Trepidatii la relanti
skoda2003
Variaza turatia??Cit timp face?Mai multe detali!!
De doua ori, asta acum 6 luni mi s-a intamplat sa pornesc si sa se tureze motorul singur fara ca macar sa ating ceva...a durat cateva secunde si totul ok.
Turatia variaza diminata can e rece la pornire.
Cand merg cu a 3-a prin oras, e in regula...de exemplu, cand opresc la semafor trepideaza si face zgomot ca un mic tractor...
Are momente cand face si momente cand e silentioasa.
Daca ar fi o problema grava nu ar trebui sa se aprinda ceva in bord? Sau sa-mi fi depistat la reprezentanta la testul pe calculator?
Mai am 9 luni de garantie si as vrea sa rezolv problema inainte de termenul asta...
Totusi tind sa cred ca este de vina benzina.Despre Lukoil am auzit numai de rau.Cind ai schimbat cu OVM inafara de consum nu ai observat nici o schimbare ?Sunt colegi de pe forum care au avut problema asta si au schimbat benzina dupa care a fost k!!Daca este din cauza la benzina nu iti arata nimic pe bord.Intradevar daca ar fi o problema de la motor iti semnalizeaza pe bord.La noi se intampla numai la inceput la prima pornire, dupa aia nu mai facea(deobicei dimineata).
Modificat de repciuc_alexandru
Salutare tuturor!
Am o fabia 1,2 HTP, 2007, 16000 km. Nu demult am facut prima revizie, la 15000 km si parca de atunci au inceput problemele...
Vibreaza volanul, scaunele si pedalele. In plus, se aude un zgomot ca la o masina cu 100 000km si diesel.
Du-te si fa o compresie (eventual in alta parte ca sa nu te fraiereasca). Daca ai probleme la compresie da-le una-n gura baietilor de la service ca e defect de 1.2HTP foarte bine cunoscut si trebuia sa-ti schimbe chiulasa (circulara interna). Daca nu o rezolvi in garantie, chiulasa e 1000 euro.
Da si nu. VAG-ul arata chestia asta, dar daca aia de la service nu vor sa ii zica nimic... Poate cu VAG-ul altuia, nu al serviceului Skoda.... :vaidecapulmeu: Doar ii stii p-aia de la garantii, nu? Parca-ti pun piesa noua de la mama lor din seif...
Pai sigur, cel mai bine cu un coleg de pe forum!Sigur gasesti pe cine cu vag-com in Ct(poate la intalniri...).
ursule mic...nu cumva merge in 2 cilindrii uneori ?
datorita calitatii proaste a combustibililui cu care ai alimentat si depunerilor de calamina pe bujii cauzate de problema noastra comuna de pornire,e posibil asta...
O eroare in ECU nu e sigur ca va ramine datorita faptului ( probat ) ca nu inregistreaza parametrii gazelor de evacuare ci doar in functie de ei ajusteaza cartograma.
Nu ar fi trebuit sa depisteze la Skoda la scanarea pe calculator? Stiu ca la reprezentanta sunt neseriosi dar totusi...
Am alimentat cu OMV 95...ce sa ii pun? vreun sfat privind benzina?
Multumesc tuturor de rspunsuri si va tin la curent cu ce face masinuta mea CAN:)
Schimb benzina, asta e clar! M-am gandit sa ii pun de la MOL. O fi buna?
Am inteles ca de SHELL trebuie sa ma feresc...in rest, parerile sunt impartite.
-shell nu mai exista --toate benzinariile au fost preluate de MOL si majoritatea sunt in franciza unde cei care le exploateaza cistiga din magazin iar de aici mai vin si problemele...
-combustibilul cu care alimentezi nu e de vina 99,9% mai ales ca beleaua e prezenta de multa vreme timp in care ai re-alimentat multe rezervoare...
- la temp ext sub 20 de grade celsius toate HTP-urile cu diferite coduri de motor merg impecabil
Iti recomand sa cauti prin orasul tau un skodar cu experienta care sa o vada ( faci cinste cu o berica ) si care iti va pune un diagnostic apoi mergi la service sa le reclami problema caci altfel te prostesc pe fata dealerii....mai ales cind vad ca nu stii cu ce se maninca chestiile tehnice...
La mecanica nu ma pricep, e departe de domeniul meu de activitate.
Deci e vreun Skodar pe aici din Constanta cu pofta de bere?
Cu pofta de bere suntem mai multi... :Driver:
Insa din Constanta....departe rau :rolleyes:
@ursu mic - Salut, incearca sa iei legatura cu hbogdan este din Ct si este moderator, poate te poate ajuta el !!!
