Nu merge inchiderea centralizata
nicky
Salutare la toata lumea! De ceva timp am observat ca nu-mi mai merge inchiderea centralizata daca incerc sa incui sau sa descui masina cu cheia.Nici afisajul de pe bord nu-mi mai arata tot timpul faptul ca usa soferului este deschisa,atunci cand o deschid (la celelalte usi imi arata).Fac precizarea ca din telecomanda inchiderea merge fara probleme,chiar daca ,uneori cand deschid masina nu mi se aprind luminile din interior.Este defecta inchiderea centralizata sau s-a desincronizat? trebuie facute ceva comenzi din cheie?Multumesc.
problema vine de la broasca,trebuie desfacuta si reinoite lipiturile de pe placuta de comanda si control a usii.la o eventuala scanare ai sa gasesti eroare oricum,nu-mi vine in minte acum ce exact,dar nu rezolvi nimic daca o scanezi,eroarea stearsa o sa revina.
Daca stau mai bine sa ma gandesc intr-adevar cred si eu ca este de la broasca, mai ales ca problemele au inceput sa apara dupa ce am spalat masina si ma gandesc ca poate a intrat ceva apa pe acolo.In orice caz dupa ce dau broasca jos o sa va spun despre ce a fost vorba.
Intreb si eu aici ca sa nu mai deschid alt topic.
In ciuda faptului ca am masina de mai bine de un an, nu am observat pana acum. Incui masina din telecomanda, apas o singura data pe butonul de inchidere, se aude cum se incuie, semnalizeaza, se aude si claxonul de inchidere si incepe sa clipeasca ledul rosu de pe portiera, toate bune. Insa daca apas de doua ori consecutiv la cateva secunde butonul de inchidre se intampla urmatoarea faza, la prima apasare isi urmeaza pasii pe care i-am descris mai sus iar la a doua se aude inca o data cum se incuie dar nu mai da semnalele acustice si luminoase, ba mai mult ledul de pe portiera nu mai clipeste, dar masina ramane incuiata. Mentionez ca nu am alarma.
E normal asa ceva? Eu nu am observat asta pana acum ba chiar mi se pare ca la fiecare apasare a butonului de inchidere semnaliza si claxona de fiecare data fara insa a se ma auzi cum se pune in miscare tot mecanismul de inchidere centralizata.
Am apasat de mai mult ori butonul de inchidere si am observat ca ciclul e cam asa, o data face normal, o data doar cum am explicat a2a oara, iar normal si tot asa :).
la a 2 apasare se activeaza inchiderea dubla , nu poti deschide masina nici din interior
In manual scrie altceva, ceea ce cred si eu ca este corect: " La actionarea de doua ori a tastei de inchidere 2, se dezactiveaza inchiderea de siguranta si sistemul de avertizare antifurt". Masina nu se va deschide din interior chiar daca apesi doar o singura data pe tasta de inchidere. Cand apesi de 2 ori, portiera ramane incuiata, o poti deschide din interior (daca inteleg bine din ce scrie mai sus), dar nu mai are activa alarma si din cauza asta e si ledul stins. :Driver: :Driver:
Eu stiu ca nu am alarma pe masina, daca tragi de manere nu face nimic, in schimb daca las intredeschis portbagajul si incui masina, apoi incerc sa il ridic incepe sa claxoneze, asta se poate numi alarma? La voi se intampla aceelasi lucru cu inchiderea?
La mine suna alarma chiar daca deschid capota de la portbagaj cu cheia dupa ce am inchis masina din telecomanda.
Producatorul zice in felul urmator: :)
  • 3 years later...
