Trepidatii la relanti
skoda2003
acum o oră, Iulian Ghy a scris:
De ABS poți sa îmi spui la ce se refera?
Tocmai am inchis un topic varza cu de toate. Vrei sa discuti despre ABS pe topicul de trepidatii motor?
Acum o oră, jhonutz a spus:
MAP da senzor de presiune admisie. Presiunea aerului la galerie.
Dar cel mai probabil ori GPL reglat prost ori aprindere cu probleme, trebuie investigat. O metodă excelentă de investigare este de a vedea în timp real valorile la LTFT și STFT, valorile presiunii în admisie, avansul de aprindere și altele. atat pe benzina cat si pe GPL
Nu am idee ce e cu ABS-ul ala.
dacă mergi pe benzină, eliminați eroarea intai și vezi dacă apar mai mult pe benzină, dacă nu mai apar atunci clar gpl-ul și reglat de bucatari.
Mulțumesc foarte mult.
Am șters eroarea și acum încerc să văd cum se comporta.
Și eu cred că au făcut reglajul la o revizie de 1000 km. Au spus clar ca au umblat la ,, diagramă ,,.
O seara plăcută tuturor!
Acum 23 minute, vdragos a spus:
Acum am închis un subiect varza cu toate. Vrei sa discuti despre ABS pe topicul de trepidatii motor?
Nu neapărat!
Fiind mai multe erori mă gândeam că pot să împușc doi iepuri dintr-o lovitura!
Modificat de Iulian Ghy
Corecturi gramaticale
Pai da, ca ei fac reglajul bazat numai pe diagnoza GPL. Corect este sa fie verificat si amestecul (LTFT si STFT) cu diagnoza OBD, altfel poate apare mers neregulat, misfire pe cilindru, ameste sarac sau bogat de la caz la caz.
Sunt patit cu astea, am rezolvat singur combinand cele 2 diagnoze plus reglaje GPL...dar nu vreau sa fac oftopic aici si ma opresc  :).
Modificat de jhonutz
Salut.
Am rezolvat problema. Era de la cei care au montat gpl-ul. Au incerrcat sa monteze o instalatie care face ungerea la supape. Este un burcan cu ulei carre are un furrtunas si care acel furtunas  trebuia sa ajunga in galerie printr-un stut. Acel furtun nu erra conectat la stutul respectiv, iar masina tragea aer fals pe acolo.
Trebuie sa ne arati ce dry sump ai pus pe Fabia :)
Buna ziua,
Detin o fabia 1.2 benzina 2003 , am o problemă la relanti daca pornesc AC vibreaza masina f rau ( doar la relanti la stat pe loc ) , in mers nu are nici un fel de vibrație,  tin sa precizez ca am schimbat bobinele si bujiile , am curățat clapeta de accelerație....dar tot degeaba....a intampinat cineva problema acesta ?
Avind in vedere ca exista un topic de 11 pagini cu aceasta problema, in mod evident exista si alti useri cu problema asta. Despre ce e de facut ... spor la citit.
