voinea
Go to solution Solved by andrei_221,
  • Administrator
Indiferent de perioada prescrisa de fabricant pentru schimbarea distributiei ( 60, 90, sau 120k km) dupa schimbarea acesteia toate serviceurile acorda garantie pentru 60.000 km.
Diferenta de la 60k km pana la intervalul prescris de fabricant (90, sau 120k km) este ... pe cont propriu . :blink:
  • 5 weeks later...
kit contitech cu role ina( made in germany) pt motor 1.9 tdi alh 2001 pret 480 ron
de unde le-ai luat la pretul asta?
ma intereseaza si pe mine
mersi
Include si cureaua/role de accesorii ????
Salut ,as dori sa-mi spune-ti pe cineva la Timisoara unde pot verifica km reali si reviziile ce au fost facute la masina .
aryes13, ai idee de ce se face traba asta? doar ca sa o schimbi mai des, sau au un motiv serios? in Germania de exemplu se da garantia cat zice si producatorul. In cazul meu 90.000 km. La mine a fost schimbata la 90.000, in cartea de service scrie ca se schimba peste alti 90.000 km, dar eu cred ca o schimb mai repede, preventiv. Plus ca m-au innebunit o gramada ca trebuia schimbata dupa 60.000. Masina are acum 164.000km deci teoretic ar trebui sa mai merg linistit inca 16.000.
Maadox, teoretic poti verifica la orice dealer wv/audi. Trebuie doar sa le comunici VIN-ul.
Modificat de A4UDI
Problema e relativa. Doar daca vor sa te ajute. Mie la skoda mi-au spus ca VIN-ul masinii mele nu apare in baza lor de date, cu alte cuvinte, nu au fost facute reviziile in vre-un service din reteaua skoda - asta au zis ei. Eu am stampile si abtibilduri pe cartea de service, ale unui service skoda din Germania. Deci ori nu pot sa-ti spuna kilometrii reali, ori nu vor, pentru ca nu a fost cumparata de la ei. M-as mira sa fie asta motivul, ca doar nu sunt copii!
Altfel ?
Eu aveam la bord 87000 km cand am luat-o si ma pregateam sa-i schimb distributia. La RAR mi-au comunicat ca motorul e schimbat. M-am uitat mai atent in cartea de service, deh nu cunosc limba germana, am dat niste traduceri pe google si am aflat ca motorul a fost schimbat la 70.000 km. Asa ca pot sta, cred, linistit, ca distributia lui are doar 20.000 km. Am dreptate? Sa ma consider norocos?
Modificat de mario75
Va rog sa ma ajutati si pe mine sa aleg din urmatoarele:
KIT distributie ( O.E.) 535
KIT distributie ( BOSCH) 566
KIT distributie ( CONTItech ) 499
KIT distributie ( SKF ) 482
POMPA apa ( SKF ) 311
Manopera 300
Daca scrie "kit" banuiesc ca include si rolele, nu? Adica nu pot lua cureaua Conti si rolele SKF de ex...
De pompa de apa ce stiti? E OK SKF?
Azi am schimbat si eu distributia, desi aveam cureaua si rolele schimbate de la vechiul proprietar cu aprox. 10k in urma insa asa sunt mai sigur.
cost total, kit ditributie+pompa apa+antigel+curea transmisie+manopera aprox. 1200ron.
Nicolae, unde ai schimbat distributia? Am si eu o oferta de la Auto Ovarom si tot cam pe acolo ma ajunge.
Esti multumit de lucrare?
Salut, pentru masina din semantura am primit aceasta oferta de la Augsburg - componente distributie originale:
1 Buc. Curea distributie z=141 271,26 271,26
Original,termen mediu de livrare 4-5 zile
1 Buc. Rola intinzatoare curea distributie 306,90 306,90
1 Buc. Rola ghidare curea distributie 263,34 263,34
1 Buc. Rola ghidare curea distributie 143,75 143,75
1 Buc. Pompa apa 649,44 649,44
Ce inseamna z=141? Este OK ce mi-au trimis ei? Inca o intrebare in aceasta oferta este inclus absolut tot ce trebuie pentru o distributie? Este inclusa si cureaua de la alternator?
