Cat am platit la service
Pompiliu
Aici ai incercat? Eu numai la ei merg si nu am avut nici o problema cu nici o masina, fie ea Bora sau Passat.
schimb de distributie azi la motor AKL 1,6 8 valve cu tot cu pompa apa = 800 lei (piese + manopera)
Kit CONTITECH
Pompa apa HEPU
Antigel G12 - 3 litri
Apa distilata - 1,5 litri
La ce service din Braila ai facut asta?
innainte de Craciun am schimbat :
-kit distributie (oem -comandat Germania) - 170 euro
-pompa apa Hepu -200 ron
-curea alt Conti -100 ron
manopera (+completat antigel) -320 lei (Delcar Brasov)
poti sa postezi siteul, sau cum ai cumparat.
mersi
Eu am rezolvat ieri asa:
kit distributie (role ina, curea contitech, pompa apa graf) - 590 lei
curea duble caneluri alternator - 48 lei
antigel 24 lei 1,5 litri
apa distilata 3 litrei - 4 lei
ulei castrol edge 5w40 5 litri -149 lei
manopera 150 lei (un mecanic care lucreaza si acasa)
Curelele sunt luate de pe net, sau magazin? Mersi
Totul cumparat din acelasi magazin din Suceava. Vladrom se numeste.
aseara am mai schimbat:
  • bieleta directie Lemforder - 75 lei;
  • cap planetara stanga GSP - 125 lei;
  • bucse bara torsiune febi bilstein - 14 lei;
  • furton filtru epurator spre furtun filtru aer - 85 lei;
  • manopera 50 lei, acelasi mecanic.
Trebuie sa fac directia azi sau maine.
Ulei Castrol Edge 5W40, 4 litri 150 lei, filtru de ulei MAN 19 lei, filtru de aer ALCO Germania 28 lei, filtru de polen ALCO Germania 24 lei, rulment fata Swag 116 lei, manopera 50 lei, solutie pentru curatat motorul 18 lei, test la amortizoare 20 lei, total 425 lei
Sonda de oxigen NGK 5 fire - 600 lei
Manopera 20 lei
Total - 620 lei
curatare turbina pt golf 4 1.9 TDI ALH : 300 RON
Manopera Montare tulumba : 200 ron
Pret tulumba second : 350 Ron.
schimb flanse amortizoare fata - 173 lei (manopera si piese Sachs)
ieri, la motor ALH, 1.9 tdi, 90 cp, an 2002 s-a efectuat:
- manopera schimb placute + discuri ~ 100 lei
- manopera demontat/montat tambure si saboti ~ 75 lei
- reconditionat tambure + saboti (batut ferodo nou pe placile sabotilor) ~ 100 lei
- manopera schimb lichid frana (pe la aerisitoare) ~ 50 lei
s-a efectuat si testare franare si amortizoare
s-a efectuat si reglaj frana de mana (din habitaclu) - asta ma durea f tare caci era dezastru inainte (acum e perfecta :-))
dupa 50 km toate bune...
fereste'ma Doamne....IARTA'MA...dar cum pana mea sa dai aproape 300 pe 4 bujii????
cam 60ron una un etka, deci cam pe acolo....
PS: nici nu vrei sa stii cat sunt niste bujii oem de diesel
Modificat de marius1982.11
Erau si mai scumpe bujiile, dar mi-a facut reducere 20%. Repet: sunt bujii OEM, poti sa te interesezi si tu cat costa una, si in cazul in care gasesti mai ieftin in alta parte, anunta-ma.
de curiozitate ce face bujia oem fata de cea aftermarket(ngk,bosch) si la cati km o schimbi de merita sa dai de 3 ori mai mult?
Nu vreau sa isc polemici,sunt doar curios.
Bine, las-o asa, am luat teapa :)
Nu am vrut sa pun ORICE bujie pe masina, mai ales ca pentru BCB, cum am eu, sunt speciale, cu o constructie mai aparte.
Am gasit aftermarket Bosch 0 242 236 566 cu 45 RON, si NGK PZFR6J-11 cu 56 RON, dar am zis ca decat sa dau 45 sau 56 RON, mai bine si platesc 59 RON pe o bujie OEM, daca tot mi s-a facut o reducere de 20%.
Din moment ce tu spui ca am cumparat-o de 3 ori mai scumpa, sa inteleg ca tu iti cumperi o bujie Bosch sau NGK cu 19.6 RON?
Inchei aici aceasta discutie despre bujii, si despre teapa pe care am luat-o.
schimbat distributia la masina din semnatura :
kit distributie contitech - curele contitech si role ina - 530 ron
- pompa de apa hepu : 220 ron
manopera 300 ron
schimb kit distributie (curele continental, role ina, pompa de apa hepu), verificat senzor temperatura lichid racire (vagcom) schimbat termostat, schimb ulei si filtru de ulei (uleiul si filtrul le aveam), polisat faruri =1395 lei Cam jumatate din suma a costat piesele. Problema este ca apa nu se ridica la 90 fix (sta la 70 - 80) si se aude un scartait pe la distributie (probabil de la carea care este noua ........... sper!)
Filtre Mahle(ulei,polen,aer,motorina) + 5 l Ulei Castrol Magnatec 5W40 diesel = 325 RON
Thermostat Behr (golf 4) = 50 Ron
Manopera termostat = 50 RON
Manopera filtre = 80 RON
Vi se par ok preturile?
set segmenti, distributie,supape,rulmenti alternator,carbune alternator,3 zile de service si o lista mare de piese inlocuite plus tot ce implica manopera schimb ulei, antigel, curele etc 3370 de lei in service autorizat.Va scriu alta data lista exacta cu tot ce am schimbat!
rafy, ai schimbat nu gluma.
bujulache, mie mi se pare mult.
termostatul l-am schimbat singur, intr-adevar a fost putin dificil ca nu am avut acces la un surub. a doua oara voi face operatiunea mult mai repede :)
pt revizia de 10mii km (ulei,filtre) imi schimb singur filtrele, e foarte usor. platesc doar manopera la ulei 20 lei
La 10k km,eu zic ca e prea des pt cel de motorina.
