Motorul porneste greu - diesel
florini.
Am si eu aceeasi problema, dar numai atunci cand este rece noaptea si masina sta cam 10-12 ore nepornita.
De exemplu, de Revel, la Bran, au fost -10 grade, si a pornit abia dupa a 3 cheie, scotand un fum urat
Eu banuiesc ca este de la bujii, pentru ca dupa ce porneste, face cam ciudat, pana se incalzeste.
In mers nu se intampla nimic aiurea...
cam repede pompele duse, nu ?sau mi se pare mie, dukule?
singura manifestare era pornirea la rece?
se schimba greu?cat costa piesele?
nu va aruncati la schimbat pompele duse pana nu vedeti ce corectii au in grupul 13
Modificat de cipos
pt. necunoscatori,ce valoare trebuie sa apara ca sa ne dea de gandit in grupul 13?
:) La fel aveam si eu problema cu pornirea indiferent de temperatura de afara.Am fost la un prieten care e si el membru pe forum si mi-a masurat bujiile incandescente si din 4, 2 le aveam arse asa ca am cumparat 4 bujii noi iar acum nu mai am probleme.Cum se poate face masurarea bujiilor, cauta pe forum ca o sa gasesti!BAFTA!
pai de la 2,5 in sus o cam ia la vale deci se blocheaza
alo, vorbiti sa inteleaga toata lumea! :Driver:
adica in grupul 13 avem corectiile pe injectoare iar aca acestea sar de 1 tre sa te gandesti ca in timp injectorul ala te lasa, daca deja sunt pe la 2,5 e o chestiune de timp pana se blocheaza pt ca la 2.8 e zona in care isi da duhul :Driver:
Luni am programare la service in legatura cu pornirea asta nebuna dupa un interval mai lung.
In fiecare dimineata (sau dupa ce sta mai mult de 8-9 ore nepornita) trebuie sa tin 10-20 de secunde cheia in pozitia de pornire (adica "sa dau la automat" 10-20 de sec).
Daca dau 2-3 chei de cate 4-5 sec, intre ele urla comp de bord la mine: STOP MOTOR! OIL PRESS. cu litere mari si rosii :) asa ca prefer una luuuuuunga pana porneste
Va rog mult spuneti-mi daca nu fac praf altceva (in afara de baterie) tinand in fiecare dimineata cate 20 de secunde la automat pana o ia.
Multumesc pentru orice raspuns la obiect !
in afara si de electromotor?(mai repede decat bateria as zice)
am avut si eu o problema similara. la mine insa s-a rezolvat usor, mi-au schimbat la Cardinal un senzor, am uitat care, care citea prost o temperatura, si indiferent de cald/rece pornea greu. daca credeti ca ati putea avea aceeasi problema, ma uit pe factura si va zic exact care era. bafta!
Asa cum ziceam, am ajuns la Metrotehnica cu problema mea (noastra). Prima data au verificat o pompa (aflata sub bancheta din spate a masinii). Rezultat : in mintile ei ! Apoi bujiile : bune toate ! Singurul lucru in neregula au fost urmele de motorina gasite pe capacul filtrului de motorina, in jurul piesei aceleia in care intra cele 4 furtune. S-au schimbat cele 2 garnituri (o-ring-uri) pe care le are T-ul respectiv.
Am facut apoi si o diagnoza in mers, iar injectoarele inca stau binisor (toate cele 4 valori erau sub +/- 1, ce-i drept nu cu mult).
Rezultatul: daca inainte de vizita la service pornea cam dupa 15 sec de dat la automat, acum porneste cam dupa 4-5 secunde. Asa ca probabil voi reveni, iar urmatoarea incercare va fi inlocuirea filtrului de motorina (conform spuselor mecanicului)
derBedeu, spune-ne te rog daca e cumva vorba de senzorul G62 (temperatura lichidului de racire) pentru ca la scanare singurul defect gasit a fost legat de acest senzor. Am inteles ca de la senzorul asta ia ecu informatii pentru a face amestecul.
Bafta !
bai, din cate imi aduc aminte era in adevar unul de temperatura. faza e ca in adevar s-a imbunatatit original de tot pornirea la rece (pornea in 3-4 secunde, acum chiar si la -10 o ia in 1/2-1 sec). merita cu prisosintza 150-200 ron. dar cum ziceam, o sa ma uit in factura, sa mergem la sigurantza.
gata am revazut factura. se cheama chiar senzor de temperatura sia re codul 059919501A. Bafta!
Am si eu o problema asemanatoare dar parca nu i asa grava ca la altii. Dimineata cand o pornesc o ia la sfert de cheie indiferent daca e frig sau cald dar dupa ce porneste cam 10 secunde dardaie motoru de parca ar merge in 3 pistoane. Dupa aceea toata ziua nu mai face si porneste normal.
am si eu problema dimineata...doar cand e frig. Normal porneste la un sfert de cheie. Cand e frig (in jur de 0 grade) trebuie sa tin cheia rotita la maxim...cateva secunde si incepe sa faca tzac tzac....si apoi isi da drumu. Am fost la service si mi-au zis ca trebuie schimbata partea electrica de la contact. Ma costa aproape 1,5 mil numa piesa. Va mai dau detalii dupa ce vin de la service.
