Probleme Cu Disply-u Din Bord
Mad79
Va salut, am si eu un A6 din 2000 si am probleme cu display-u din bord, nu afiseaza pe toata suprafata, am inteles ca are pixeli morti, unde a-si putea gasi ecran de schimb?
Modificat de Mad79
Este un efect tipic modelului asta,remediat dupa 2002 din ce stiu eu.Si la mine am aceeasi problema,in sensul ca are anumite dungi pe el.Nu ai ce sa-i faci,nu gasesti doar ecranul ci tot bordul,la PBN costa in jur de 14 mil.cu piesa la schimb..
Stiu sigur pentru ca am aceeasi problema si m-am interesat.
Luigi Vicol
  l.u.v a scris:
Luigi Vicol
Am avut aceiasi problema si am schimbat doar display-ul. Am gasit la dezmembrari niste ceasuri de a6 modelul 97 - 99 cu ceas analogic si am avut noroc ca displayul din mijloc sa functioneze impecabil ( am probat initial ceasurile pe masina mea - s-au potrivit doar doua mufe dar displayul din mijloc s-a aprins si am vazut ca e intreg ).
Am gasit in Iasi un super meserias care m-a ajutat cu schimbarea - e foarte migalos deoarece trebuie dezlipita banda de contacte si ai nevoie de o scula speciala - un letcon cu flux de aer cald- si o mana super.
Dar a iesit ok si sunt foarte bucuros.
Cred ca e acelasi display si la ceasuri de vw si la alte audi.
  zak2005 a scris:
Mai ai ecranu vechi? poati sa imi zici ce cod e scris pe el,undeva pe spate.
Mersi de raspunsuri,incerc sa caut numia display-ul ca doar cineva trebuie sa le vanda dar am nevoie de codul produsului.
  Mad79 a scris:
  Mad79 a scris:
Mai ai ecranu vechi? poti sa imi zici ce cod e scris pe el,undeva pe spate.
Mersi de raspunsuri,incerc sa caut numai display-ul ca doar cineva trebuie sa le vanda dar am nevoie de codul produsului.
  • 3 years later...
  zak2005 a scris:
Zi-mi si mie te rog unde ai rezolvat in iasi problema cu dispalyul. Lasa-mi un nr de tel al acelui meserias daca poti. ms
passat19tdi
Dupa cum vezi este un post vechi de 3 ani.
Cei ce repara telefoane au statie de lipit ca cea descrisa mai sus,ei te pot rezolva sigur.
Bafta
