Portbagaj - probleme
zoli_bsp
Șuruburile se pot scoate dacă ușa e închisă?  Și ar trebui sa am grijă la ceva când scot panoul? Se poate rupe ceva sau vine jos fără probleme.  Ms de răspuns.
se pot desface cu haionul inchis.
O să încerc și revin. Ms
Laurentiu_LWR
Am avut si eu o periada probeme cu portbagajul...am scos doar cele 3 suruburi din zona incuietorii si cand venea surpriza intram in portbagaj...cracanam putin panoul in zona aia si actionam mecanismul cu mana...
Treaba de 1 minut :)
Am reușit să îmi fac timp și am desfăcut panoul de pe ușa portbagaj și l-am deschis manual. Deci concluzii: incercam să deschid din butonul de pe ușa , numai bâzâit am auzit. Am desfăcut șuruburile și am dat jos motorașul.  Am conectat 2 fire cu papuci ,sus capota și surpriză. ... motorașul funcționează.  Am măsurat cu multimetru dacă vine curent prin fire (mude) și da, am 12,10 volți.  Am desfăcut și yala și mi se oare cam corodată. Oare o fi de acolo buba pentru că mai demult reușeam să închid de acolo mașina din cheie când am avut probleme cu switch urile și știu sigur că mergea,  acum nu mai merge. Am găsit buclucașul ?
Atașez și o poză.
Posibil insa nu pare corodata adanc. Pare mai mult de suprafata. Curata cu spray de frane si pune vaselina sa nu mai corodeze mai mult. Ar trebui sa te mai tina. Vezi de unde ai apa ca nu e normal sa ai apa acolo.
Se poate desface tot mecanismul pebtru a fi curăţat ca la carte?
Dacă nu e de acolo de unde poate veni problema ?
Am găsit problema. Am testat și la alt buton de deschidere cu un alt butuc (unde intră  cheia) dar se pare că problema a fost la fire. 3 din 5 fire au fost ciupite.  Am rezolvat si aia, dar acum am altă problemă. Nu îmi mai ard becurile de la numere. Becurile le-am testat cu acumulatorul și merg. Există vreo siguranță ceva care poate s-a ars?
Cauta pe forum si o sa gasesti raspunsul la ultima intrebare. Aici vorbim de probleme portbagaj.
Salut. Ce voltaj trebuie sa am la firele care intra in actuator?. Eu am masurat si am 9 volti
Salutare!
Ma chinui sa gasesc raspunsul la o intrebare de cateva ore (nu sunt chiar cel mai bun cunoscator de mecanica auto :D). Vreau sa imi demontez broasca de la portbagaj, deoarece nu mai inchide (Golf 4 Hatchback), doar ca are 2 suruburi la care pare ca gasesc foarte greu un torx care sa se potriveasca. Imi poate spune cineva exact ce cheie imi trebuie? Si/sau de unde o pot cumpara? Nu doresc sa merg neaparat la un mecanic, pentur ca as dori cheia pentru mine, pentru viitor. Multumesc anticipat!
Nu este torx - este M sau triple square
A venit frigul si amortizoarele de la portbagaj (hatchback) nu mai tin portbagajul sus. Dilema mea este: ce brand aftermarket sa cumpar ? ca am vazut ca se plangeau unii ca le impinge prea tare portbagajul sau ca le vine brusc in nas.
Mersi, am pus stabilus si merge perfect.
Salut, imi poate spune cineva dimensiunea piesei negre. Ma intereseaza diametrul gaurilor si distanta dintre acestea. Multumesc!
Stai linistit ca nu o poti reproduce...Are niste gauri conice cu guler pentru a nu iesi nuca metalica de care vine atasata.Crezi ca nu puneau de metal daca trebuia...nu o mai puteai desface in veci.Am piesa aia ramasa dar esti cam departe de mine.
  • 9 months later...
Bună ziua, am o problema ciudată la haion și anume: când am cumpărat mașina nu mergea deschiderea electrica, probabil din cauza acuatorului, am luat altul din dezmembrări și se întâmplă următorul fenomen, cand închid haionul din cheie se deschide în sensul ca acuatorului împinge tija de deschidere. Nu am văzut fire desfăcute. Bineînțeles o dată cu închidea deschiderea urlă mașina. O idee unde trebuie verificat comutatorul electric funcționează.
Salut.
Am un Golf IV si nu functioneaza lumina in portbagaj am schimbat becul si la fel , nu functioneaza.
Verifica întâi switch yala portbagaj, cablajul dintre caroserie și hayon, etc
andreevichivasilevski
10 hours ago, Iulian35 said:
Salut.
La hayon ai 2 suruburi in manerele interioare, daca imi aduc bine aminte,
Apoi tragi de plastic, se tine in 'braduti'. Nu ai specificat daca ei scurt sau lung.
de obicei problemele cu fire rupte se intampla la varianta hatchback, mansoanele de cauciuc sunt pozitionate altfel si flexeaza mai mult cablurile.
E hatchback
bora4motion
A patit cineva sa se rupa bucata de plastic/ebonita care este impinsa de catre motoras la apasarea butonului pt deschiderea portbagajului?
Piesa este incadrata in rosu, in poza de mai jos.
Nu imi explic cum s-a rupt si nu are niciun part code pe ea ca sa o pot cauta pe internet. Am incercat sa o lipiesc cu picatura insa ori am nimerit un lipici prost ori imi trebuie alta solutie.
S-a mai intalnit cineva cu situatia asta?
Am gasit kit reparatie si am rezolvat.
