dany
Nu stiu daca a mai avut cineva aceiasi problema si parca cineva a mai patit-o.In seara asta am pornit masina si Maxidot-ul nu se mai aprindea nu iondica nimic ,nici cand deschideam usile nimic.Am oprit motorul pornit etc la fel.Am reincarcat sa deschid portiera dupa ce am parcat-o in fta blocului si si-a reventi minune.
Are cine vreo explicatie?
multumesc baieti
Am si eu o problema: dupa ce o spal la spalatorie, cand ridic haionul sa o sterg mi se scurge un firicel de apa exact pe mijloc, si pe la inchizatoare. Mai are cineva o asa problema? La service mi s-a spus ca e presiunea prea mare la spalatorie. Mentionez ca am stergator luneta.
Stiti cumva care este cauza urmatorului zgomot: la schimbarea treptelor de viteza in sens crescator, atunci cand calc ambreiajul se aude un zgomot (cred ca dinspre pedala) ceva ca un scrasnet?! Aveti idee ce poate fi? :huh:
Stiti cumva care este cauza urmatorului zgomot: la schimbarea treptelor de viteza in sens crescator, atunci cand calc ambreiajul se aude un zgomot (cred ca dinspre pedala) ceva ca un scrasnet?! Aveti idee ce poate fi? :)
Hi hi... nu sunt singur! ;)
Probleme cu pedala de ambreiaj.. mai exact nu stiu ce piesa de plastic, in locul de prindere al pedalei... mergi la service ca se schimba pe garantie.
Si sa incerci sa-i convingi sa schimbe pedala cu totul, nu doar piesa respectiva. Varianta asta e fara riscuri... :P daca iti schimba doar piesa, risti sa ramai cu masina in service, cum am patit eu... A mea a fost prima O2 careia i-au umblat la pedala de ambreiaj.. deci habar n-aveau ce era pe acolo, au lucrat cu manualul langa ei si pana la urma au rupt o "ureche" si n-au putut sa o mai prinda. A trebuit sa las masina in service 3 zile, pana a venit o pedala noua. Lucrul imbucurator este ca pana a venit pedala noua si-au facut temele... in 5 min. au montat-o, fara sa mai rupa nimic! ;)
astazi am observat si eu o problema sau "problema".
Dupa discutia cu shkoda de zilele trecute, cand spunea ca lui nu i se sting farurile atunci cand porneste motorul, am observat azi dupa amiaza ca nici la mine nu se mai stinge maxi-dotul atunci cand pornesc motorul. Pana acum se stingea de fiecare data!
Sa fie vreo legatura cu faptul ca astazi am facut prima revizie? La calculator sau setarile lui nu au umblat pentru ca nu au avut motive si nici nu a fost electricianul la serviciu.
@shkoda: multumesc pentru raspuns, dar ai putea fi mai concis? Exact ce anume piesa e de schimbat sau cum se numeste? E normal sa apara problema la autoturism nou cu doar 700 km? :)
@rdirectoru Chiar nu stiu cum se cheama exact... :)
In principiu e vorba doar de o ungere proasta a piesei respective.. si ar trebui dat cu putina vaselina... Asta daca e vorba de acelasi lucru care a fost la mine.. daca esti din Bucuresti, poate ne vedem o data si iti zic exact! Vorbim pe PM daca e... sau la tel. sau pe messenger... am in profil toate datele.
nici la mine nu se sting farurile cand pornesc motorul.
se sting automat cand opresc motorul, dar cand pun contactul se aprind automat. tin minte ca se stingeau cand porneam motorul, insa cred ca e felul in care calculatorul masinii gestioneaza energia data de baterie.
@stofarius. eu nu stiam sa se stinga maxi-dot-ul atunci cand pornesti masina. nu am patit asa ceva niciodata :)
ps: referitor la faruri. sigur se sting la cele cu xenon. numai bine.
La mine se sting la pornire farurile, Streamul, aeroterma..... .....proiectoarele si Maxi-dotul nu...
Modificat de yanq
Deci inseamna ca totusi nu e o problema si ca treaba tine de calculator.... chiar sunt curios... o sa incerc putin mai tarziu... ma duc la masina.. pun contactul si pornesc tot ceea ce inseamna consumator... sa vad daca se sting sau nu...
Azi cand am pornit masina, pun contactul se aprinde maxi-dot-ul. Pornesc motorul se stinge maxi-dot si se reaprinde. Ajung la prietena, la fel.
Acum, cand mi-am condus prietena acasa, maxi-dot-ul nu s-a mai stins. De ce... nu inteleg. Stiu ca inainte se stingeau si farurile deoarece imi disparea lumina :).
MP3-ul vad ca se opreste la pornire...
..de dimineata s-a stins si Maxi-dotul la pornire....ceea ce pana acum nu s-a intamplat....
intradevar ...depinde de felul in care calculatorul intern gestioneaza energia de la baterie catre consumatorii principali.
Referitor la ce a scris @audi_fan si eu ma gandeam la ceva de genul.
Dimineata s-a stins maxi-dot-ul, o sa vad diseara dupa ora 18 cand voi pleca de la munca daca se mai stinge sau nu.
