Motorul porneste greu - diesel
florini.
Făcea presiune in vas si dadea apa afara..ni stiu ce si cum a facut
Passat 1.9TDI  2001
Atuncea doar cu schimbul de garnitura de chiulasa o putut rezolva si probabil a fost rectificata chiulasa(planat)deci nu s-a rectificat la locas injectoare si daca nu o schimbat oringurile de la injectoare la montare probabil acolo se dezamorseaza,  sau chiar daca au fost schimbati si ai uzura mare in scaunul de injectoare se rezolva doar cu bucsare(rectificare) . Aceeasi problema am si eu.
Modificat de Passat 1.9TDI 2001
  • 6 months later...
Salutare, tuturor!
As avea si eu nevoie de o informatie, daca stie cineva:
locatia senzorului G28 la 1.4 TDI (cum este al meu, BNM), este aceeasi cu 1.9TDI de pe Golf mk4? Adica undeva spre cutia de viteze, in spatele motorului? Sau este ca la Golf mk5 (ca in video-ul de aici https://www.youtube.com/watch?v=4QD9WcFjPcQ) am gasit video-ul asta pentru golf mk5, stiu ca G28 e crankshaft speed sensor, deci e undeva in dreptul arborelui cotit, spre baia de ulei.
Acum, nu sunt sigur daca la motoarele astea cu 3 cilindri G28 este in aceasi pozitie ca la cele cu 4.
Mersi mult!
Modificat de yapy28
Sa va spun povestea mea: august 2018 schimbat ax cu came si tacheti, mai 2019 schimbat garnitura de chiulasa, oringuri injectoare, iulie 2019 am facut un drum de 350 km. A doua zi nu a pornit decat foarte greu, dupa mai multe chei lungi. Pornirea este ca in filmul postat in link. Intre timp am schimbat pompa tandem cu una noua, problema ramane.Nu sunt erori la scanare, Sa fie oringurile de la injectoare, voi ce parere aveti? Passat b5.5, avf , 1.9 , 130cp.https://youtu.be/Kem7fa8Leh0
Intentionez sa-mi schimb pompa tandem (Passat B5.5 2003, 101 CP) si eram curios care firma este cea mai de incredere. Am 3 optiuni: Engitech (200 lei mai ieftina fata de celalate), Bosch sau Pierburg (pret identic ultimele 2). De Engitech n-am auzit si n-am idee care e faza cu ei, stie careva daca fac ceva bun sau bataie de joc? Daca Engitech iasa din calcul ar fi mai optim sa merg pe Bosch sau Pierburg?
Mersi!
Salut,urmăresc de mult acest forum dar nu am găsit rezolvarea le problema mea în legătură cu un Passat 1.9 tdi cod motor AJM în legătură cu pornirea la rece,țin să precizez faptul că pornirea grea a survenit după ce mașina a stat o perioada de mai multe luni nepornita eu fiind plecat în străinătate.
Am schimbat până acum pompa tandem,oringuri injectoare,verificat supapa din filtru de motorina,pus supapa de sens,schimbat bucșe și cărbuni electromotor pentru că nu învârtea la turația necesara,bujii incandescente schimbat baterie,mecanicul a schimbat chiar injectoarele de pe un Audi același cod de motor, ale mele sunt chiar mai buna la valori,verificat avans,distribuție.Vechiul mecanic zicea că a luat compresia pe fiecare cilindru și e mai mică decât trebuie am înțeles că trebuie să fie minim 19 bari,noul mecanic a făcut toate schimbările de mai sus și urmează să ia și el compresia însă nu știu dacă e de la compresie pentru că motorul are forța și după prima pornire pornește la sfert asta până a doua zi,ulei nu am văzut să consume.Pr tester nu am nici o eroare.
Am verificat cu cineva și chestia cu conectare furtune dintr-un bidon agățat de capota și lăsat să meargă așa 5 minute și a doua zi a pornit la fel de greu.Inca o chestie pe care o face de cand pornește greu nu sta pe bujii indiferent că e cald sau rece decât maxim 3 secunde,înainte stătea la -5 grade și 10 secunde,am schimbat bujiile si senzorul de temperatura și tot la fel pornește,am incercat cu mufa scoasă și sta pe bujii mult dar tot la fel pornește.
As fi recunoscător dacă aș obține niste sfaturi pentru că am nevoie de mașină și nu pot sa ii dau de cap.Multumesc
Modificat de AlexCosmin
Posibil să ai o problemă la releu de acţionare a bujiilor sau la siguranţa acestora. Încearcă următoarea chestie: scoate mufa de la senzorul de temperatură, scoate rampa de la bujii, conectează un bec de far între rampa şi minusul bateriei şi pune contactul. Dacă se aprinde becul pentru vreo 10-15 secunde atunci partea de releu/ siguranţă sunt ok (ca să fii sigur încerci pentru locaşul fiecărei bujii)
Senzor temperatura lichid răcire ai cumpărat oem sau Hella?
