor:-de compresie:nou-0.30-0.45mm
uzura max.-0.90mm
-de ulei:nou-0.25-0.40mm
uzura max.-0.95mm
-joc intre cilindru si piston(toate):nou-0.04-0.05mm
uzura max.-0.20mm
-ovalitatea cilindrilor(max.):-0.01mm
Supape si arcuri
-diametrul tijei la cel de admisie:nou-7.94-7.95mm
uzura max.-7.90mm
-diametrul bucsei interioare:nou-8.00-8.02mm
-diametrul tijei la cel de evacuare:nou-7.91-7.92mm
uzura max.-7.90mm
-diametrul bucsei interioare:-8.00-8.02mm
-lungimea arcului(sub tensiune):1200cmc-1.305" la 90-103lbs
1300-1600cmc-1.220" la 117-135lbs
-valoarea minima la marginea supapei: 1/32"
Valori de stringere
-surubul de la fulia vibrochenului:-33 Ft-lbs
-suruburi de la popmpa de ulei:-14 Ft-lbs
-piulitele de la chiulasa:-la prima stringere:-84 Ft-lbs
-la a doua stringere:-piulite M10-23 Ft-lbs
-piulite M8-18 Ft-lbs
-"surubul" (din partea ambreiajului) vibrochenului:-1200,1300,1500cmc-217 Ft-lbs
-1600cmc-------------253 Ft-lbs
-piulitele blocului:-M8-14 Ft-lbs
-M10-25 Ft-lbs
-piulitele de la capacul bielelor:-24 Ft-lbs
-piulitele de la culbutori:-18 Ft-lbs
Valori luate din Haynes(159) VW Beetle&Karmann Ghia 1954-1979, toate modelele (USA)
antoniodaros
cuzineti arbore de distributie
coduri: ala mic 113 101 501
mijloc 113 101 511
thrust 113 101 521
Modificat de antoniodaros
antoniodaros
observati uzura la palier
  RaduI a scris:
<{POST_SNAPBACK}>
Nu este nici un secret se gasesc acolo unde a spus si Mihaiachi respectiv la www.paruzzi.com .
  antoniodaros a scris:
poze cu blocul
<{POST_SNAPBACK}>
Din poza observ un prag accentuat la primul palier si mai putin la urmatorul (s-ar putea sa ma insel dar nu cred ) trebuie masurat si vazut la ce cota se poate aleza.
Da la al doilea palier m-am inselat e semicuzinetul pe bloc inca :lol: .Oricum se alezeaza toate.
  MikeRG a scris:
domnul Sima 4205191 - din partea lui Radu Georgescu - e vreo 1.200.000 borstanguirea
<{POST_SNAPBACK}>
Vin cu nishte precizari: Am vorbit cu domnul Sima, foarte amabil, si am aflat ca 1.200.000 este doar un palier (de la exterior nu a precizat care ....) ! pentru bagat borshtanga prin bloc pentru a rectifica "linia" s-a oferit dansul sa ma duca sa negociez personal spunand ca este vorba de o alta "mashinarie" pe care se executa operatziunea....
Luni ma duc sa vorbesc la Magheru. Pana acum singurul gasit de mine care a mai facut asta mi-a oferit un pretz destul de marishor ash zice: 600k de palier + 350k pentru corectat thrust bearing.
Daca mai avetzi sugestii va rog sa le postatzi. Intr-un fel sau altul saptamana viitoare sunt obligat sa pornesc motorul asta ....
