Inchidere centralizata - probleme
cosmin86cos
cosmin86cos
De vrio 3 luni se intampla ceva foarte ciudat. Se inchid usile singure ,din ce am observat batul de la incuetoarea soferului nu sta sus, e atras forte tare de gravitatie :lol: . Problema e superstupida pt ca nu odata mi sa intamplat sa mi se incue masina cu cheile in contact cand trantesc portiera
Masina e un transporter din 2001.
  cosmin86cos a scris:
De vrio 3 luni se intampla ceva foarte ciudat. Se inchid usile singure ,din ce am observat batul de la incuetoarea soferului nu sta sus, e atras forte tare de gravitatie :D . Problema e superstupida pt ca nu odata mi sa intamplat sa mi se incue masina cu cheile in contact cand trantesc portiera
Salutare ! Incearca sa desfaci usa la masina si poate gasesti ceva in neregula la sistemul de inchidere.
cosmin86cos
am facut asta deja si nu am vazut nimic in neregula , cel putin nimic rupt sau indoit
Trebuie sa desfaci broasca de la usa,are un arc mic care tine timburusul sus(la inchidere jos)care de obicei se rupe.
Trebuie sa te uiti atent,este destul de ascuns.Are forma unui cerc( o spira si jumatate)si capetele indoite spre exterior.
Bafta.
Ca sa nu mai deschid inca un topic, o sa scriu in acesta, nelamurirea mea fiind tot cu o inchidere centralizata.
Si anume, am un vw caravelle 92' deci fara inchidere centralizata din fabrica.
Am cumparat un kit de inchidere, actuatoare + chei + comanda, insa nu m-am gandit dinainte cum o sa duc firele la actuatorul de la usa glisanta? Imi puteti spune cum e pe varianta originala facuta aceasta conexiune ?
Eu m-am gandit sa fac 2 contacte pe usa si 2 pe pilon, acestea facand contact doar cand se inchide usa, astfel ajungand tensiune pe actuatorul din usa glisanta si inchizand usa. Ceva de genu e si pe original ?
O zi faina va doresc!
Bogdan.
da asa e si cel original 2 contactori pe stalp si 2 pe usa cand inchizi usa fac contact !
ps exista si de cumparat gata facut pe la firmele de monteaza alarme!
la mine sunt 3 . e un sistem fix pe stalpul usii cu 3 contacte de alama si 3 pini cu arc pe usa glisanta.
La tine poate e si ceva senzor de la alarma, daca ai asa ceva.
Ai putea face te rog o poza, sa imi fac o idee cam pe unde is puse contactele?
noobsound
Ps: sunt useru pitbull_bog de pe pa-forum, si poweraudio. :)
salut Bogdan
am aceste poze din intamplare sper sa te ajute cu ceva.
am si eu o problema nu se incuioe usile la telecomanda trebuie sa bag cheia in broasca ca sa se incuie, eam schimbat batereeele la telecomanda si tot nu merge, ce poate sa fie?
Salutari.
Am si eu o problema cu Transporterul 7H de la munca.
Cred ca switch-ul din usa de la sofer cred ca e stricat.
Si cateodata cand opresc motorul sau ating cheia, se blocheaza usile dupa 30 de secunde.
Stiu ca asta e normal.
Dar eu vreau sa scot cumva treaba asta, sa nu se mai inchida usile automat dupa 30 de secunde ca am ramas odata cu cheile in masina si eu afara.
Cum pot dezactiva deci inchiderea automata a usilor dupa 30 de secunde daca nu deschid nici o usa?
Si, cum deschide masina pe dinauntru daca e blocata din telecomanda? (ca nu merge tras de clanta)
Merci mult anticipat
Nu poti scoate acest feature, tine de siguranta masinii.
Nasoala treaba.
Switchul de la Transporter e la fel cu cel de la alte masini din gama VAG?
Se poate repara, sau schimba doar switcul din modul?
