Accesorii Polo
emili@n
Aaaa ... cum ?
Si masina asta este tot cu climatronic dar ...
Adica in locul ala se afla niste senzori? Acolo sus, in zona pe care am marcat-o cu rosu?
Sau nu ne-am inteles noi?
  • Replies 82
  • mihai60
    9
  • Aditu
    8
  • hazin
  • Dun
    6
sebastian stefan
Acolo sunt senzorii de monitorizare a interiorului pt masinile cu alarma,senzorul de temperatura e in blocul de comanda al climei
ma scuzati...credeam ca fantele respective sunt de la climatronic. Eu am si alarma.. :)
poti sa iti cumperi suport de ochelari in locul arm-resterului de la sofer.nu stiu de unde dar am vazut la mai multi asa.o sa revin cu detalii
Salut!! Am vazut ca este un topic dedicat accesoriilor si atunci, as vrea sa va intreb, stie cineva unde pot gasi ornamente pt ceasurile din bord pt polo 9n 2002?
Daca-mi puteti zice adresa unui magazin virtual din romania, as fi recunoscator.Va multumesc anticipat :)
era pe 4tuning unu care aducea, nu mai stiu exact care insa nu strica sa arunci un ochi pe acolo
Multumesc pt raspuns silu's, dar poti fi mai explicit pt ca sunt o groaza de de lucruri si persoane pe care le poti gasi pe 4tuning.
eu cand am cautat am folosit search'ul si am dat peste unu care vindea indele cromate pt mai multe modele de masini printre care si polo 9n, da si tu un search si scrie "inele cromate"
Se da urmatoarea dorinta/problema :lol: :
- cum pot sa montez si eu o priza de 12 v in portbagaj la polo 9n?
sau mai pe scurt de unde sa treg firele de curent... fara sa risc sa dau foc la masina sau sa ard sigurnate...Plus ca as vrea sa nici nu demontez tot interiorul?
Eu nu am asa ceva in portbagaj...nici macar lumina nu am. Ma gandeam deci sa imi trag curent in portbagaj cat sa leg o lampa si o priza de 12v
Modificat de Aditu
vreau si eu priza la masina din semnatura
multumesc
Uitati-va si voi putin pe aici. Poate va ajuta; mai nasol ca e in germana, dar daca va descurcati cu engleza sau franceza se poate traduce cu http://babelfish.altavista.com/tr.
Oricum, pozele nu au nevoie de traducere.
"Aditu", pentru lampa in portbagaj citeste postul #34.
da e util...desi in gemana :P
eu cred ca am sa trag fire de priza in spate si apoi la priza o sa leg o lampa din comert.
eu nu am remarcat sa am fire nici in stanga nici in dreapta (spate normal) lasate libere. chiar m-am uitat inainte sa intreb aici
Multumesc! o sa studiez in weekend problema :vaidecapulmeu:
vreau si eu priza are cineva?
pls
salut,hazin esti super tare!nu stiu cum faci de aflii toate siteurile astea dar m-ai impresionat!bravo!
dun?imi pare rau dar nu am cum sa pun poze cu covorasele,imi cer scuze,sincer. iar locul ala de care intrebi tu pt suport de ochelari daca citesti manualul de polo ai sa aflii cu surprindere ca este destinat pt....trapa(deschiderea ei manuala in cazul in care se intampla ceva...)eu asa imi amintesc....dar poate gresesc! de paste cand o sa am si eu ceva timp liber fac pozele promise...
pls
Gasesti la orice dealer sau magazin de piese auto, nu cred sa coste foarte mult.
Bricheta in portbagaj 1J0 919 309
Capac bricheta spate cu piulita 7L6 919 341 F
mersi mult
http://www.memm.de/polo/ablage.html
Un link util . Aveti in partea de sus a pagini niste mici imagini care prin click pe ele schimba obiectul "home made"-ului :(
Succes!
parerea mea este ca are sa dea naspa cum vrei u sa pui priva aia in portbagaj una este aia din fabrica si lumina separat si alta are sa fie cea pe care o vei pune u acum nu syiu u stii mai bine
dar nu cred ca are sa te coste mult investitia sa cumperi priza cu capacul si lumina separat in portbagaj
nu stiu acum u stii mai bine :lol: :ceuameni:
Da, am studiat link-ul si l-am pus aici.
