dany
nu e nici o problema. probabil ai masina de putin timp si nu are multi km. o sa se mai lase si o sa vezi ca nu mai face deloc. tin minte ca initial si eu aveam senzatia asta. nu mai tin minte cat si cand s-a lasat. daca nu e ceea ce zic eu... mai testeaza o octavie a vreunui forumist si vezi cum e.
pierderea siglei de pe janta de aluminiu face parte din garantie ? mi se pare ciudat sa pice de la 2000 km ;)
Daca nu vor sa o schimbe pe garantie, incearca cu CASCO. Bafta.
Pai a picat doar sigla de pe capac sau ai pierdut capacul cu totul??!
....la plecarea de pe loc pe carosabil umed(forja tare) e normal sa se aprinda pentru putin martorul ASR? masina nu are ESP!
Salutare...intrebarea se adreseaza celor care au maxidot..culorile bordului raman la fel? sau se schimba?..indicatoarele sunt cumva albe?
Cu sau fara maxidot, culorile bordului sunt la fel.
Dca vrei lumini albe cu indicatoare rosii, stil Audi, cauta pe forum pt ca saunt care si-au schimbat astfel ledurile
da este normal sa se aprinda. rolul asr-ului este acela de a impiedica patinarea, taind din alimentare. (sa te uiti la turometru cum se opreste brusc, cand intervine asr-ul :D ).
imi trepideaza masina la plecare,boxele bubuie,bordul imi scartie mai exact la kilometraj unde e plasticul ala ieftin,se aude un vajait in masina dupa o anumita viteza,geamurile imi scartaie si ele,unde se prinde centura de siguranta e un plastic care sa desprins si ma zdrangane,torpedoul scartaie si el......etc etc etc. am facut cea mai proasta alegere posibila, nu ma gandeam ca o sa aibe atatea probleme de noua.
pierderea siglei de pe janta de aluminiu face parte din garantie ? mi se pare ciudat sa pice de la 2000 km :D
NU STIU DE UNDE PANA UNDE ASTEA SUNT PROBLEME ALE OCTAVIEI. :D
scrieti in jurnal o2 !!!
@bules:
1.mi-a scartait si mie geamul de la sofer. s-a rezolvat pe garantie prin ungerea macaralei.
2.cu vajaitul la viteza a avut mai multa lume problema si cei din service stiu despre ce este vorba. se rezolva pe garantie.
3.bubuitul boxelor se rezolva pe garantie. se stie in service de asta
4.plasticul de la km n-am mai auzit sa scartaie la cineva
5.idem plasticul centura siguranta.
6.masina vad ca e diesel. ai mai condus diesel?
si ... bun venit pe forum. (nu citisem bine tot :P)
Modificat de audi_fan
...de curiozitate,cati km are masina?
BLiTZ: cred ca e doar sigla de pe capac. a ramas o chestia alba cu niste gauri de prindere.
audi_fan: pentru mine e o problema de implementare - sa cada asa usor.
Vin si eu cu o defectiune din fabrica referitoare la estetica ... acul indicatorului de temperatura a apei la jumatatea lui are iesit in partea dreapta o bucata de plastic transparent de cc 1.5- 2 mm observandu-se numai in timpul zilei ....banuiesc ca la garantie o sa imi comande un nou bord din cate stiu eu nu pot doar sa scoata geamul deoarece acesta este inchis ermetic nu ?
e o bavura? pune o poza, sunt chiar curios.
As pune dar nu stiu pe unde e camera .. deci cum am mai spus la jumatatea acului de temperatura a apei este iesit in afara in partea dreapta un mic plastic incolor .... oricum am fost la pba au fost prompti m-au sunat a 2-a zi ca au facut comanda pentru noi indicatoare de bord si ca or sa vina in cam 3 saptamani max !
habar nu am unde sa postez patania asta ... dar o sa incerc aici..
dupa ce merg 10 km pe un drum cu gropi mici si dese, hop o bubuitura in boxele masinii si mukles. casetofonu se stinge si se aprinde iara ca si cum nu a fost nimik.
de la ce sa fie tampenia asta...pana acum nu a mai facut asa niciodata, nici macar atunci cand bagi cheia in contact cum face la altii.
Gorillaz_Doktor
se poate suspiciona un contact imperfect care la zdruncinaturi face arc electric
din cate imi mai aduc aminte de la electronica din liceu, in momentul producerii unui arc electric tensiunea creste fff mult si daca circuitul respectiv nu are protectie se transmite dincolo de modulul de alimentare si de aici bubuitul din boxe
trebuie remediata problema intrucat expunerile dese la astfel de fenomene arde tot ce intalneste in cale (desi statistic vorbind fie se arde modulul de alimentare fie etajul de amplificare/preamplificare, dar nici celelalte module nu sunt scutite de probleme)
Faptul ca se stinge si porneste iara pare ca este protectia care intra si isi face treaba , adica stinge casetofonul pentru a nu-l expune, si apoi la normalizarea tensiunii isi reia functionarea.
oricum, exploreaza problema urgent
P.S. chiar si cu protectie o parte din tensiune tot trece de filtru pana intra el in functiune, dar mai putin decat ar trece fara filtru de protectie - scuze pentru exprimarea poate un pic alambicata dar trecura vreo 11 ani de la liceu..eheeeiiii ce viata
Modificat de Gorillaz_Doktor
@dedeye Ia si citeste topicul asta, de la bun inceput si o sa gasesti pagini intregi despre problema respectiva... :(
De cate ori plec de pe loc se aude un zgomot in scaunul de la sofer ;) Nu pot sa-mi dau seama din ce cauza. A mai patit cineva asa ceva?
da si tu detalii - asa si la mine mai scartaie, da' na', asa face si o canapea, ca tot pe arcuri e.
ai incercat sa vezi daca nu cumva scaunul este prost pozitionat?
incearca sa il muti un pic in fata sau in spate.
sau mai bine spune-ne ce fel de zgomot este?
Da, eu am patit, dar la scaunul pasagerului. Mai precis, la fiecare plecare de pe loc mai puternica, si numai cu pasagerul pe scaun, se auzea un tzacanit. Pana la urma, dupa zile intregi de nervi, mi-am dat seama ca era un joc din sanier. Cum schimbam pozitia scaunului (un dinte mai in fata sau mai in spate) tacea pt. o vreme, dar o lua de la capat dupa o perioada. Doar schimband sanierul, pe garantie evident, am rezolvat problema.
Naspa! Cand merg la revizie sper sa scap de el. Daca rezist psihic :hainoroc:
Am mutat scaunul mai in spate si nu mai face :hainoroc: Sa vedem pt. cat timp. 10X pt. sfatul tau Valix :beer:
O intrebare pentru cei cu diesel dupa un durm de min 40 km dupa ce se opreste masina voi auziti turbina cand se opreste la mine se aude si ca sa zic asa chiar inainte sa se opreasca de tot ultimile 3 rotatii cred se aude un Zgomot de frecare metal pe metal e normal asa ceva ?
