Martor Placute Frana Aprins
tidess
il dezactivezi din vag com.
bine bine din vag com am inteles... am 2 intrebari?
1. CUM? toata procedura...
2. DACA nu se stinge? poate vag-comul sa vada de ce? care este problema?
Din cate stiu eu becul de la placute se aprinde atunci cand senzorul este distrus, prin intreruperea continuitatii firului din el. Asa ca atunci cand becul sta aprins, chear daca ati schimbat senzorul, firul trebue sa fie intrerupt in alta parte.
Sau daca nu ati schimbat senzorul si se vede atins de disc, taiati firele si legatile intre ele!!! Asa a trebui sa se stinga becul din bord, dar nu si sa va avertizeze cand nu mai aveti placute. Multa bafta!! :icon_thumright:
problema e mai mult ca sigur din mufa aflata in stinga, la intrare in ceasuri, pentru ca mufa mama nu e lipita ci infipta in cablaj.
Modificat de DragosR
aceeasi problema e si la masina sotiei ....delegind pe unul si pe altul sa se ocupe de masina, placutele fata au fost schimbate degeaba (aproape noi), alt mecanic a zis ca are senzor si la roata dreapta spate, s-au schimbat si sabotii (astia erau aproape pe duca si pirghiile de la frina de mina aproape blocate) - altul a zis ca ala e de la ABS, nivelul lichidului e in parametri la nivel si ma gindesc ca ori o fi sonda din vas sau e lichidul de vina.
Lampa asta s-a aprins anul trecut prin Mamaia cind se mergea bara la bara si am folosit din greu acceleratia si frina.
QED
de la contacte imperfecte a fost :)
Am aflat singur raspunsul, am sa va spun si voua.
pana scriu aici toti pasii, dk este cineva grabit si nu se descurca sa ma contacteze. astefanoaie_claudiu Y.M
Deja devine enervant martorul asta nenorocit. (parca sunt un mafiot la proces :) ).
Se aprinde d'amboulea, fara sa ii faca nimeni nimic la frana. Toate indiciile duc catre o problema electrica sau electronica dar nu stiu de unde sa o apuc. Placutele sunt noi si conectate ok la cablul respectiv. Culmea, un prieten imi zice ca 2 colegi de-ai lui au aceleasi simptome, tot la masini VW.
Asadar o punem de o diagnoza cu VAG-ul. Unu face rost de cablu, unu de laptop cu serial...etc :).
Intrebarile sunt astea: daca se intampla din cand in cand, imprevizibil, ce si unde resetez? Pot vedea ce a provocat aprinderea martorului?
ai reusit sa stingi martorul de placute de frana?
dk nu add me (astefanoaie_claudiu) si te ajut eu.
Salut, am si eu o problema asemanatoare la masina din semnatura. Am schimbat placutele de frana dar martorul se incapataneaza sa ma streseze (vizual si acustic)... N-as dori nici sa-l dezactivez de tot, sa nu ma mai avertizeze cand se uzeaza placutele. Este vreo solutie?
sa mai verifici acel senzor, sa cureti pe acolo, un wd40 ceva.
Martorul din bord m-a "tradus "si pe mine:m-a facut sa-mi schimb placutele de frana,desi mai puteam merge vreo 2000 km cu ele....mai aveam 2 mm pana sa ajunga pe senzor.Asadar,mi-am pus placute noi,toate bune si frumoase 2 zile,dupa care....beeep....martorul de placute uzate aprins,desi am placute noi.O sa incerc sa curat,cu spray de contacte electrice, mufa unde se cupleaza senzorul de placute si mai vedem.....
Supuneti-mi si mie daca cunoasteti, senzorii pentru placutele uzate sunt la rotile de dinainte sau si la cele din urma.
Merci anticipat de raspuns!
