Volanta 200 Mm
UVeul
ieri am numarat dintii la volantul de 200 mm pentru a cumpara electromotor .
curiozitatea m-a impins sa numar si dintii la unul de 180 mm .
FIX acelasi numar de dinti : 130
le-am suprapus si au acelasi diametru , aceeasi grosime , doar ca dantura volantei de 200 mm e mai ingusta desi nu are nimic pentru ca diametrul de fund al danturii e mai mare decat diametrul exterior al volantei .
practic cele doua volante sunt identice mai putin aspectul asta .
cu toate ca sunt identice si la dantura si la diametrul mediu al danturii , electromotorul se blocheaza cand dau cheie...
poate sa-mi explice cineva de ce ? ca io nu inteleg ... ar trebui sa mearga la fel de bine ...
ai mercic !!!
Mike?!?!?!?!?
Modificat de ultimul venit
adica????
Pai se blocheaza si ramine asa? Sau revine?
nu mai revine . ramane bendixul infipt pe coroana
daca imi dai ragaz in w/e sa ma uit pe unul din dvd-urile Bug Me Video, cred ca iti pot raspunde - deocamdata banuiesc ca e vorba de o diferenta la coroana bendixului, stiu ca si silviustan a avut problema sa isi gaseasca un starter compatibil
Publicat (modificat)
asta m-am gandit si eu la inceput dar dupa ce am suprapus cele doua volante si am vazut ca sunt identice... pas , diametru exterior , diametru interior... etc ...
este timp ...
ideea e ca daca fortez placa de presiune cu catei scapa ... patineaza ambreiajul... si nu vreau sa ma gandesc cum o fi pe serpentine asa ... :)
ragazul e pana aproape de data intalnirii de la bran sa am si eu timp sa dau jos motorul si sa-l pun la loc ... ;)
