Motorul porneste greu - diesel
florini.
Uite legatura. In pompa tandem, pe partea de alimentare cu motorina, exista si niste supape, care daca nu-si fac datoria, se dezamorseaza circuitul si porneste mai greu.
:icon_cool:
am o problema mare la un pasat din 2002 1,9TDI-131CP. pornea greu si cand pornea mergea in 2-3-4 pistoane am pus vag-ul a scris pe bonuletul ala care la scos aparatul RANGE PERFORMANCE (G...) nu mai stiu cat?
alte detalii nu stiu sa va mai spun
a zis ca este de la senzorl care citeste pe vilbrochen nu stiu ce?,am schimbat senzorul cu unul nou noutz si na mai vrut sa porneasca deloc iar am pus vag -ul si mi-a spus la fel ca prima oara,am verificat si mufa si firele, nu sunt rupte sau ciupite CE POATE FI?
cu respect pt. timpul acordat tfkas :somnmare:
aceiasi problema si eu dar inca ceva dimineata cand pornesc motorul ...la a treia cheie in sensul ca porneste , iar in 2 sec se opreste , motorul trepideaza cu tot cu masina cam pana se ridica apa la 90 pe loc adica circa 15 minute iar pe teava de la toba iese un fum ca de la tractorul in brazda ... recent 3 zile am schimbat turbo intrucat s-a rupt axul , inlocuit turbo ulei filtre insa ma gandesc ca restul de ulei de pe evacuare s-a ars si nu ar ma avea de ce sa scoata asa de mult fum ajutati-ma si pe mine
Cati km ai facut de cand ai schimbat turbo?
Un amic ce a patit ca si tine avea fum dupa el cateva zile bune pana s-a curatat tot de prin catalizator si esapament.
problema porniri grea la rece pe timp anotimpului rece poate sa fie si din pompa de injectie sau pompa de inalta presiune .verifica cu vagcomul la ce turatie iti lucreaza relantiul poate sa fie relantiu mic sau avans mic,de unde motorina sa porneasca
Fa o scanare sa vezi cantitatea la inj., verifica bujiile si daca sa rupt axul turbinei sa nu fi ajuns particule mici in admisie.
Mareste putin timpul de actionare al bujiilor (cu vagcom). O sa faca minuni. Mai ales acum la temperaturile astea "frumoase".
Pompa tandem intr-adevar aare o mare influenta asupra pornirii. De cand am schimbat pompa (am pus una tot veche pentru ca a mea pierdea putina motorina), pornirea e mai greoaie la rece.
Spune-mi te rog cum se poate mari timpul de actionare al bujiilor cu vagcom-ul .
am si eu o problema la pornire cu care ma luapt de cateva luni...nu conteaza ca e cald sau frig, la prima pornire intr un interval de 10-12 ore porneste ceva de genu
cateodata la a 2 -3 cheie..si scoate un fum negru....dupa ce porneste , pot sa o opresc imediat si apoi porneste la sfert.... am schimbat acum cateva luni bujiile...bateria are 1 an si jumatate.... nu stiu ce sa mai verific, prinde aer pe undeva, egr, fisele, ...de unde sa incep.... masina e golf 1.9 tdi-pd 116 cp 2001..230.000km Modificat de marius1111
Chiar daca ai inlocuit bujiile acum cateva luni,nu trebuie excluse de pe lista,un amic de.al meu a schimbat bujiile si dupa prima pornire,le.a ars din nou.
Explicatia?
Releul a fost in scurt si nu a decuplat bujiile in timp util.
Modificat de bibanu47
Ce treaba sa aiba bujiile pe vremea asta. Bujiile pornesc doar de la +5*C in jos.
