Martor Placute Frana Aprins
tidess
adica de vina este martorul luminos ? are vreo "buba" si doar prin dezactivare cu vag-com se poate scapa de el ?
E o lipitura rece in ceasurile de bord la unul din pinii mufei.
nu prea am inteles :) adica s-a desfacut lipitura aia si se poate remedia prin demontarea ceasurilor de bord ?
sau a 2 a varianta : dezactivare cu vag-com.
Salutari, se pare ca am si eu probleme cu celebru martor de placute, eu am observat ca mi se aprinde doar cand virez maxim stanga si ori dau intro groapa, ori vreau sa o ridic pe o bordura etc., deci doar la viraj si doar cand e groapa. Am dat roata jos si am aruncat un ochi la senzorul de placute, pare in regula, nu sunt firele rupte sau altceva... Sa-l schimb totusi cu unul nou?
Ma gandesc ca nu poate sa fie din bord totusi din cauza ca se aprinde doar cand virez...
@Radu90: La mine chiar a fost din cauza" lipiturilor reci" din bord si......era sa dau 2000 de lei pe un bord nou dar la tine se poate sa fie de la placute.Nu trebuie sa vezi fire rupte, cand se uzeaza placutele, odata cu uzura, se modifica circuitul(semnalul) care vine de la placute spre  bord.......se vede doar la demontarea placutelor.
Drumuri faine!
Modificat de FLO-RIN
LA polo este recunioscuta probleam cu lipiturile reci din ceasurile de bord.
da faza este ca placutele sunt aproape noi ...tocmai dasta ma gandeam sa nu fie problema cu senzorul...
  • 8 months later...
salut. am schimbat discurile si placutele. dupa ce am pus contact, a ramas aprins martorul de uzura placute. ce pot sa fac?
desfa ceasurile si refa lipiturile de la pinii de la mufa.
e de la mufa in care intra mufa placutei de frana. nu are treaba cu bordul in cazul meu... a scos placuta cineva si a pus'o iar... si nu mai e aprins acum. are problema cu un crac din interiorul mufei. nu mai sta bine acolo.