Fa-i omule o compresie cat mai esti in garantie. E vorba de o problema comuna de chiulasa.
Modificat de B-40-YTD
La cate probleme aveam, astazi mai adaug inca una pe lista...am observat ca mi-a crescut considerabil consumul!
Daca pana acum scoteam in oras 8%, in prezent consuma 12%...
Modificat de ursu_mic
Mama nu se supara... De ce oare? FA-I COMPRESIA!!!! GRAV!!!
Am ajuns azi la Skoda, din nou...l-am luat pe un nene de acolo, am dat o tura si mi-a zis ca e o problema de la benzina si de la faptul ca merg f mult prin oras.
Mi-a recomandat sa schimb benzina, tot de 95 sa-i pun dar de la o alta benzinarie...si sa fac un drum in afara localitatii ca sa pot merge cu 100 km/h o perioada mai mare.
Mi-a mai spus ca benzina din Romania e f proasta si nu stie ce sa-mi recomande...
Voi ce imi recomandati???
Eu folosesc Rompetrol Efix95.Am auzit si eu ca ar fi indicat cind iesim in afara localitatilor sa o mai calcam putin mai tare sa se mai curete pe acolo prin inauntru !!
Eu am incercat Mol (ceva de 98 aveau ei parca)si ma dezamagit, am incercat si Rompetrol (efix parca ii zice) si am ramas tot la OMV Carera 95 care mie personal mi se pare super buna iar masina nu mi-a facut figuri niciodata de 2 ani de cand o am.
Pai ce sa mai zicem....daca asa ti-au "recomandat" "specialistii" inseamna ca trebuie sa asculti...
O fi ca la dacia veche 1310...nu se "pupa" supapele bine in scaune si tre sa le arzi tu... :D
P.S. Nu va mai lasati pacaliti de "vina combustibilului" care o baga pe tzeava service-urile...skoditele noastre 1,2 HTP-BME trebuie sa functioneze bine in CONFORMITATE cu specificatiile producatorului adica CO 91-95.
Orice alt tip de combustibil este NECONFORM.
Modificat de 120 L
Supapele o sa le "arda la rece" "specialistii". Le-as zice eu ceva acestor nea manivela de la Skoda, dar poate ca se va supara careva. Mama ei de garantie... Asteapta sa iesi din garantie si o sa aflii. Cine stie cunoaste. Eu am zis de chiulasa pentru ca tocmai asta e motivul tremuratului. Nu merge perfect in 3 cilindrii. Unul nu functioneaza. Pe cat faci pariu cu mine Ursu Mic? Daca am dreptate dai un suc... Bere nu beau :icon_thumright:
Peste 2 sapt am ocazia sa fac 700 km, o sa ii schimb si benzina. Nu m-am hotarat inca ce ii pun dar o sa fie o combinatie de 95 si 98.
Daca nici dupa drumul asta lung, in care o sa o fortez un pic, nu se rezolva si nu vad nici o modificare, ma duc din nou peste ''prietenii mei'' de la reprezentanta...
Ce as putea sa fac in conditiile in care testul pe calculator iese ok si ei imi spun ca zgomotul si trepidatiile sunt doar in capul meu?
O sa apelez si la OPC daca e nevoie, sunt hotarat sa nu ii las sa scape cu asta!
Va tin la curent!
Incearca o solutie mult mai ieftina:
Alimentezi cu benzina CO 95 de petrom si apoi faci un test de noxe ( contra cost ) la RAR. Daca ai probleme asa grave dupa cum spui, in mod sigur motorul NU se va incadra in normele de poluare. Apoi cu hirtia oficiala de la RAR te prezinti la service dealer. Iti spun eu ca "baietii" sunt foarte atenti cu tine atunci mai ales ca citesc si ei pe aici...
baieti voua la cit va sta ralantiul la 1.9 tdi pd ma refer???vreau mai multe repere va rog...la mine sta in jur de valoarea de 9500 rpm m-i se pare un pic cam turarata...sau nu ;)desi mecanicul a zis ca e ok.
Modificat de Alex_shaolin
Am rezolvat problema!!!
Incredibil si neasteptat!!! Am alimentat cu benzina de la MOL de 95 si am bagat si 4 litri de 98 tot de la MOL si masinuta mea nu mai trepideaza si nu mai face zgomot, asta in conditiile in care am mers doar prin oras, ca de obicei.
Nu o mai recunosc la semafor cat este de silentioasa, exact ca in vremurile noastre bune :blah:
Aparent nu ii place de la OMV...ii dau de la MOL, nici o problema!