Dragi Colegi, deschid acest topic deoarece am mare problema cu inchiderea la masina. Mai intai sa va spun ce s-a intamplat...intr-o zi am deschis masina normal de la telecomanda, am pornit si mi-a aparut pe BC mesajul ca usa de la sofer e deschisa+ indicatorul specific. Geamurile functioneaza normal se deschid/inchid. Imi ramane si becul din plafoniera deschis. Beleaua e ca de atunci nu se mai inchide masina din telecomanda. dau pe inchis nu face nimic, dar cand dau pe deschis se aude ca si cum ar deschide. am scanat cu vag-com si nu imi da nicio eroare la modulul de comfort, nu arata nici macar ca e switch-ul de la usa defect. am mai incercat rescanarea si nu m-a mai lasat sa ma conectez la modulul de comfort. m-am gandit ca e defect modulul de comfort am fost la dezmembrari am pus de pe o masina unul cu acelasi cod , dar nimic nu este schimbat, se comporta la fel. am schimbat si modulul de inchidere din usa si de asemenea nicio schimbare. acum am luat broasca de la usa din dezmembrari sa o ionlocuiesc, poate o fi de la asta. nu stiu ce sa mai zic. va rog sa am ajutati!!! a mai patit cieva asa ceva?
p.s. nu stiam unde sa postez si am deschis topic nou, am folosit si search si nu am gasit nimic, daca nu e bine rog un moderator sa il mute. imi cer scuze! multumesc
Modificat de DB18NCA
Si totusi eu zic ca e un switch din usa. Lipituri reci sau insasi switch-ul uzat. Am mai intalnit cazuri cand nu inregistreaza erori.
DB18NCA, este defect switch-ul din usa asa cum zice Cosmin. La schimbarea acestuia, se verifica daca nu cumva sunt si lipituri reci, pe placa electrica a yalei.
Normal ca nu se incuie din telecomanda, ca vede usa deschisa.
multumesc pentru raspunsuri baieti! cand o sa am timp o sa incerc sa schimb broasca de la usa soferului...am luat alta de la dezmembrari. sunt curios cum va reactiona! sper sa dispara problema...o sa revin cu detalii...
numai bine!
problema rezolvata!!! am schimbat azi broasca si problema a disparut. se pareca asta era beleaua, switch-ul din broasca. a fost o operatiune destul de dificila dar ma bucur ca am rezolvat! multumesc mult pentru indrumari! numai bine!
Ne bucuram ca s-a rezolvat.
Salutare baieti,am si eu o problema cu inchiderea centralizata la un vw golf 4 din 1999 cand apas pe buton nu incuie usile aum cateva zile merge perfect.Acum nu mai clipeste ledul din usa.ce are?Stima
Modificat de laslau12
Am urmatoarea problema!NU SE MAI INCHIDE PORTBAGAJUL !!!!!!help
BUTOANELE DE LA USA SOFERULUI "palpaie"
ai facut o scanare sa vezi ce apare. Scoate sigurantele 6 si 15, sa vezi ce se intampla. poate ti-a ramas blocat pe deschis actuatorul de la capacul portbagajului. Verifica daca nu cumva a ramas clapa blocata pe deschis - incearca sa o apesi si sa vezi daca isi mai face cursa.
Am intalnit cazuri cu butoane de pe usa distruse, care datorita umezelii au oxidat si nu funtionau iar lumina a ramas permanent aprinsa.
Am patit-o si eu, inghetase partea mecanica.Incearca cu un feon sau altceva ca poate se dezgheata, daca nu s-o fi dezghetat pana acum.
  • 8 years later...
Salutare! Am un b5.5 și m-am trezit cu următoarea belea. A rămas în bord martorul de 'drivers door open' și când încerc sa încui mașina din cheie nu mai reacționează la butonul de închidere. De deschis, deschide dacă o blochez din buton de pe interior. Pe cheie se aprinde ledul, deci bănuiesc ca nu e butonul din cheie. Ce ma sfătuiți?
repara broasca de la usa soferului.
Bostina Razvan
Salutare..va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema la care nu mai am nici o idee ce ar putea fii..
Am achizitionat un passat b5.5 2.0 bgw toate bune frumoase inafara faptului ca nu merge deschiderea din centralizata a haionului..masina fiind break am verificat firul care duce la actuator pana la modulul de confort insa nu este intrerupt sau oxidat..toate cele 4 usi functioneaza inafara haionului..
nu mai am nici cea mai mica idee, actuatorul l-am pus pe direct si este functional
daca aveti vreo idee este bine venita, pe tester nu apare nici o eroare.
Verifica în primul rand dacă nu cumva e blocat pe încuiat, switch ul de la butuc. Scoți mufa și închizi circuit direct din el, după care vezi dacă merge.
Bostina Razvan
Inchid direct din el? adica?
