dany
  sandumbogdan a scris:
si eu am impresia asta la jetta mea, acelasi motor, aceeasi cutie/ambreiaj, desi poate la mine e mai slaba trepidatia ca alte doua persoane mi-au zis ca pare ok
eu sper sa fie ceva de la rodaj, dar am 2000km si nu pare sa se fi facut mai slab, mai spre normal
Eu credeam ca-s nebun cand ma jena chestia asta.Oricum daca nu e defect este destul de neplacut lucrul asta pentru pretentiile de calitate ale grupului VW.
salutare din nou.
am fost azi la Avia si un mecanic a testat si ambreiajul si frana si verdictul a fost ca ambele functioneaza in parametri.
asadar, totul e in ordine.
explicatia lor a fost ca e normal sa trepideze un pic pedala de ambreiaj cand cupleaza (repet se simte doar la plecarea cu a I-a), iar pedala de frana are o cursa mai lunga ca asa lucreza pompa de frana (progresiv), dar tine f bine.
m-am linistit , si vreau sa fac un comentariu pozitiv referitor la Avia: sunt super OK si amabili. bravo!
multumesc tuturor pentru pareri si opinii.
ps. BLITZ, nu tin piciorul pe pedala de ambreiaj, stiu la ce te referi (conduc din 1993, deci de vreo 14 ani), thanx anyway.
Scuze rzw75, cum spuneam
Modificat de BLiTZ
ma urc in masina astazi si aud ca un fluierat in zona torpedoului...presc motorul fluiertul continua...opresc motorul si farurile... dureaza cateva secunde si nu se mai aude
pornesc motorul cu farurile stinse incepe iar...ies din masina...nu se aude nimic...deschid capota iar nimic...ma urc in masina si plec la drum ..dupa un minut nu se mai aude nimic
oare ce o fi?...clima era oprita
cand am deschis capota cu motorul pornit am observat ca plasticul care acopera motrul zdranganea ingrozitor,dar inauntru nu se aude...asta e o observatie pe langa prolema de mai sus care nu are nici o legatura legatura
am uitat sa mentionez ca fluieratul a inceput de cand am pus contactul
Modificat de dylly
ieri am schimbat pe garantie al treilea stop (rigla de leduri din partea superioara a hayonului) pentru ca uneori nu se mai aprindea complet.
grig
De cateva zile skoda mea are ceva foarte ciudat.In spate(initial credeam ca vine din portbagaj) se aude ca un bidon mare care se balangane...ciudat este ca se aude parca si un lichid agitandu-se.Am scos absolut orice din masina si zgomotul persista.La plecare de pe loc sau al socuri mici se aude cel mai bine.Exact ca un mic balans se aude....Sa-mi fac griji....sper sa nu fie ceva cu rezervorul.As vrea sa precizez ca zgomotul sigur nu a mai existat(sunt destul de maniak cu zgomotul) si face la fel si cu rezervorul plin sau gol.
salutare oceboy !
nu te nelinisti. e ok sa auzi zgomotul de care zici, e motorina din rezervor care se balangane la miscari mici sau bruste.
zgomotul se aude doar cand este rezervorul aproape plin (mai mult de 1/2), altfel nu ar trebui sa se auda. si la mine se aude la fel, dar doar cand este plin rezervorul. cred ca este normal sa se auda asa.
(re)vin si eu cu o problema mai veche....si anume scartaitul aerotermei climatronicului la deaccelerari si denivelari. dupa cateva luni(aprox 3-4) cand credeam ca am rezolvat problema la avia, iar a inceput sa faca. deja cred ca degeaba o dau jos si o ung/centreaza ce ii fac ei ca tot la fel face. face obiect de garantie atat timp cat masina e in garantie?
Eu zic c
Modificat de BLiTZ
nu..nu au gasit nimic...sau cel putin nu mi-au zis..desi ziceau daca era ceva...doar ca au demontat-o si au reparat-o...atata tot...o sa incerc sa iau legatura cu barbato de la avia sa vad ce zice si el...plus ca mi s-a ros de tot busonul( care tine scutul acela cu TDI si acopera conductele de motorina spre pistoane) de la vibratiile motorului..are numai plastic ros in jurul lui...
Modificat de dany
Am o problema care ma enerveaza. Zilele trecute au fost 20-22 grade. Pornesc masina, dau drumul la muzica (Stream) pe CD si totul e ok. Comut pe radio dupa vreo 30 minute, observ ceea ce deja stiam (receptie oribila) si vreau sa comut pe CD. Surpriza, CD-ul nu mai era citit. Il scot afara si cand pun mana pe el, era fierbinte. Problema am mai sesizat-o si ieri, cand dupa doua ore de mers cu masina si ascultat exclusiv pe CD s-a repetat problema. Cred ca este un defect de fabricatie. Orice CD cand il asculti mai mult timp se incalzeste, insa la mine cam mult si cu efectul descris.
@Nick1977
Cd-ul pe care l-ai ascultat si era fierbinte, este cumva recordable sau este cd original(matritat) ?
Cele recordable au o instabilitate termica mult mai mare. de asemenea daca te plimbi cu ele prim masina si le tii neprotejate la lumina, se mai arde din stratul organic putin cate putin, pana cand nu o sa mai poti sa-l citesti deloc.
@dany
Din cate stiu axul rotorului de la ventilatorul de climatizare este orizontal si orientat catre directia masinii.