Nu stiu in primul rand de unde sa leg priza sau lumina pentru ca am tras de capitonaje si nu am nici un fir lasat liber. De aceea m-am gandit sa ma leg cu un fir de la bricheta din fata si sa il trag pe sub consola in spate, iar in portbagaj sa pun o priza dubla aftermarket unde sa pot sa leg si o lampa si un alt accesori daca o sa fie nevoie, desi nu cred. Iar ca sa se aprinda la deschiderea portbagajului chiar nu stiu cum as putea face. Asa ca am zis sa aplica metoda de mai inainte si cu intrerupator manual :ceuameni:
Daca vrei priza in portbagaj atunci trebuie sa-ti tragi fire:
- fie de la bricheta,
- fie de la sigurante, nr 49.
Dupa ce-ti pui priza, poti sa tragi firul de plus de la ea si pentru lumina in portbagaj (lampa are locul ei in partea dreapta a portbagajului) si-l conectezi la plusul lampii (lampa are in ea o dioda, asadar curentul circula prin ea intr-un singur sens, are plus). Si ca sa se stinga la inchiderea hayonului si sa se aprinda la deschidere, tragi de la lampa, de la minus, un fir, in partea stanga a portbagajului (acolo unde se prinde trusa sanitara), dai mocheta la o parte si legi firul la mufa neagra, in pozitia 5, unde deja ai un fir maro/gri.
Si daca nu ma insel, parca bricheta are curent in ea permanent, asta insemnand ca daca lasi haionul ridicat o ora, lampa din portbagaj arde si ea tot o ora fara sa se stinga.
Super informatia hazin :lol:
Merici!
De la siguranta cum pot sa ma leg? cred ca ar fi mai simplu decat sa demontez consola. POate sunt cam stupide intrebarile si simpliste, dar e prima mea masina personala si sunt cam afon si mi-e si teama sa nu ii dau foc :rolleyes:
Modificat de Aditu
Ai doua variante :
1. Bagi pini in locasurile de siguranta care nu sunt completate si ai siguranta separata pentru priza spate. De la blocul de sigurante este un pic mai dificil. Trebuie sa-l dai jos.
2. Te legi de firul care duce spre priza normala ( in spatele panoului de sig. sau direct pe firul din priza originala deja montata ). Maresti siguranta la cat vrei. Nu exagera.
Mihai
PS. Eu am cumparat o priza pentru portbagaj ( originala VW ). Dupa ce am vazut ca totusi este destul de greu ( si periculos ) am renuntat. De cate ori crezi ca vei folosi acea priza ? Daca ai un aspirator ( compresor ) fii convins ca firul ajunge si pana in spate. Daca vrei sa alimentezi permanent ceva trage un prelungitor de bricheta pentru acea perioada.
Vreau sa imi pun o lampa pe care sa o folosesc noaptea sa vad in portbagaj...sau nu stiu cu ce o sa mai fie nevoie vreodata. Dar ocazional. Nu vreau sa pun aspirator sau compresor acolo. De ce spui ca ar fi periculos?
Deci ti-ai facut pana la urma?
Eu ma gandeam sa trag un prelungitor de la bricheta permanent, mascat...sau dac anu de la birchete de la sigurante. Pana acum nu mi-am facut curaj insa :)
Pentru ca nu stiu daca firul care va fi tras este suficient de bine izolat. Poate daca-l trag printr-o camasa atunci ar fi OK.
Pentru a vedea ( a pune becul original ) in portbagaj nu este mai simplu sa vezi daca ai intrerupator in broasca ?
Nu am mai montat bricheta.
Daca am nevoie folosesc un prelungitor alimentat din bricheta.
Mihai
Am cumparat un prelungitor cu 2 socluri de pricheta, pe care o sa il atasez undeva ascuns in portbagaj. Iar la celalalt capat, o sa desfac fierele din jack-ul ala de inta in priza de bricheta si o sa il leg... undeva de unde sa iau curent.
Nu am nici lumina nici priza in portbagaj din serie, iar intrerupator in broasca...nu stiu unde sa ma uit sa vad daca am sau nu. Sa demontez broasca de pe haion sau de pe portbagj?
As fi preferat sa fi avut trase din fabrica niste fire sub mocheta, dar am cautat si nu am gasit.
O sa incerc intr-o zi cand am timp, sau daca nu merg la un electrician... desi cred ca m-as putea descurca singur.
Multumesc de ajutor!
Modificat de Aditu