Bafta!
Deci nu invarte decat dupa 10-15 secunde sau invarte dar nu porneste? Daca invarte, dar nu porneste, sper numai sa nu fi facut o prostie schimband nu stiu ce piesa in contact! Parerea mea ca e altceva acolo, pe la bujii, si nicidecum pe la contact. Nu vad ce treaba are contactul ca e cald sau e rece. Acolo sant doar niste contacte, si daca n-ar face contact, ai avea neplacuta surpriza sa ti se aprinda ceva sau sa ti se ia contactul din senin pe drum. Io zic ca meseriasii aia nu prea stiu cate prune au in traista si sa nu te fi facut de niste bani pi dijaba. :lol: Sper sa ma insel. Numai ca acuma e si caldutz afara...
Modificat de cosmin_acn
deci nu invarte deloc. Daca tzin cateva secunde acolo la maxim...dupa vr-o 3...4 secunde isi da drumu fara sa fac nimik altceva. Ce parere aveti?
Merci!
pai in cazul asta nu cred ca te-au aburit baietii din service si cred ca e pe bune de la contact.
bafta cu reparatu.
Offtopic: ce faine tzatze are Cosmin :).
Modificat de claudiu_83
am fost la service...de aproape o saptamana. Mi-au schimbat partea electrica de la contact si de atunci nu am mai avut nici o problema. Nu a fost nici tare frig de atunci...dar sa speram ca nu vor mai fi probleme. Acum porneste la nici un sfert de cheie :Driver:
Bafta!
  • 5 weeks later...
revin cu pareri dupa o luna de cand mi-a schimbat contactu. Am mai prins si zile reci de atunci, dar nu a mai facut deloc figuri. Indiferent de temeperatura de afara, porneste la un sfert de cheie.
Sper ca o sa-i ajute si pe restu.
Bafta!
Am un Passat 1,9 TDI din 2000 116 CP. Am urmatoarea problema pe care nici un mecanic nu a reusit sa o solutioneze:
cand este frig afara (nu neaparat ger, sa spunem sub 15 grade C), dimineata cand pornesc masina, invarte o data motorul, dupa care nu mai primeste motorina si se opreste motorul. Dupa aceea foarte greu o pornesc (5-6 chei). Pe tester nu arata nimic. Am schimbat bujiile, pompa de motorina, aceeasi probleme. Cand nu e prea frig si imi face aceasta problema, daca dupa ce am dat prima cheie ii dau cateva pedale de acceleratie, porneste cu greu (ca si cand ar merge inecat). Acum, cand e cald afara, nu imi mai face figura. Dar cum se raceste un pic, apare din nou.Stie cineva cum poate fi solutionata problema ? La orice mecanic am fost, acesta numai pe bajbaite imi zice sa schimb cate ceva si nu se rezolva nimic.
Pls hlp !
Buna!
VW Passat ATJ 1.9TDI an 2000 (sh la mine din 2006 cca 170.000 - acum!)
problema asemanatoare, dar nu tzine cont de soare, ploaie, vant: porneste greu (uneori si dupa 10 sec de tzinut la automat !!! sau si mai interesant nu porneshte deloc!!!!). Am dat la automat juma de ora (cu pauze), a pornit-o intrun sfarshit iar apoi o lua la sfert! Dar am ajuns si la remorca la service. Poveste lunga - am schimbat pompa alimentare combustibil di rezervor (cea din portbagaj), releul care o comanda, am curatzat pompa tandem (partea la care se poate umbla), inlocuit senzor temperatura aer, motorina, curatzat turbina suflanta (oi fi zis ok ? acea ce da demaraj - deh ies prima din intersectzie :rolleyes: , in caz de reushesc sa o pornesc!!!), ashaa.......astea s-au intamplat la 3 service-uri (unde sa mai merg... :) )! Ieri au considerat ca mufa ce intra in pompa de alimentare din rezervor nu face contact, au meshteshugarit la si ura ca am rezolvat-o!!! Aiurea acasa iar auto tot nu porneshte! acolo la doctor face ok si e la sfert dar acasa, gata, numai stress! La service imi zic ca totul e ok, nu apare nika pe tester, ca sa nu o vand, s-au sa'i dau foc (cin' s-a cumpere!!!??!!), ca'i buna-buna! De luni o iau de la capat...suparata's!
Ajuta-ti cu sugestii !
Ar mai fi ceva! volski are nr. KIH iar yo is si blonda!! deh!!! :P
Hi!
si eu am aceeashi prbl. doar ca nu tzine de vreme (frig/cald). Uneori porneshte si dupa 10 sec de tzinut la automat !!! sau si mai interesant nu porneshte deloc!!!!. Am dat la automat juma de ora (cu pauze), a pornit-o intrun sfarshit iar apoi o lua la sfert! Dar am ajuns si la remorca la service. Eu nu am rezolvat inca problema, tu ai aflat ceva ??!
Roxy, nu mai da quote la mesajul anterior! Ce te face sa crezi ca poti sa postezi la un topic existent si sa deschizi un alt topic pe aceeasi problema? Ai de la mine 3 zile out, pentru problema descrisa anterior + limbajul imprumutat din MIRC. Ai rabdare si ti se va raspunde. Intre timp, mai citeste regulamentul.
