Probleme Ac - Climatronic
wub
PopaAlexandruGabriel
salut! am fost astazi la service pentru remediere /constatare.au pus aparatul din nou pe ea si aveam o cantitate de freon cu 0.05 kg  mai mica.au facut din nou  vidare , curatire  si tot nu  baga.au zis ca am compresorul uzat deoarece face presiune mai are pe conducta de joasa decat pe cea de inalta.asta sa fie?
nu.. daca are presiunile aprox egale pe ambele ramuri de regula este supapa de laminare blocata.
Si 0.05 kg, adica 50 de grame de freon,  e neglijabil.
Modificat de andrei_221
bun mi-ati luat o piatra de pe inima.in relanti se simte un oarecare aer mai rece dar cand o tin accelerata creste presiunea pe joasa scade pe inalta si aerul e cel de afara ca temperatura.aceasta supapa se numeste de expansiune?si cam ce firme aftermarket au  o calitate ok?
am fost inca la  un service (gasit pe forum) si domnul  de acolo in urma verificarii a zis ca e dus compresorul.dansul mi-a spus ca ar trebui sa mearga si ventilatorul mare si acesta ar fi motivul pentru care s-a dus compresorul.nu stiu ce sa mai cred....la majoritatea masinilor am vazut ca functioneaza doar unul (cel mic)....erori nu am de nici un fel...m-am tot uitat pe net dupa compresor si am gasit unul valeo la 650 de lei cu piesa veche la schimb, mi se ofera garantie 18 luni.ce parere aveti?
Eu zic sa mai cauti si la alt service/electrician,legat de compresor am vazut pe olx mai de mult un nene care repara/reconditiona(din Ploiesti)compresoare cu piese de calitate poate te ajuta.Oricum era mai scump decit sh unde e cam la noroc.
la respectivul care reconditioneaza compresoare am fost si mi-a spus ca o sa ma coste mai mult reconditionarea deoarece are 7 pistoane 7 camasi si nu se stie cat o sa tina.mi-a spus ca sinefunctionarea  ventilatorului mare a dus la distrugerea compresorului.aseara am mesterit la masina si am schimbat periile la ventilator si acu functioneaza cand cuplez clima.deocamdata stau prost cu banii dar am gasit si pe autokarma compresor pe la 900 de lei cu piesa veche la schimb,majoritatea au garantie..sunt foarte nehotarat  in ceea ce priveste compresorul acela valeo la 650 lei cu piesa la schimb.cei de la magazin mi-au zis ca sunt produse noi  urmand sa ma sune astazi sa imi spuna daca sunt reconditionate de farica sau chiar sunt noi. l-am gasit pe epiesa....
sunt noi , made in China. Dar sunt Ok.
cati km are masina? alea sunt povesti ca nefunctionarea ventilatorului a dus la distrugerea compresorului.
Da,grea alegere-ne tii la curent cum o rezolvi.Bafta.
LA tine OBLIGATORIU la cuplarea AC trebuie sa mearga ambele ventilatoare.
Acum merg ambele la cuplare.ceea ce m-a  indus in eroare este ca cel mare nu a mers de cativa ani de cand folosesc eu masina (4 ani).masina are  in jur de 350.000 km ,cred ca o sa iau  valeo sau ava si pe compresorul vechi scrie made in japan...deci daca ar tine macar pe jumatatea acestuia as fi super multumit.acum o sa am grija sa nu il mai fortez si o sa il folosesc regulat nu doar iarna.sper sa il cumpar cat mai curand ( buget de student).o sa schimb si filtrul si o sa fac o spalare a circuitului ca sa nu mai am  probleme pe viitor.va multumesc pentru ajutor  si o sa revin cu o parere dupa ce il schimb
Modificat de PopaAlexandruGabriel
Salutare,de vreo luna imi porneste ventilatorul cel mare dn fata motorului in momentul cand pun contactul.Porneste la maxim.Pe langa asta nici clima nu mai baga aer rece.Am fost ieri sa verific daca mai are freon,nu mai avem nici macar un gram.Au bagat substanta de contrast si au spus ca are pierderi mici,cand au incercat sa bage freon a iesit tot pe la piesa din imagine.Pustiul de acolo zice c-ar fi sonda de presiune.Ma puteti ajuta sa-mi spuneti daca e asa sau nu.
