Tremurat Masina.
kikimiki
  On 29.08.2015 at 20:39, SergiuD a scris:
Au amestec sarac cilindrii 1 si 3. Ar trebui vazuta si compresia la acest motor care se stie cu probleme de acest gen dar e ciudata coloratia alba a bujiilor in cazul acesta...
E important sa vezi ce apare pe diagnoza altfel un prea ii dai de capat. Incearca in aria prestari servicii sa se uite cineva interesat sa vada cati mai multi parametrii
Expand
salut , la fel am avut si eu probleme la polo 1.2 2006 supapele erau de vina aveam compresie cilindrul 3-9 bar, si 1,2 aveau 14 dar urcau greu acul si la astea
  • Replies 56
  • ZTibi
    9
  • SergiuD
    6
  • dracia
    5
  • Dbg
    3
Salutare ! Are cineva idee ce poate cauza tremuratul motorului (1.2 AWY) si implicit al masinii la relanti ? Acul turometrului nu fluctueaza si sta la punct fix, dar motorul are o miscare fata-spate. Bujiile au fost schimbate in Noiembrie. Inca nu am apucat sa ii fac un test cu VAG COM-ul. Am pus mai jos si un video, unde se poate observa comportamentul motorului.
Dacă accelerezi puțin și tremuratul dispare este posibil să fie din suporți motor/cutie si primul suspectat ar fi suportul antibalans (cel de sub cutie)
Da, in momentul in care accelerez putin tremuratul se opreste. Ma gandesc sa cumpar unul nou, ca nu e scump, dar nu stiu ce producator sa aleg intre SWAG si FEBI.
Eu i-am înlocuit cu Febi mai puțin cel antibalans pe care la motorizarea mea  nu îl produce nimeni, așa că l-am pus OEM.
Totuși eu zic sa il inspectezi prima data.
Salutare ! Am ajuns intr-un final cu masina la electrician si dupa ce a testat si a inlocuit bobinele intre ele, concluzia a fost ca e problema cu supapa de pe cilindrul 1 si ca va trebui sa vorbesc cu un mecanic. Aveti idee cam la ce costuri sa ma astept ? Ma refer stric la piese. Multumesc !
La ce piesa se refera : “supapa de pe cilindrul 1” ?
Ce cod de motor ?