M-a surprins sambata, pentru ca pana atunci se stingea de fiecare data, inclusiv cand motorul era cald!!!
La mine nu se stinge maxi-dot-ul ci doar palpaie nitel...la fel si cu farurile, nu se sting de tot ci doar pierd din putere...
e posibil ca fabrica sa fi schimbat intre timp felul in care calculatorul gestioneaza componentele care necesita mai multa energie. de exemplu sa fi constatat intre timp ca e mai bine daca si maxi-dot-ul se stinge cand calculatorul simte ca alte componente au nevoie de energie mai multa.
eu nu am vazut niciodata sa mi se stinga maxi-dot-ul. poate calculatorul simte nivelul de incarcare al bateriei la momentul respectiv... nu stiu. cred ca depinde de ce a implementat fabrica.
ps: observ ca cei carora li se stinge maxi-dot-ul, au majoritatea octi 2 my2007.
numai bine
de cateva zile aud un greieras sub bord, in partea pasagerului, zona filtrului de aer/ventilator.daca deaccelerez sunetul se aude destul de deranjant. in timpul accelerarii dispare sunetul. cam toate astea dupa revizia de 45000. posibil sa nu se fi strans bine capacul filtrului de polen...mai poate fi si altceva?
am si eu o problema : se dezabureste doar o singura oglinda (din partea stanga).
daca are cineva o solutie rapida sau e recomandat inapoi de unde am cumparato si reparatia in garantie.
nu prea am timp sa ma duc la reprezentanta dar daca trebuie se face
e normal ca dupa 3-4 pedale de frana aproape pana la fund sa se intareasca ?nu era asa la inceput. am schimbat si placutele si tot asa face. frana sa zic ca tine ok..nu am avut(si sper sa nu ajung in situatia asta) de pus frana brusca. dar nu tine la fel de bine ca inainte. e posibil sa aiba aer in instalatie? cand am schimbat placutele nu am vazut nici pic de lichid prin zona. la fel facea si inainte sa schimb placutele.
De vreo 2 zile se aude un huruit (destul de nasol uneori..) la una din rotile din spate (n-am identificat inca exact care din ele) in momentul in care franez si uneori si la plecarea de pe loc. Nu se aude la fiecare frana, ci in.. sa zic 90% din franari.
Ca sa va dau un exemplu, e acelasi zgomot ca la dacie, atunci cand mai ramanea blocat cate un tambur si huruia pana se debloca singur... :(
Miercuri am oricum programare la service, dar vreau totusi sa va intreb daca aveti idee ce-ar putea fi. In cazul in care la service dispare (cum s-a intamplat de mai multe ori cu diverse probleme... fetitei ii cam este frica de injectii :) ) si nu stiu ce sa le zic baietilor... unde sa se uite..
Am un cloncanit ,cred eu in cotiera fata(cel putin asa l-am sesizat si cand stau la volan dar si in spate cand conduce nevasta-mea). Aveti idee ce poate fi?
Si o alta intrebare: Mai are cineva probleme cu vibratii la stopul spate ,cel fixat pe luneta? Cum s-ar putea rezolva asta?
Multumesc anticipat!
Hmm.. nu stiu cat de permanent este... aseara a aparut... si m-a scartzait pe creieri pana am ajuns acasa.. se manifesta la fiecare oprire. Azi dimineata m-am grabit la serviciu si n-am mai fost atent, dar deseara, cand plec o sa verific din nou...
Exista si un spray care curata discurile de frina. Se foloseste la 500 km o data. Se pulverizeaza pe discuri si placute si se lasa un pic. Dupa care se spala cu apa. Curata si grasimile acumulate pe disc in aceasta perioada. Da rezultate f. bune.
Salut.
Am si eu o problema. MP3-player-ul (Stream) nu mai merge in sensul ca nu mai accepta nici un CD (nu ma lasa nici macar sa-l bag). Masina e noua (o saptamana) si nu am facut decat o singura proba si a mers. Ulterior, nimic....
..ti-l accepta pana la urma...si la mine face la fel...nu cred ca e defectiune..asa se manifesta el.... mai insista..
Ca sa va dau un exemplu, e acelasi zgomot ca la dacie, atunci cand mai ramanea blocat cate un tambur si huruia pana se debloca singur... :)
Daca zgomotul dispare dupa o serie de franari (s-au incalzit putin discurile+sabotii) inseamna ca e vorba de zgomotul cauzat de placutele prea dure cu care sunt echipate (zic unii) mai toate VAG-urile.Si n-ai ce sa-i faci. Sa fi atent cand dispare zgomotul.Si la mine sunt destul de zgomotoase placutele de pe spate si cand m-am dus la reprezentanta cu aceasta reclamatie, au facut o frectie la piciorul de lemn si dupa doar 3 ore cat mi-au retinut masina , mi-au dat-o inapoi si mi-au zis: "gata, am rezolvat".Evident ca facea la fel.Acuma dupa 20.000 , zgomotul s-a atenuat.Nu stiu daca e acelasi zgomot si la tine.
