Schimbare distributie - cand , cum , de ce ?
voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
  On 07.11.2015 at 17:08, George VAG a scris:
Buna, Fag = Ina = Luk  Firma mama Schaeffler
Role , Rulmenti  SKF, Fag, Ina, Litens, NKB
Kitul ideal: Curea Conti, Role Ina,pompa Apa Hepu
Schaeffler are in portofoliu:INA,FAG,LUK si mai nou de cateva lui RUVILLE ca alternativa de piese de schimb putin mai ieftine dar cu o diversitate mai mare in produse.
INA,FAG,LUK produc sau ambaleaza produse distincte pe un anumit secment si clasificare ca ,,piesa de schimb''.
RUVILLE produce si ambaleaza toata gama de produse:brate si elemente suspensie,pompe apa,distributii...etc.
Mai nou si INA a inceput sa produca pompa de apa.
  On 09.11.2015 at 10:45, bbogdanmircea a scris:
Salutare, la masina din semnatura Golf 4 Variant 1.9 TDI AXR din 2003, distributia fara acel intinzator hidraulic, ultima oara am schimbat tot kitul cu pompa de apa si antigel la 230000. La cat ar trebui sa fac urmatorul schimb .
Puteti sa-mi dati exact codul de piesa si numele kitului cu pompa de apa de la Contitech, as cauta in Germania sa iau daca e mai ieftin .
Doar in baza seriei de caroserie se poate face identificarea corecta.
Eu din ce am gasit este CT1028WP4 dar Vin-ul pot sa-l dau acesta este WVWZZZ1JZ3W536754
Marius nu as da 200 de euro pe original, de banii astia sper sa rezolv cu totul in RO. Am gasit pe ebay Contitech la 90 de euro ...
Modificat de bbogdanmircea
Te referi la intinzatorul hidraulic de la modelele mai vechi, adica kitul este complet nu mai trebuie sa cumpar nimic pentru masina mea da ?
Ai uitat sa-mi spui la cati km trebuie facuta distributia, cred ca 120 000 ?
A3 1.6  mpi 2007 , cod motor BSE , servisata la reprezentanta Audi Mures , in planul de service Audi spune ca nu trebuie schimbata niciodata cureaua , am sunat la alte 2 reprezentante ( Tess Brasov si Sibiu ) care au spus ca programul lor ( dupa ce am dat VIN-ul masinii ) nu le indica schimbarea distributiei , alte 2 reprezentante din tara  au spus ca ar trebui schimbata cand fac 150k km ( 180 k km afara si 150k km  in RO ) pt siguranta mea . Masina are 90k km in acest moment . Sa fie o gresala de tiparire a cartii cu planul service care nu imi spune ca trebuie schimbata cureaua , o gresala in programul celor de la Sibiu si Brasov ? Pai daca nici cei specializati nu sunt in stare sa aiba grija de masinile noastre mai bine le aruncam in prapastie si umblam pe jos .
Cei de la reprezentanta Skoda care au service autorizat VW din Mures  au spus ca nu au sculele necesare si nici programele necesare sa-mi verifice masina si ca nu se poate verifica vizual cureaua . Sunt eu prea stresat sau sunt asa incompetenti cei care ar trebui sa fie specializati pe o marca /brand auto ? Nu as vrea sa schimb piesele originale doar asa ca am eu chef fara recomandarea specialistilor .
Pentru acest motor (BSE) ,VW nu da "termen" in timp sau km pentru schimbarea curelei de distributie ,asa ca o poti schimba de doua ori pe an sau ....niciodata :bom: .In locul tau as verifica pe siteurile producatorilor de curele cata "garantie" dau ei .
Modelul de distributie (codul lui si piesele componente) este de generatie veche si echipeaza si masini de generatie anterioara :G4 ,Bora,Octavia 1,G5,Passat,Sharan,T5...ETC..ETC.
La toate modelele in cauza (modelul asta de distributie..practic codul asta) se face o inspectie  vizuala a curelei la 90.000 km sau maxim 5 ani daca masina are un numar mic de km...si daca se constata ca nu necesita schimbare...se mai face o verificare dupa inca 30.000 km.
DAR modelul asta de distributie nu permite depasirea termenului de 6 ani sau 120.000 km.
Concluzie:5 ani sau 120.000km / 6 ani la un numar mai mic de km efectuati / maxim 120.000km indiferent de timp.
Sursa informatiilor:Autodata,Continental,TecRmi.
post-64586-0-53189400-1448952796_thumb.j
Pai daca e asa de ce nu scrie in planul meu de service Audi ( cartea aceea ) la schimbare curelei dintate , la fel in programele service-urilor autorizate , au omis ei lucrul acesta ?  Adica scrie de stergatoare , lichid de frana , filtre , ulei long life ...Partea cea mai interesanta e ca nu au sarit pe mine cei de la service Audi ( inainte sa dispara din Mures ) sa o schimb ca doar ar fi mai fericiti cu un plus de 1000-1500 lei in casa . Cireasa de pe tort e cu Reprezentanta Skoda care nu e autorizata sa schimbe uleiul si filtrele la motorul meu ca nu au sculele necesare , pai daca motorul e la fel cu VW si Skoda de ce nu pot sa-mi faca reviziile anuale ?