Si o compresie proasta duce la porniri greoaie la diesel. Fum alb si mult in mers si ceva fum alb chiar si la relanti, corelat cu pornire greoaie la rece = compresie proasta. Probabil segmenti&camasi. Aceleasi simptome si supape care nu inchid, scaune supape arse, fapt care este tot o compresie slaba prin pierderea compresiei pe la supape.
un prieten care a avut ceva asemanator la un mondeo mi a zis ca la el au fost garniturile la injectori, pierdea motorina si intra aer si de aici pornirea grea prma data intr o zi...deci cert e ca nu ajunge mototina la injectori dar nu stiu daca problema e pe parcurs sau acolo...luna asta nu pot sa ma ocup de masina din lispsa de bani si timp, dar as vrea sa stiu ce trebuie sa i fac....si inca ceva...cum pot sa amorsez pompa dimineata manual inainte de plecare....???...ms
La masina din semnatura am patit la fel: porneste greu uneori. Azi dimineata dau cheie si trebuie sa o tin destul de mult, 15-20 sec pana isi da drumul, trebuie sa si accelerez un pic, altfel nu porneste. Bujiile, bateria si EGR-ul au fost schimbate recent. Pe computerul de bord a aparut ceva legat de oil pressure, stop motor, nu am retinut exact. Daca mai face figuri la pornire am sa fac un filmulet sa vedeti exact la ce ma refer. Se poate sa fie problema de la garnituri sau furtunuri? E aiurea ca se intampla rar (in unele zile, dimineata la prima pornire), prefer sa nu se intample deloc.
Edit: am o scanare a masinii atasata in celalalt topic: http://vwforum.ro/index.php?showto...t&p=1049835 , poate ajuta cu ceva..
Modificat de Razvan?
Faptul ca accelerezi tu cand dai la automat e frectie cu apa rece la picior de lemn. Pana nu sant indeplinite conditiile de pornire, ECU nu ia in considerare ca tu apesi sau nu pedala de acceleratie.
Cel mai probabil ai vreo problema de alimentare. E posibil ca pompa tandem sa scape motorina inapoi in rezervor dupa o perioada de stationare.
Iar am probleme cu pornirea. Acum porneste bine dimineata, dar uneori cand o opresc pt 5-10 min si vreau sa pornesc iar nu mai porneste decat dupa ce dau mult la automat. Parca se dezamorseaza si trebuie sa-si traga iar motorina din rezervor. Ma gandesc ca e posibil sa fie tot pompa de vacuum pe care am schimbat-o in ianuarie. Singura problema e ca nu era noua. Si am dat o gramada de bani pe ea. Mai are si problema cu fluctuatia turatiei...
Fluctuatia turatiei poate fi din cauza senzorului de temperatura a apei (G62).
Asta am inteles. Stii cumva un pret pt senzor? Oricum un mecanic mi-a spus ca e posibil sa fie si pompa de injectie (sper sa fi gresit). Cealalta problema este mai grava cred eu.
Pretul unui G62 e intre 30ron(pe producator) si 100ron(pe original).
"Mecanicul" care ti-a spus ca e pompa de injectie, habar n-are ce inseamna motor PD. :icon_thumright:
Problemele ti se trag tot de la pompa tandem, zic eu.
Si eu am banuit acelasi lucru. Dar totusi inca sper sa fie ceva mai simplu. Sa nu ma bage la cheltuieli prea mari.
Am facut un filmulet, am patit azi aproape la fiecare cheie - porneste foarte greu. Aici filmuletul:
Pe deasupra se mai si scurge motorina, am atasat si niste poze cu petele ce le-a lasat dupa ce am intrat in garaj si alte poze dupa ce am scos masina afara.
001yir.th.jpg - 002yof.th.jpg - 003kia.th.jpg - 004gws.th.jpg - 005nfu.th.jpg - 006voz.th.jpg - 007nga.th.jpg - 008pax.th.jpg
Aici sunt toate pozele: http://img268.imageshack.us/gal.php?g=001yir.jpg
Pe unde curge motorina cu motorul pornit, e clar ca intra aer cu motorul oprit. :huh:
Am rezolvat problema; de vina era pompa de alimentare si pompa vacuum. Porneste din prima cheie si nu se mai scurge motorina.
Pai si nu vrei sa ne spui si noua cum s-a rezolvat? Ai schimbat piesele sau ce ai facut?