Se poate face reparatia acasa?
claudiu200747
verifica si in garnitura de la usa..knd o deschizi..e un tub practic prin care trec firele din bord in usa.....vezi ca ai acolo un fir rupt.dupa ce il lipesti totul o sa mearga ca inainte:) cel putin asa a fost la mine.bafta
Salutare! Am si eu o problema la T4 prin faptul ca nu mi se incuie usa culisanta din telecomanda desi am curatat piesele de contact. Inainte facea chestia asta sporadic dar acum nu se mai incuie deloc. Ce poate sa fie?
  • 10 months later...
Imi cer scuze daca ma bag ca si musca"n.......at.Am o mica problema cu portierele fata la transporterul meu.Nu se mai inchid"frumos".trebuie trantite serios pentru inchidere.Eu urasc inchiderea portierelor "din fundul gradinii".Dati-mi cateva idei pentru reglare. Multumesc.
Acum iarna nu e tocmai o perioada potrivita pentru reglaj. Se intaresc chederele de la frig si de aceea usile se inchid mai greu, in special cele laterale.
Poti regla " cuiul" de pe stalp peste care se blocheaza incuietoarea. Sa vezi sa fie uns si sa loveasca direct in blocaj, sa nu frece in carcasa ce adaposteste mecanismul de blocaj.
@sdumi - verifica jocul usii in balamale, usile sunt grele si in timp se uzeaza, cu usa putin deschisa ridica de usa. Eu am schimbat o pereche de balamale la sofer.
  • 5 months later...
Salutare baieti,
am si eu o problema cu inchidere centralizata la caravelleul meu. Are inchidere centralizata din fabrica cu telecomanda in cheie.Problema mea apare la deschidere, adica de inchis functioneaza perfect se inchide la prim buton, iar cand vreau sa-l deschid nu mai functioneaza, numai dupa cateva incercari.Beculetul aprinde in buton, bateriile au fost schimbate.
Care ar fi problema?
am si eu o problema mai mult decat ciudata , nu conteaza daca inchid din stanga sau dreapta masina , dau sa inchid ,se inchid usile apoi instantaneu se redeschid a trebuit sa scot siguranta pentru a putea inchide masina(nu conteaza daca inchid cu cheia sau apas butonul din masina problema este aceeasi), am verificat totul merge foarte usor in usi , precizez ca inchiderea este originala de fabrica
Acuma nici inchiderea nu mai functioneaza, am vrut sa re programez cheia,si nimic....ceva sfaturi, ideie?
Ai verificat cablurile sa nu fie careva rupta fisurata ect.si sa faca scurt? intre usa si stalpul A in burduf de cauciuc.
Modificat de pltamas
salut. am patit si eu acelasi lucru. am stat cateva ore bune, noaptea sa ii dau de cap. o inchideam si se deschidea instant. am gasit un fir intrerupt in burduful care face legatura intre usa si stalpul unde e prinsa usa, la sofer. cand am gasit firul acela intrerupt de tot mai erau o gramada la care se dusese izolatia. nu cred ca e tocmai punctul forte al lui T4 cablajul electric.
Am o intrebare in legatura cu inchidere centralizata din fabrica... de la usa dreapta fata pot sa activez inchiderea,cu cheia in iala si se inchide fiecare usa, cand vreau sa deschit tot de la usa fata dreapta, se dezactiveaza numai usa aia restul nu, numai de la partea soferului se deschide/inchide fiecare usa. Intrebarea, este normal sa functioneaza asa, sau ar trebui sa se deschide fiecare usa si de la partea dreapta? Precizez, ca nu am putut rezolva problema cu inchiderea de pe telecomanda originala, adica cand reuseam sa invat cheia numai inchiderea a functionat cu buton, deschiderea numai cu cheie in iala stanga fata.
  • 8 years later...
Am reusit sa stric inchiderea centralizata de fabrica la vw t4, era probleme la usa culisanta la contactele dintre usa si stalp, am demontat acei pini sa ii curat si am facut proba cu ei desfacuti, iar din greseala am.pus pinii invers si au luat-o razna toate motorasele, am blocat motorasul de la usa soferului, l-am dat peste cap. Apoi l-am inlocuit cu altul. Acum masina nu mai reactioneaza deloc la telecomanda , nu se inchide nu se deschide, doar mecanic. Telecomanda are baterii. Oare s-a ars siguranta ?
Verifica. Daca nu, fa o scanare sa vedem ce erori ai