Senzorul(pentru ca este doar unu)este la roata stanga fata..... iar pe spate(doar la unele modele) este la roata din dreapta spate.In general,senzorii sunt dispusi in diagonala,nu pe fiecare roata in parte.
Modificat de Aditu
Quote
c-am la ce pret se ridica un set de placute ?si cu montaj ,multumesc.
Salut, vreau sa va spun ca si la polo meu este senzor la roata din spate (Am polo 1.4; 16V; 75cp). Dar cum am aflat? De fapt cand merg la viteza mica si lent apas pe frana se auta un troncanit (o singura data la roata din spate dreapta) si gandeam ca trebuie sa-mi schimb placutele ca sa nu stric discul. Merg la Service si trag masina la groapa si ii intreb care e situatia cu placutele. Deci ei mi-au spus ca inca nu trebuie sa le schimb deoarece este senzor si o sa-mi apara in bord martorul aprins.
dorneanucostel
Eu am schimbat la polo din semnatura si costul lor a fost de 150 tot cu montaj.
nu stiu exact motoru tau si daca ai cu senzor . la mine cand pornesc motorul imi apare pe bord semnu de la senzor .
cateva preturi de la ingaraj . lista este mai mare ,dar sa iti faci o idee cat de cat
DELPHI 1560724 set placute frana,frana disc Grosime [mm]: 17 mm
Lungime 1 [mm]: 86,9 mm
Latime 1 [mm]: 53 mm
Partea de montare: puntea spate
Contact indicator uzura: fara contact avertizare uzura
Sistem fr
multumesc pentru informatii . motor 1.2 2002 3 usi
Modificat de asul1111
Nu exista si pe spate.
Straniu, atunci de ce asa mi-au spus?
Cred ca au confundat senzorul de ABS cu cel de placute de frana.Este adevarat ca exista si masini cu senzori de placute de frana pe spate,are un prieten un BMW 520 si are senzori si pe spate
Intradevar exista senzor si la placutele pe spate. Am si eu la Polo din semnatura.
Numai bine!
Cu stima,
Costel.
Din ce an e masina si ce cod motor sa ma uit si eu in elsa sa verific ?
Poti verifica cod motor AXU/2006 este fabricata la Bratislava.
Numai bine!
Revin cu problema mea:am pus placute de frana noi dar a aparut o problema cu martorul de placute de frana uzate,care,se aprinde cand are el chef si deja m-a facut cu nervii.
Am dat roata stanga jos,am verificat cablul senzorului,mufa si cablul care pleaca spre computer si nu au nimic..... dar totusi martorul din bord mi se aprinde asa aiurea si pana la urma ma face sa-l anulez(cu vag-com-ul)pentru ca m-a disperat.
Aveti ceva sfaturi sa-mi dati sau ce sa mai verific,inainte de a-l dezactiva? Multam'
Eu cred ca ar fi ceva contact imperfect la mufa T32 din IC,la pinul 32.Daca zici ca ai verificat cablurile si sint bune nu ramine decit varianta asta.
  • 10 months later...
Salut. Aceeasi problema cu martorul de uzura al placutelor o am si eu. Prima data s-a aprins cam la 200-300 km dupa ce am schimbat placutele . Am dat roata jos , am scos,impins,tras,miscat firul ala de la senzor,am pus contactul si s-a stins. Era de bine :icon_cheesygrin: Dupa inca aprox 100 km iar s-a aprins martorul. Stiind care e buba am virat maxim stanga, am bagat mana pe la fir ,am miscat de el si iar s-a stins martorul . Dupa inca vreo 100-200 km, surpriza, iar s-a aprins senzorul ,doar ca acum nu s-a mai stins dupa ce am miscat de fir . Intrebarea este : in afara de mufa de pe placute , mai exista si vreo alta mufa legata la senzorul de uzura al placutelor ?ca sa le curat pe toate poate se stinge senzorul :rolleyes: .
Numai bine !
NU este alta. problema la polo este in ceasurile de bord.
