Cat am platit la service
Pompiliu
Inlocuit discuri frana fata+spate, placute fata+spate, ulei (il aveam), filtre (filtru ulei, filtru polen cu carbon activ, filtru aer, filtru benzina), vopsit etriere ~1870lei
  • 6 months later...
Schimbat recent bucse brate fata, capete bara si astfel a trebuit sa fac directia.
Cost reglare directie: 70 lei
Costul inlocuirii bucselor si a capetelor a fost mic, am dat doar 50 lei asa de o bere unui prieten ce e mecanic. Altfel, la reprezentanta m-ar fi costat 150 lei sa schimb bucsele si capetele de bara si 200 lei directia.
In service-urile din oras fara 150 lei doar schimbatul pieselor nu as fi scapat.
Operatia de inlocuire a pieselor a durat 4 ore, dura poate 2,5-3 ore intr-un serivce ce nu lucreaza f atent.
Am inlocuit si lichidul de frana, asta la reprezentanta, inlocuire si testare ulterioara pe standul de franare 190 lei.
interventie la demaror (nu invartea destul , nici la cald, desi baterie era destula...)
inlocuit carbuni si bucsa - 230 lei - tot (electrician de pe Baicului)
schimbat volant+disc+placa presiune+rulment 300 lei manopera
EXPERT CONSULT ASIG SERV SRL
Bucuresti
S-a intamplat in iulie 2014 (acum 6 luni).
D/M + Reparat turbosuflanta - 949 RON
D/M + Curatat EGR - 400 RON
Salut. Am si eu o intrebare urgenta? Cine a fost de pe aici in ultima vreme la service pentru remedierea limp mode-ului? As dorii un pret informativ. Va multumesc mult.
- kit distributie Contitech - 766
- pompa apa Hepu - 169
- verificat injectoare (va trebui sa le si schimb curand) - 242
Total: 1177 (piese si verificarea injectoarelor) + 600 (manopera) + TVA = 2204
Fericirea va fi cand schimb injectoarele - pret aproximativ suma de ~3000.
HotCars Bucuresti.
Modificat de GuduleaB
Asta la reprezentanta?preturi mari,parerea mea. Un set de injectoare la banii aia, sunt pt masina din semnatura? Un ajm il iei cu totul la banii aia,fara accesorii
Modificat de marius1982.11
Ultima data cand am fost la Service (25.10.2014), am platit asa:
capete de Bara - 2 buc - 58.87 Ron(fara TVA) (s-ar putea sa fie o greseala in factura si astea sa fie bielete)
Set placute frana fata - 68 Ron (fara TVA)
Ansamblu Burduf Articulatie Planetara - 25.81 Ron (fara TVA)
Senz Temp Lichid racire - 30.65 Ron (fara TVA)
Senz Temp Combustibil - 56.45 Ron (fara TVA)
Switch frana - 43.55 Ron (fara TVA)
Manopera bielete si geometrie roti - 145.16 Ron (fara TVA)
Manopera placute frana fata - 40.32 Ron (fara TVA)
Manopera burduf planetara - 72.58 Ron (fara TVA)
Manopera senz lich. racire + switch frana - 40.32 Ron (fara TVA)
Total = 795.01
Apoi mi s-a facut oferta pentru urmatoarele:
Filtru ulei Bosch - 16 Lei
Filtru Aer Bosch - 31 Lei
Filtru Combustibil Bosch - 57 Lei
Filtru Aer Habitaclu Carbon Comline - 39 Lei
Ulei de Motor Castrol Edge Tit. Turbo D 5W40 5L - 156 Lei
Set Curea de Distributie Contitech - 371 Lei
Pompa de apa Airtex - 128 Lei
Curea Transmisie cu caneluri Contitech - 85 Lei
Intinzator curea transmisie INA - 120 Lei
Revizie+Tester+verificare rampa - 70 Lei
Inlocuire Kit Distributie/transmisie/pompa de apa - 400 Lei
Antigel G12 XT Antifreeze D 3L - 42 Lei
Total: 1515 RON.
@GuduleaB, nu sunt cam scumpe piesele? :|
ps: Interventiile le fac deobicei la Autoeco. Par ok baietii.
Modificat de Emy D
Sa ne soui cat te tine senzorul de temperatura lichid racire, ala de 30 lei.
Daca preturile sunt cu TVA atunci sunt bune,mai putin la manopera.
Adica Febi Bilstein nu e bun? (cu TVA e 37 Lei).  No, daca nu tine urmatorul va fi OEM. Am vazut ca e vreo 130 Lei.
Preturile la oferta sunt cu tot cu TVA. Acum ca da caldura multe din ele o sa le mai inlocuiesc eu. Ce nu pot...la service.
Nu am fost la reprezentanta.
Da, setul de injectoare sunt pentru masina din semnatura, insa pretul e aproximativ. Din cate am citit, un injector e 650 lei, iar mie-mi trebuie toate 4 schimbate.... la care se adauga manopera.
Iar preturile sunt in lei, nu euro. N-am gasit nicaieri un Golf 4 AJM la 3000 lei.
Kit-ul de distributie am preferat sa nu fie chiar cel mai ieftin. Pe de alta parte, sunt mai "rookie" in ceea ce priveste preturile la piese pentru masina mea (care abia are putin peste jumatate de an de cand am luat-o, fiind prima mea masina). Dar, asta e unul din motivele pentru care sunt pe acest forum - sa invat :)
Kit-ul de distributie ar fi de preferat sa fie de la Contitech iar pompa de apa Hepu.
Pai...si eu am oferta pt kitul de la Contitech. Diferenta e doar la pompa de apa ( ~50 lei diferenta)
O sa cer Hepu acum cand voi schimba distributia :)
Modificat de Emy D
Te pot pune in legatura cu cineva bun.La pret te intelegi cu el dupa ce vede masina.
Telescoape fata Sachs 330 lei
pivoti Febi 80 lei ambii
Bucse bara stabilizatoare Oem 70 lei
Manopera 150 lei.
Masina vw bora 1.6 azd
Cum vi se par preturile ?
Pt schimb de bucse, telescoape fata si pivoti, 150 lei manopera e super bine. Pretul mi se pare bun.
chiar excelent, a intrat si refacerea unghiului de fuga?
Pai...a schimbat doar pivotii nu si capetele de bara/bielete. Era necesara o refacere a unghiului?