Multumesc,
ANdi
Intrebare de incepator: cand se schimba distributia la motorul 2.0 TDI 170 CP?
ieri am schimbat si eu ditributia:
-kit Contitech(curea + role)
-curea alternator - Conti
-curea compresor clima - Conti
-pompa apa - skf
-fulia alternator - ina
+6L antigel si 1L ulei servodirectie.
total aprox. 1550 lei cu tot cu manopera. cum vi se pare pretul?
ce am observat eu si ma nelinisteste putin este faptul ca parca temperatura apei ajunge mai greu la 90. am facut vreo 15 km traversand orasul si inca nu era la 90.
o alta observatie ar fi ca s-a schimbat putin zgomotul in sensul ca aud ca un fosnet din zona curelelor, parca freaca ceva. nu stiu cum sa-l descriu... parca nu merge totul "ca uns"
ce parere aveti? sunt probleme reale sau doar mi se pare?
Modificat de A4UDI
@mqrbm: distributia se schimba din 120000 km in 120000km
hangyouridols
A4UDI si eu am schimbat toata distributia acum 2luni,am facut de atunci peste 3000km si inca am acelasi usor zgomot de curele ca si tine;nu cred ca este motiv de ingrijorare,trebuie sa se rodeze putin
mcornel, multumesc de raspuns.
am dat jos capacul azi si m-am uitat putin la curea cu motorul pornit. nu e pusa perfect aliniata, adica are o mica oscilatie pe rola aia mare dintata. sa fie de la asta zgomotul respectiv? adica uitandu-ma la curea si ascultand in acelasi timp, eu cred ca de la cureaua de distributie se aude. nu se vede sa atinga nimic...
salut
am si eu o intrebare:
1. Un Lupo 1.4 cu 90.000 km - merita sa schimb cureaua? Daca a schimbat cineva, cam cat l-a costat?
2. Un VW Golf 2.0 TDI DSG (are 70.000 acum), la cat tb schimbat?
Multumesc de ajutor
Contitech se gaseste si pe Audi si Volkswagen. Pompa Epu asisderea
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
hangyouridols
Kit distributie+rola intanzatoare si curea A/C(sunt produse canadiene,nu mai tin minte ce firma)+filtru motorina,ulei,aer,polen+4l ulei Castrol Magnatec 10W 40+5l antigel concentrat+1 tampon motor+placute frana fata Ferodo Premium+becuri Philips E-Xtreme Power m-au costat 420
salut
Multumesc de ajutor
O sa iti raspund la a doua intrebare:
2. Cureaua de distributie se schimba din 120000km in 12000Km. Trebuie sa stii faptul ca se schimba si uleiul din ctuia de viteze dsg + filtru cutie dsg din 60000km in 60000km.
Numai bine,
ANdi
salutare am si eu o intrebare:este o regula cala 90 mii km trebuie schimbata distributia? cum pot afla daca mi-a fost schimbata? acum are 88 de si am inteles ca se estimeaza in jur la 400 de euro? mltam de ajutor sunt mai nou pe forum
  • Administrator
96-SAM
In caz ca nu ai observat aici este aria "TDI"... :D
Daca e vorba despre masina din semnatura , atunci intrebarile privind distributia trebuie puse in aria "Motoare pe benzina".
Din cate stiu eu nu, nu la 90k km se schimba distributia la benzinare ci la 120k km. :)
http://vwforum.ro/index.php?act=Se...=%2Bdistributi*
Am aprox 62000 km facuti in 4 ani cu distributia asta,trebuie schimbata la un numar de ani chiar daca nu faci numarul necesar de km incat sa pui una noua ?biggrin.gif
Mentionez ca nu e prima distributie!
Astept o mana de ajutor,va multumesc anticipat!
Daca nu ai ajuns la nr. de km prescrisi, cureaua de distributie se schimba la 4 ani.
Nu e o chestiune care sa merite riscul.
Pentru motor ASZ, 131 CP la cati km se schimba distributia?
Prima la 90k si urmatoarele din 60k in 60k sau din 90k in 90k?
Va multumesc.