Pentru ca fabricantul lasa portite ca fiecare reprezentanta sa schimbe distributia atunci cand considera ei de cuviinta.
Ai asa:
Informatii date de producator Vag (pentru golf 5 cu motor identic cu audi in cauza).
Informatii date de fabricantul curelei Continental.
Tabloul cu intervalele de service de la Continental.
post-64586-0-18882900-1448960012_thumb.p
post-64586-0-81056300-1448960018_thumb.p
post-64586-0-59337000-1448960027_thumb.p
Ciupilici, am 177.000 si nu am schimbat cureaua. Urmatoarea verificare este programata la revizia de 180.000
Cat priveste procedura de verificare vizuala a curelei, aceasta procedura exista in manual si este conceputa chiar de producator pentru BSE.
Efortul, tensiunea in curea este mult mai mica la motoarele aspirate. De asta si lipsa unui interval de schimb.
Alegerea iti apartine
baieti , distributia trebuie schimbata  la un anumit interval de timp , cum reusim sa intelegem cand trebuie schimbata distributia ? dupa parerea mea acest interval este orientativ ,  vin si cu argumente , la masina mea golf 4 tdi , 85kw , cod motor ajm , an fabricatie 2000,   trebuie sa schimb distributia la 90000 km , cam asa ceva ,  am fost sa schimb distributia la o reprezentanta vw  in italia , am facuto  ,  eu ma intreb de ce  daca se spune ca trebuie sa o faci la 90000, sau 4 ani ,  garantia pe care ei o dau la reprezentanta  nu acopere acesti 4 ani sau 90000km ,     mentionez ca am primit garantie 2 ani  , la manopera si piese ,   ce presupune   ca dupa 2 ani , chiar daca eu am facut 20000 km , eu nu mai am garantie ,           parerea mea este daca distributia tre facuta la un anumit interval de km / timp ,  atunci reprezentanta trebuie sa dea garantie pentru acel interval km/timp ,        cand am facut distributia aveam  80000 km , va spun cureaua nu avea  nici o urma vizibilla de uzura , rolele ereau  bune , cred ca le mai puteam tine  fara probleme si 50000km ,            bineinteles depinde si in ce regim folosesti masina , daca tragi tare de ea ?
Salut. Masina sigur are 110k km? Daca da, poti schimba liniștit cureaua de distributie peste 145k km. O poti verifica la următoarea revizie. La mașinile dupa 2007 se recomanda schimbarea curelei de distributie la 150k km daca nu sunt alte probleme.La cele mai noi se schimba pe la 210k km.
La mine in carte ( tiparita in 11.2006 ) mai scrie ca la toate motoarele Audi S3 distributia se schimba la 180k km , La A4 1.8 MPI la 180 k Km si la 3.0 MPI la 120 k km . Voi verifica distributia mea vara viitoare cand schimb uleiul .Multumesc pentru sfaturi .
Eu am schimbat cureaua la 105 mii(cartea era la 150)datorita faptului ca avea 5 ani.
Alegerea apartine fiecaruia.
La voi in carte scrie si durata de timp la care trebuie schimbata ?
Cel putin la VAG, nici un model nu are o limita in timp de utilizare a curelei.
Salut .
Am achizitionat ieri primul meu VW . E un Passat`TDI 2012 de 125 kw , in bord arata 202k adus de altcineva din Germania , kilometrii sunt 99% reali . Nu stiu cod motor , dar pot sa dau si seria sasiu daca e nevoie . Va rog sa imi spuneti la cat se schimba distributia si care sunt cele mai bune piese ( bugetul e nelimitat ) . Multumesc .
Modificat de TONY
210.000 km pentru distributie. Deci trebuie sa o schimbi. ca si piese mergi pe OEM, chiar si la reprezentanta. Astfel ai in continuare istoric, garantie, etc
La multi ani tuturor membrilor forumului.
Am si eu o nedumerire.
Pentru motorul de 1.4/80 cp, la cati km trebuie sa schimb distributia? Am trecut astazi de 100 000 km, dar la 90700 km am schimbat uleiul si filtrele si mecanicul sa uitat la curea si spunea ca e ok , si ca 20/30 000 km nu am probleme.
Sa imi schimb totusi distributia? Eventual ce kit e mai bun?
Pe site-ul cu piese oem vw nu am gasit kit-ul de , distributie.
Daca  ne lasi si  un cod de motor ceva.....
Iti putem spune
va salut.am si eu o nelamurire in legatura cu kitul de ditributie cautand o oferta de pret la un kit de ditributie pe la mai multe magazine de piese am primit raspunsuri diferite in ceea ce priveste kitul si anume ca am nevoie de un kit de ditributie cu intinzator hidraulic care este mai scump si altii care au zis ca nu e nevoe de intinzator hidraulic......este vorba despre o skoda fabia 2003 1.9 tdi pd 74 kw cod motor atd serie sasiu tmbns26y933787106.multumesc
Masina este fabricata pana in 01.08.2003 sau dupa aceasta data?
- 038198119A - kit distributie ATD dupa 02.08.2003
Contine:
- 038109119P sau 038109119S - curea dintata Z=120
- 038109243M - rola intindere
- 038109244N - rola directoare
- 038109454A - piulita M8
- N01508315 - piulita M8
Intinzator hidraulic nu cred ca exista pe undeva la masina ta.
Modificat de Dolfin
