Senzori de parcare
SSorin
Eu nu as monta asa ceva pe octavia.
  • Replies 300
  • CGeorgescu
    13
  • s_c
    13
  • alxrro
    13
  • andREI
    12
Mihai.Nechifor
Cristi fiecare cu pasarica. Si parerea mea a fost aceeasi. Crezi ca sunt foarte prosti?
Si eu sunt in curs de montare a unui kit de senzori aftermarket. Ce iti recomand: vopseste o hartie (primer + vopsea) apoi lipeste hartia cu o picatura fina de aracet(se curata usor cu apa) pe unul dintre senzori. De la o sursa de calculator scoate 12v si incearca senzorii inainte de a ii monta pe masina sa vezi daca sunt ok. Daca vrei mai multe amanunte ma poti contacta prin PM sau cu ce gasesti pe la profilul meu. Eu unul am facut niste placute cu relee care sa decupleze semnalele de kit-ul de parcare. Poate in weekend imi fac timp si incerc montajul de unul singur (fiind fata si spate am primit un scor de montaj de 400RON de la un service care are notorietate). Vazusem pe un alt forum un "greuceanu" care se mandrea ca monteaza ieftin si bine (avea si feedback pozitiv) ma mai gandesc daca ma incumet chiar eu sau las pe altcineva sa o faca intr-o suma decenta ... .
Singura problema pe care nu am rezolvat-o este butonul de activare a senzorilor pe fata (la kit-ul meu atata timp cat comutatorul este on, senzorii sunt activati de frana pentru 30''), pe care vreau sa il pun in consola de langa schimbatorul de viteze. Din moment ce nu am gasit un comutator sub 70RON, ma bate gandul sa fac un buton touch (un circuit in spatele uneia dintre placutele de plastic care tin loc de butoane) dar trebuie sa investesc cateva zile in cercetare (dar satisfactia cred ca va fi foarte mare).
Va salut. Am intrat si eu in posesia unui audi A4 2010 care are senzori de parcare spate si calculator 8K0 919 475 Q deci fara suport grafic. Cu ce calculator ar trebui sa schimb sa am si suport grafic. Nu prea am inteles legatura dintre 7x8 si codurile de mai sus care au in coada A, B ,C, D...
Pot sa schimb cu un calculator 8K0919475J si o sa am si partea grafica?
Multumesc pentru ajutor.
  • 9 months later...
Salutare, hai sa reinviem acest topic:)). Mi-am luat un kit de senzori de parcare RS 620/4M pe care vreau sa-i montez pe o Skoda Octavia 2 FL. Motivul alegerii, pe langa pret, a fost acela ca pe o Octavia 3(a sotiei) au fost montati la Avia exact aceeasi senzori si functioneaza foarte bine, in plus sunt familiarizat cu indicatiile lor(audio si vizuale).
La masina sotiei senzorii au fost montati in partea neagra de sub bara propriu-zisa, care, pe langa faptul ca e dreapta(perpendiculara pe suprafata solului), mai e si de culoare neagra, astfel incat senzorii abia se vad.
Din pacate, la O2FL, bara e vopsita integral in culoarea masinii(in cazul meu rosu brunello), si e si curbata, deci senzorii vor fi orientati spre pamant, deci sub un anume unghi fata de sol. Senzorii de parcare originali vin montati pe o nervura a barii, insa nu stiu daca si cei AM se pot monta in acelasi loc, deoarece nu cred ca se pot "mula" perfect pe acea nervura.
Asadar, intrebarea mea este: cum credeti ca ar trebui pozitionati senzorii la O2 si, cel mai important: cum marchez cat mai precis pe bara locurile unde trebuie date gaurile? O alta intrebare, la care astept raspunsuri in special de la cei care au acest model de senzori, este daca pot fi vopsiti in culoarea barii, fara a fi afectata sensibilitatea de detectie. Cei de la care i-am luat imi spuneau ca nu pot fi vopsiti, insa am vazut pe forum destui care i-au vopsit.
Multumesc si astept sfaturile voastre.
post-115808-0-20339800-1405157042_thumb.
post-115808-0-41810300-1405157042_thumb.