Masina este Octavia 2 Bxe
Problema
Problema 1
Modificat de Florin.S
salut! da ,asa pare senzorul de presiune pe inalta.de pierdere nu stiu ce sa zic ca din cate imi amintesc are un ventil sub senzor ,poti sa pierzi doar daca senzorul nu e strans suficient  si tine putin deschis ventilul sau daca are vreo gaurica conducta.
Ventilul este pentru demontarea senzorului. Cand senzorul este montat, ventilul este deschis. Cand inlocuiesti senzorul nu este nevoie sa golesti freonul, pentru ca nu-l vei pierde datorita acelui ventil.
Schimba senzorul de presiiune , este cam 2 mil
Modificat de lucian.1950
Salut baieti, de azi sunt si eu fericitul posesor al unui ac nefunctional :) mi`am gasit discul de ambreiaj in scutul de la motor.Intrebarile sunt:
- pot comanda doar discul ?
- cand il schimb desfac doar piulita de 10 si ar trebui sa iasa afara?
- daca merg asa cu el stins are vreo problema pana schimb ?
Modificat de slyminaiter
daca e cazut ori e rupt si asta din cauza ca e blocat compresorul, ori s-a desfacut piulita. La tine care caz este ?
Nu sa desfacut pilita, vina a fost discul, am obserat ca si cele 3 bolturi rotunde in care era prins inceapeau sa se rupa si avea joc discul.
Piulita de 10 e si acu este prinsa de ax
sigur este prajit si ferodoul de pe disc...
Eu ti-as sugera pe la 350 lei sa cumperi ambreiaj nou , complet cu disc, fulie, rulment si electromagnet. Si ca o indicatie... a nu se cupla AC decat la relanti, niciodata sa nu se cupleze cand masina merge cu 3000 rot/ min
A venit azi discul (140 lei nou, nu 1200 cum mi`a cerut mecanicul de la service, fara manopera), am dat jos bucata care a ramas din cel vechi si am luat de la el saiba dar nu a fost deajuns pt ca agata, am mai adugat inca o saiba si a mers ca uns. Aviz pentru cei care l`au pus si nu porneste zic sa trageti un ochi si la climatronic sa vedeti daca e pus pe rece ori sa nu fie pe alte functii :) riscati sa va uitati la el si sa va intrbati ce naiba nu e pus bine :) Mersi baieti
Si inainte sa schimb discul de ambreiaj se auzea un sunet ciudata,zici ca fluiera cineva :) la oprirea compresorului, acum la fel.Aveti idee de la ce ar putea sa fie?
salutare
după un drum de germania nu mai baga aer rece. Se aude Cum cuplează când pun pe AUTO dar nu mai baga rece. Îmi merge numai ventilatorul mic. ar trebui sa funcționeze și cel mare? am sunat la un meseriaș și a zis ca e compresorul, reparația e 350 și ca ar trebui sa funcționeze și ventilatorul mare. poate sa fie numai de la freon merita sa fac o reincarcare ? e vorba de o soda octava 2003 1,9 TDI
Modificat de vidi
Intai fa ventilatorul mare. Dupa aia urmeaza pasii descrisi in diy facut de mine de diagnosticare ac si vezi ce e defect.
Va salut! Am si eu o problema: cand pornesc motorul si apas auto imi pleaca compresorul baga aer rece pentru 1-2 minute dupa care se decupleaza automat! Am pus tester-ul pe climatronic si imi apare eroarea 01336 Data bus confort system single wire operation 80-00 adica, banuiesc eu, am un fir interupt si nu imi functioneaza sistemul CAN pe doua fire. Ce trebuie sa verific si unde sa ma uit? Multumesc!
Vezi pe can in blocurile de masura comunicarea can low si can high.
Imi apare ca functioneaza pe un fir
Adresa 19: Poarta CAN   (6N0 909 901 )
14:34:28 Grup 127
14:34:28 Grup 132: CAN-Datenbus Confort (Comunicaţie)
     ColoanaVolan- electronică
  Clima 1  Clima-/Încălzire- electronică
     PresiunePneu- monitor
14:34:28 Grup 130: CAN-Datenbus Confort (Comunicaţie)
  1-fir  Stare CAN-Confort
  Central 1  SistemConfort
  usa sof. 1  ElectronicăUsă Şofer
  usa pas. 1  ElectronicăUsă pasager
nu de la CAN e problema.
daca e vorba de superbul din semnatura, vezi daca merge ventilatorul cel mic cand pornesti clima
