Cat am platit la service
Pompiliu
ulei + filtre + bucse mari + bucse mici + pivoti + racord intre toba si galerie + manopera = 900 lei
ce ziceti e mult?
Motor AUS 1.6 16V
Set distributie Gates - role + 2 curele
Pompa de apa
Curea alternator
Piese: 650 lei
Manopera:250 lei (service-ul a oferit garantie de 60000 km)
Placute frana spate Delphi
Discuri frana spate Delphi
Piese : 217 lei
Manopera : 70 lei
4 x jante otel pe 15" : 300 lei
4 x anvelope second-hand Michelin Alpin 195/65/15 : 280 lei
valve noi+montare+echilibrare : 120 lei
schimbat tot punte spate
amortizoare monroe reflex ulei si gaz 140 lei bucata
bucse punte diam 69 camasa metalica febi 160 ambele
protectii amortizoare 60 lei ambele
manopera 200 lei la un prieten
700 lei
schimbat 2 arcuri (CS Germany noi) pe fata, bieleta directie stanga (Lemforder), facut directia total 600 ron.
Bora 4motion, 1.9 AJM.
Schimbat jante de iarna de 15 cu cele de vara de 17" alu. Pe cele de 17 s-a facut si montajul cauciucurilor pe jante, echilibrat, umflat cu azot cica(la 3 bari am vazut dupaia).
Total: 170 ron.
Apropo, si acii pt jantele de 15 au intrat in acest pret, ele nefiind gratuite.
Timisoara, gotta love it.
Varta Blue dynamic 12v, 60 Ah, curent de pornire 540 -> 345 RON.
usturator, eu am scapat de aceeasi problema cu 50 ron pe una SH, si un tub de pasta epoxy 2in1 henkel cu care am stutul furtunasului care intra in stropitor, ca era crapat si dadea tot timpul cand utilizam sprituitorul si pe switch putina apa...deci se poate si mai ieftin :), era in garantie golful sau cum de conta unde a fost montata broasca precedenta?
oricum, hotie pe fata
Modificat de marius1982.11
Pai initial am cumparat brosca de la ei (a treia in ultimi ani), dar nu a functionat de noua.Apoi am cerut retur pe piesa si ei mi-au cerut sa verifice masina, ca sa imi arate ca masina era de vine.Adevarul e ca personal am verificat contactele cu aparatul de masura, dar ca sa iasa porche basma curata.
Un alt detaliu ca mia atras atentia ca ceva nu era in regula era faptul ca ambalajul era de fat o punga de plastic, dar era foarte subtire similar cu pungile din supermarket, ori neamtul le trimite in pungi groase.
innainte de Craciun am schimbat :
-kit distributie (oem -comandat Germania) - 170 euro
-pompa apa Hepu -200 ron
-curea alt Conti -100 ron
manopera (+completat antigel) -320 lei (Delcar Brasov)
Schimb KIT DISTRIBURIE+POMPA APA+CUREA TRANSMISIE+INTINZATOR CUREA TRANSMISIE+FULIE ALTERNATOR, DUPA CUM URMEAZA!!!
CUREA TRANSMISIE (GATES)- 119 LEI
KIT DISTRIBUTIE (original VW, curea+intinzator+rola ghidaj) - 681 LEI
POMPA APA (original VW) - 200 LEI
INTINZATOR CUREA DISTRIBUTIE (un cilindru hidraulic - amortizor - care face pereche cu rola intinzatoare=> sistemul de intindere al curelei de distributie) - 265 LEI
INTINZATOR CUREA TENSMISIE - 138 LEI
FULIE ALTERNATOR - 205 LEI
MANOPERA - 415 LEI
INLOCUIRE KIT DISTRIBUTIE - 285 LEI
INLOCUIRE FULIE ALTERNATOR - 100 LEI
INLOCUIRE INTINZATOR CUREA TRANSMISIE - 30 LEI
Totul sa desfasurat in 5 ore. Adurat atata pentru ca nu ma steptam sa fie nevoie sa schimb si cilindrul hidraulic al distributiei (era cu semnul intrebarii - la 2 distributii se schimba si acel cilindru) 2ore am asteptat cilindrul...
TOTAL - 2023 LEI
Imbunatatiri: de sub capota nu se mai aud scartieli cand virez sau cand dau drumu la aerul conditionat - SENZATIONAL
Echipa de mecanici (mecanicul sef + asistentul lui) au avut un comportament fara cusur!
E prima data cand nu amce sa reprosez!
Ai dat 2000 RON, mi se pare normal sa nu ai ce sa reprosezi :)
Schimbat:
Racord flrexibil : 120 Ron
Manopera 80 lei
Total : 200
Schimbat bucse mari si mici punte fata plus bucse bara stabilizatoare, manopera 100 lei si piesele 150 lei (lemforder,febi)
Sent from my HTC using Tapatalk.
schimbat broasca haion si montaj la porche bucuresti vest: 420 din care 170 broasca restul manopera.
asa-i ca glumesti? asta a fost pe banii tai? cum sa fie 250ron manopera?
@cristianionut
Probabil or fi vazut aia la semnatura ca ai "Ferrari" si din cauza asta :)) .Fenomenal de mult.In service imi mi'au cerut 100ron asa ca am invatat sa o schimb singur iar cuiva i'am cerut 70 ron si a facut mofturi :).Pai o distributie la 1.6 costa atata.
Modificat de zebrocksky
...si 70 ron e cam mult pt 4 suruburi si 3 cleme rupte :sly: ...bine tupeul celor de la reprezentanta e infinit
scuze,nu am precizat ca avea lipituri reci si a trebui desfacuta.
Si ca sa nu fiu OffTopic,ultima interventi din service,acum 1 saptamana,am schimbat cureaua de accesorii+ o constatare la directie,bucsaraie=30ron.Super moka!
In constanta sub 350 nu am gasit sa imi schimbe distributia, asa mult pt schimbarea distributiei la un motoras 1.4??
as vrea si eu sa stiu cam cat m.ar costa manopera pentru schimbul de distributie si filtre si ulei?si daca stie careva vre.un service prin bucuresti
schimb de distributie azi la motor AKL 1,6 8 valve cu tot cu pompa apa = 800 lei (piese + manopera)
Kit CONTITECH
Pompa apa HEPU
Antigel G12 - 3 litri
Apa distilata - 1,5 litri
La service-ul de la Porche Romania cel de langa Selgros Pantelimon schimb: ulei (3 litrii) filtru garnitura la o cutie automata la golf 4 mi-a luat 766 de lei mi-a dat si cadou un litru de ulei castrol cred ca am fost prima data la ei si din cauza asta.
ce service imi recomandati si mie? din bucuresti, sa fie meseriasi. pt vw golf 4, 1.4, benzina.
Modificat de florin_boby