DA bara jos si in spatele ei gasesti marcate gaurile unde vin senzorii.
PAcat sa nu montezi senzorii OEM.
Am inteles ca sunt marcate locurile de gaurire, insa, dupa cum ziceam(si dupa cum se vede si in poze) senzorii originali vin pe o nervura a barii si nu cred ca cei AM se ,muleaza' pe aceasta nervura. De curiozitate, la ce pret sunt cei OEM.? Si, pe langa senzorii propriu-zisi, ce componente mai trebuie?
Nu este nici o nervura a barii acolo.
In poza postata de tine este o iluzie optica.
Unde se gasesc in RO senzori OEM pentru O3, ai idee?
Ms!
din comoditate, sunt mai usor de montat cei AM.
Uite aici de exemplu senzorii originali, iar daca ai unitate Bolero , afiseaza pe ea .....
pot fi vopsiti fara probleme. Dar se mai intampla ca unii vopsitori sa dea straturi prea groase de vopsea si sa difere sensibilitatea....
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/park-pilotpla-park-assistentops-sets-parts/oem-rear-parktronic-ops-for-vw/
http://www.carsystems.pl/vw-passat-b6-3c0-park-pilot-rear-w-ops-candy-white,id441.html
Modificat de andrei_221
Senzorii 1J0919275B cum se monteaza la golf 4? Trebuie ceva modul?
Da, trebuie. Codul modului de parcare pentru Golf 4 este 1J0919283A
  • 2 years later...
   Are cumva cineva montati senzori de parcare pe un Seat Leon 1M? M-ar interesa o descriere cu locul unde i-a pus sau o poza. M-am uitat pe dosul barii originale si nu vad marcat locul unde trebuie pusi. Ma intereseaza si de unde iau alimentarea "+".  Becul de marsarier este in hayon, exclus sa trag fir pana acolo. Pe unde vin firele la hayon? Am luat niste senzori cu 70lei, PNI ESCORT P04A.
  • 9 months later...
Cine ma poate ajuta cu o recomandare de senzori aftermaket.
Masina este un t6caravelle 2015.
Am vazut diverse variante cu preturi de la 70 de lei setul dar as vrea o varianta mai buna.
Va multumesc.
mergi pe un kit oem.
  • 2 years later...
Pt cine nu doreste OEM din cauza pretului sau incompatibilitate, daca se doreste senzori parcare AM cea mai buna alegere e sa se marga pe modelele de 16.5mm
Ca si aspect sunt ca si OEM si pot fi comandati si pe culoare, nu e nevoie de display si cabluri la vedere se pot instala doar senzori si avertizarea sonora.
Am testat un kit pe o Fabia 3 si dupa 2 ani nu sunt probleme, desi au trecut prin noroi, zapada,etc.
  • 3 years later...
nsalexandru
Salutare!
Am nevoie de puțin ajutor 🙏
Tocmai am achiziționat un set complet de senzori de parcare față/spate cu funcție PLA pentru un VW Passat CC 2009 – senzori, modul, buzzere și toată instalația electrică, la un preț foarte bun. (mai trebuie doar să iau butonul)
Îmi doresc să fac montajul cât mai OEM posibil – adică să trag cablurile exact ca din fabrică, fără improvizații.
Problema e că nu găsesc nicăieri o schemă clară cu tot ce înseamnă trasee de cabluri, legături, pini, siguranțe etc.
Dacă mă poate ajuta cineva cu o schemă completă sau câteva poze dintr-un retrofit făcut corect, vă rămân super recunoscător! 🙌
Și încă o rugăminte, am posibilitatea să testez instalația / senzorii fără să le montez?
Mulțumesc mult!
F l o r i n
Din păcate, nu, deoarece trebuie sa faci o instalatie care sa conțină can gateway,  sa dai semnal de la reverse, centrala electrica, etc.
Daca te ajuta, iti pot scoate diagrama electrica din Elsa, pt instalatia de parktronic
nsalexandru
Dacă poți, te rog mult 🙏🏻
Mulțumesc anticipat !
