Motorul porneste greu - diesel
florini.
Nu stiu sigur de la ce sunt toate aceste probleme...si a mea a facut figuri intr o dimineata si nu a pornit pana am omorat bateria,dupa care i am dat curent si spray de pornire si a luat o,iar acum o saptamana i am dat doua zile la rand cu spray ca nu dadea nici un semn ca ar porni asa fara nimic asa ca...trebuie schimbate? :icon_cheesygrin:
Si deci in consecinta stingerea mai greoaie a senzorului pentru bujii indica faptul ca ar fi arse sau ca ar fi bune ,, ca tot nu inteleg la mine se stinge cam la vreo 10sec dupa ce pun contactul si porneste foarte greu cu aceleasi trepidatii de rigoare ale motorului turometrul oscileaza intre 1000 si 1300 rpm si scoate un fum alb ca vorba unui coleg ca aro de la C.A.P. am schimbat in vara oringurile de la PD si pompa tandem toate bune pana la frig nu vrea doar pe la a 5 sau a 6-ea cheie si cu simptomele enuntate mai sus ce sa fie oare ? bujiile sau altceva
Stingerea mai greoaie este data de faptul ca temperatura exterioara este mai scazuta si nu indica starea bujiilor .Cu bujii bune sau arse el tot atata sta aprins.
Calculati stingerea spiralei +6 secunde ca sa fie aerul cat mai cald in camera de ardere si sa porneasca cat mai usor, cel putin la mine decupleaza bujiile dupa aceasta perioada.
Bujiile pot sta cuplate pana la 90 secunde.
Si a mea porneste greu uneori dar nu e din cauza temperaturii scazute ci din alt motiv. Sapt trecuta cand au fost temperaturile de -20 si mai mici a pornit fara probleme. ieri si alaltaieri nu a vrut sa porneasca din prima. Simptomele sunt urmatoarele: da sa porneasca la prima cheie si apoi se opreste. Porneste iar dupa mai multe chei tinute. Si la mine dupa ce dau mai multe chei se aprinde becul de la ulei(nu am computer de bord). Ciudat e ca nu prea depinde de temperatura de afara desi chestia asta se intampla mai des iarna si mai rar vara. Bateria e noua, am cumparat-o anul trecut, la fel si bujiile. Am citit in posturile mai vechi ca ar putea sa fie pompa tandem, e posibil? La mine e si greu de testat pt ca nu face asta in fiecare zi
Da, cel mai probabil. Si intr-adevar e greu de testat. Doar inlocuind pompa tandem.
Al Bundy - la modelul din semnatura bujiile sunt alimentate in felul urmator: spirala aprinsa + 7 secunde si dupa pornire recupleaza imediat bujiile inca 75 secunde
Modificat de msanyix
PAi da, prima perioada e glow si dupa pornire afterglow.
SAu na, ca e mai corect asa , sunt 3 perioade:
Actuation
The relay for the glow plugs is operated by the electronic
control unit. It specifies the preglow period, the
glow period and the afterglow period.
A high pressure and high temperature are produced in the combustion chamber during the
compression phase. This has a major impact on the combustion process. The heat dissipation
is low as a result of the small surface area of the combustion chamber. Preglowing is
only necessary at low temperatures.
A basic distinction is made between three glow phases:
interesant cred yo daca era si trdus i don't speak english
am dat si eu comanda de bujii beru ca porne ala 3-4 chei, o sa revin cu pareri dupa ce le montez.
Am avut si eu probleme cu pornirea pe 1.9 TDi la masina din semnatura. Problemele erau de la bujii dar mai ales de la bateria. Verificati daca nu aveti bateria slaba.
Uite ca a tradus www.translate.google.com pentru tine.
O
salutare.
la -15 grade am patit si eu la fel ca majoritatea, 2-3 chei si fum gramada dupa pornire.
am observat ulterior ca dupa ce se stinge becul pentru bujii din bord, cam la 5 sec se aude un click de la un releu (presupun ca este releul pt bujii). Daca astept acel click masina porneste la prima cheie indiferent de temperatura de afara.
La mine nu e nici de la buji nici de la baterie. Oricum daca porneste de la a enspea cheie nu cred ca are cum sa fie de la baterie. Daca ar fi fost bateria nu mai putea sa invarta, asa am patit pana am schimbat bateria dadeam 2-3 chei dupa care nu mai invartea. Bujiile le am schimbate deci nu pot sa fie ele de vina, si in plus a pornit la -25 din prima. Asta ma face sa cred ca e de la altceva.
Si eu aud clickul ala la cateva secunde dupa ce se stinge becul dar nu are vreo importanta.
La -20 de grade mi-a inghetat filtrul de motorina si am dat la cheie pana mi-a murit bateria :). Dupa ce am dat filtrul jos si l-am incalzit putin, surpriza, a pornit masina (bineinteles, ajutata de alta baterie)
multumesc cristi pt informatie, deci daca nu depasim 2500rpm bujiile mai merg 90s asta nu stiam credeam ca se sting dupa porinre si asta e singurul rol al lor.
nu uitati de uzura.un motor care are peste 200ooo km va porni mai greu decat un motor care are in jur de 100ooo km la -20 grade.
Asta nu e o regula. :offtopic:
C o s m i n ,ceva argumente?o compresie mai proasta si o uzura mai mare a culbutorilor ingreuneaza pornirea la - 20 grade.
Ma refeream la numarul de km.
ceva argumente?
Da. Motorul meu e un exemplu viu in acest sens. ;)
A trecut demult de 200.000. Porneste ca un motor nou, chiar si la -20 de grade. Deci... numarul de km nu sunt un motiv. Cel putin nu la motoarele actuale.
Iar daca motorul a fost batjocorit, poate avea si 100.000 si tot e varza.
Da, normal. ;)
Dar cum am spus,
Asta nu e o regula. ;)
evident ca nu poate fi o regula,doar o cauza pt pornirea greoaie la temperaturi scazute. :vaidecapulmeu:
:icon_thumleft:
sau un motor cu peste 200k de km porneste mult mai rpd decat un motor cu 100k de km care insa nu are bujii bune , baterie buna etc :icon_cool:
sa inteleg ca un motor (TDI) duce numai 200k , sau la km respectivi e gata :icon_cool: ???
asa ai intees tu?ca daca are peste 200ooo km e dus?sau ca doar atat duce? :) ai inteles gresit,nu inseamna ca daca porneste mai greu e dus!eu am spus ca porneste mai greu nu ca nu porneste sau e dus!uzura poate fi o cauza pt pornire mai greoaie dar nu e o regula,dupa cum spune si C o s m i n.un motor merge 500-600ooo km fara interventii majore,daca e exploatat normal.