Nu știu exact marca senzorului a fost undeva la 60 de lei cel de culoare verde mentionez că pe mașina era cel negru,bujiile le-am schimbat pe toate Bosch și am verificat vine curent daca scot mufa de la sonda,spirala sta aprinsă cu mufa scoasă vreo 15 secunde dar tot greu pornește cu mufa conectata nu sta decât foarte puțin și pornirea e la fel
Nu degeaba ti-am zis să faci verificarea de mai sus. Faptul că spira stă aprinsă 15 sec nu are nici o legătură cu funcţionarea bujiilor (aia indică timpul cât ECU dă comandă către releu, dar de la contactele releului până la bujii ECU nu mai ştie nimic pentru că la modelul ăsta de motor acest circuit nu este monitorizat de ECU). Dacă contactul releului sau siguranţa sunt bulite bujiile nu vor primi nici un curent nici dacă stă spira aprinsă o oră. Eu ţi-am sugerat cea mai simplă metodă de verificare. Ar mai fi una, dar indirectă: să verifici pe timpul cât stă spira aprinsă (scoţi mufa de la senzor ca să observi mai uşor) dacă tensiunea bateriei scade pe la 11V şi ceva (se poate observa şi lumina plafonierei că scade în intensitate). Dacă se întâmplă asta atunci bujiile consumă curent, deci circuitul de acţionare este ok.
Când s-au schimbat bujiile sa verificat fiecare fisa in parte și curent vine dar problema e că pornirea grea e și vara nu numai pe frig de aici mă face să cred că nu are legătură cu pornirea grea chiar daca vara învârte mai mult pornește ceva mai bine dar iarna consuma toată bateria la temperatura sub 0 grade
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
On 26.11.2006 at 17:24, florini. a scris:
Am un Passat din 2000 PD de 116 CP si dimineata porneste exagerat de greu. Nu conteaza daca e cald sau frig afara.Face asta daca sta oprin cam 6-7 ore.Cred ca ar fi ceva cu alimentarea!
Imi puteti da ceva solutii???
Eu tot așa pățesc la un Passat 1.9tdi 116cp. Dimineața pornește greu,și Trepidează 5-10minute. După își revine. Am probleme la injectorul 2si 4. Rămâne motorina și pana o arde scoate fum. Întrebare: dacă pun alte injectoare dar cu cod diferit fata de cele originale,funcționează?
Nu din cauza injectoarelor iti functioneaza asa. Se dezamorseaza instalatia si ai fum negru pana incep sa functioneze toate injectoarele din nou.
Daca montezi injectoare cu cod diferit, in functie de puterea noilor injectoare poti avea consum ridicat si/sau exces de fum.
Buna ziua! Am și eu o problema cu pornirea unui Passat 2003, 1,9, 105 CP : când motorul este rece pornește normal. Dacă merge o distanță de 30-40 km, motorul cald,la următoarea pornire fără pauza, nu pornește.
verificate injectoare, oringuri injectoare,  valori senzori, etc
Salut, acum 2 - 3 ani am schimbat oringuri injectoare, acestea au fost Bosch, acum de câteva zile îmi pornește din ce în ce mai greu, foarte greu, după câteva ore, peste noapte stat neporrnit.
Frumos lucrat pd de la vw...
Va întreb, sa pun tot oringuri bosch sau este o alta marca mai buna?
Mulțumesc Florin!
Am întrebat pe un alt topic, scuze ca întreb și aici, ma puteți ajuta cu un cod pentru șuruburile de reglaj pe injector?
da-mi luni datele masinii si iti caut
Am cautat pe forum, dar, nu mai găsesc exact informația :
Daca las mașina cu partea dreapta fata mai ridicat pornește foarte greu
Daca parchez cu partea stânga mai ridicata sau cu botul mai jos pornește perfect.
Am cumpărat deja oringuri, șuruburi pt injectoare, dar ma gândesc și la pompa tandem, o sugestie?
una dintre astea. Intai schimba oringurile, daca tot le-ai cumparat.
@darin inainte sa desfaci piese la motor schimba supapa de sens din carcasa filtrului de combustibil cod:1J0 127 247 recomand si filtrul bosch sau mann/mahle sa-l inlocuiesti posibil zona de etansare a o-ringurilor de la supapa sa fie ovala/prost facuta (eu am patit-o in trecut la bora cu un filtru de 2lei nu mai pornea decat cand vroia)
Nu este cazul pt ca pornește greu doar în anumite situații și doar după cel puțin 7-8 h
Modificat de Manuel N.
Atentie la quote! Se sanctioneaza - citeste regulamentul. First/last warning!
On 11/16/2015 at 8:24 AM, F l o r i n said:
stiu pe cineva care a refacut scaunele la injectoare - s-au montat bucse de bronz - cred ca a facut deja 100.000 km cu ea si nu are probleme.
Laurentiu - vb cu Lexy - el si-a facut, acum cativa ani
Salut , un numar de telefon al lui lexy ? unde a  facut ?