Acum daca zici ca se aude numai la decelerari este clar ca ai o bucsa defecta la unul din capetele axului rotorului.
Banuiesc ca au pus ulei la service si o vreme merge, dar lagarele grafitate sunt "spalate" de catre ulei si in timp scurt ajungi tot acolo. Lagarul odata uzat se schimba nu ai ce sa-i faci. Si cum nu o sa demonteze nimeni motorul sa-i schimbe o bucsa iti recomand sa insisti sa schimbe ventilatorul.
o sa le zic sa il schimbe...daca nu vor o sa procedez ca si shkoda...ca asta nu e o chestie care sa se rezolve cu pus ulei putin...
@blitz am avut problema asta si stiu exact de ce fluiera...care ar fi alt motiv?"au fluier in ele"?
nu duce oamenii in eroare
ideea e ca intra aer
Modificat de dylly
  dylly a scris:
@blitz...
:) Nu duc pe nimeni
Modificat de BLiTZ
Ieri cand ma dau jos din masina si inchid usa aud un zgomot foarte deranjant si pregnant sub forma unei vibratii din oglinda de pe partea stanga, am observat ca gemul de la oglinda trepideaza foarte enervant si se aude destul de tare atunci cand inchid usa, am spalat-o cu o zi inainte cu jet de apa si am dat si pe oglinda, sa fie de acolo!.... desi ma indoiesc.
Am si eu o problema. Abia am luat o si deja au inceput. Masina are 150 km . E luata saptamana trecuta. In mers se aude asa ca un fluierat infundat pe partea dreapta dar nu pot sa mi dau seama daca din fatza sau din spate.Nu se aude f tare dar se aude.Parca freaca ceva.Chestia e ca nu face mereu sau imediat dupa ce plec de pe loc. Ci dupa o perioada. Ma gandesc sa nu frece placutele de frana fiind noi, pana si mai dau drumul. Dupa primele drumuri mirosea a incins d ela roata. La mers nu se simte ca e infranata sau alte chestii. In afara de zgomotul asta, nu am alte probleme. Nu cred sa fie de la chedere ca nu sufla aer nimic pe langa si nu se aude a fluierat de chedere ci mai degraba parca freaca 2 metale unul de altul.Nu stiu exact sa descriu.Ca un fluierat mai gros asa si nu e continuu.Poate stiti sa mi ziceti si mie ce ar putea sa fie sa nu mi fac idei degeaba. Va multumesc frumos! E o masina super !!! Lumea-ti face loc (ceea ce pe dacie nu mi se intampla) :icon_thumright: Coool !!!!!
Modificat de dodoskoda
dodoskoda, apropo de frecat placute ...daca freaca ar trebui ca una dintre rotile din dreapta - spate sau fata - sa fie ceva 'mai calda'...ai verificat?
Modificat de maistru
da. diskurile erau calde si ti am zis ca si mirosea a incins pe langa ea. Cel putin in prima zi cand am luat o se simtzea zdravan. Sa fie oare cooler ul din fatza care raceste motorul sau orificiile acelea tip clapeta din fatza d ela grila de aerisire? Poate in timp ce merg sufla vantul prin ele si face zgomotul asta. Am zis ca poate e si asta o varianta.
Care ma poate ajuta si pe mine cu un raspuns?
Deci am fost la mecaniciii de la skoda si am intrebat daca am un loc pe bloc sau oriunde altundeva unde sa pun o sonda de presiune de ulei, adik un dop ceva sa il scot si sa infiletez acea sonda.Mi-au zis ca nu.Am zis ca are un coleg asa ceva montat si au zis ca cine stie el o fii avut.Am intrebat daca motorul de 2000 are si iau zis ca nu cred.Dar el are pe motor de 2000 si cred ca trebuie si eu sa am .Daca da unde ?
Stie careva? Am o poza se poate sa fie asta
Modificat de gabriel
Parca aveam un TOPIC anume pentru greierasi si alte zgomote...
Post-urile despre "zgomote" s-au mutat in topic-ul dedicat.
Thx @mod!
Modificat de O2Driver
Cum naiba dau jos maciulia fara sa distrug ceva? Imi scartaie si da impresia ca sta sa-mi cada, de parca n-ar fi ceva rotund ci din bucati.
Merci
Desi scriu la topicul cu probleme sper sa nu fie o problema ce am sa va descriu acum. Din pacate drumurile noastre nu sunt deloc bune, iar cele cu adevarat ca-n palma le numeri pe degete (ex drum folosit mai des de mine asa bun Brasov - Timis - Predeal, chiar daca cu curbe multe dar calitatea asfaltului e f buna) observ la octavia mea ca la orice groapa sau denivelare putin mai mare ca zici ca se rupe masina, se simt foarte trare gropile si zici ca acum se rupe ceva. Si acesta se transimte si in interior unde bancheta spate abia asteapta sa-mi spuna cum stie sa se faca auzita. Simt ca-mi cade ceva in cap sau ca ma loveste cineva cand din senin mai apare o groapa si nu o poti evita, se zgudie toata masina. O fi de la drumuri sau de la amortizoare?, asa face si la voi dar mie mi se pare ca se aude prea tare, cineva cu 1,6 MPI mi-a zis ca la el nu se aude si ca poate o fi ca motorul meu e mai greu ca cel pe benzina. Este o problema de mers la ei sa vada? Merci.
