Display-uri bord computer - probleme
Flatbone
.... e normal ca tu ai luat de buna explicatia oferita - ca un om de buna credinta - dar, din pacate cel care ti-a explicat.... nu stia ce vb.... dar vorbea... din pacate. Stai linistit, sper ca ai inteles ce ti-am explicat mai sus.
hai sa incheiem aici, cu off topicul....
sa aveti o duminica placuta !
Buna seara
Am o mica problema la display nu imi apare temperatura -:-- in rest imi arata tot,poate din cauza asta sa nu mi porneasca A/C(golf4 1.6 16 valve 2003)?
Ai A/C manual sau climatronic ?
Si pe climatronic iti afiseaza temperatura?
Buna seara
cu VCDS-ul, recodeaza can gateway-ul cu codarea actuala - banuiesc ca ai 00006.
daca tot nu merge, verifica cablajul dintre climatronic si ceasuri - refa lipiturile de la mufa de pe placa de baza.
daca nici asa nu merge, probeaza cu alte ceasuri.
nu din cauza asta nu iti porneste AC-ul - fa o scanare, sa vedem ce erori ai pe climatronic si pe ceasuri.
Buna ziua.problema cu computerul de bord:se reseteaza dupa cateva ore de stationare...si in momentul ala imi si porneste greu la rece..(a treia cheie)..o ia la prima daca tin pe bujie mai mult si o accelerez cand ii dau la automat.Mi se aprinde si martorul galben olesenzor werkstat..am inteles ca ar fi senzorul de nivel de ulei defect,uleiul fiind la nivel(coincidenta sau nu ..de cand s-a aprins martoru asta imi porneste greu la rece).nush ce legatura este intre ele..dar curios este ca am fost la mecanic sa o repare ca pornea greu si  la cald ..a zis ca mi-a reparat electromotorul si a schimbat bujiile.(Acum porneste fb la cald).dar la rece nu a rez problema...si nu imi mai rasp la tel..deja sunt disperat..ce sfaturi imi dati?un tester verificare alimentare?
Ai schimbat bujiile la masina din semnatura ca nu pornea bine la rece, vara?
nu,erau 3 arse si una cam juma.mecanicul la care am fost a zis ca teoretic ar trebui sa porneasca vara si in starea in care era...
alex - e normal ca BC1 sa se reseteze dupa cateva ore de stationare..... apasa scurt pe butonul Reset - cel de sub maneta de stergatoare - o sa treaca din BC1 - care este tripul de la ponire, in BC2 - o sa vezi ca o sa scrie cifra 2 in dreapta afisajului - si acolo ai informatiile pe termen lung.
legat de pornire..... nu e de la bujii - vezi oringuri injectoare, G62- senzor temp apa, alimentare cu carburant, etc
Mersi  florin !asa este, nici nu observasem:)...cu pornirea..am luat masina de 1 an pe atunci imi pornea la sfert la rece si greu la cald.intre timp am schmbat pompa tandem in decembrie(m-a lasat in strada nici cum nu mai pornea) si recent acum 2 luni am schimbat si garnitura de chiulasa(imi arunca antigel pe la vasu de expansiune in turatii mari,asta dupa ce am colindat la 3 serviceuri si mi-au schimbat radiator,vas expansiune pompa apa si eu tot aveam problema..in fine..s-a rezolvat..era ciupita)mecanicul care mi-a schimbat garnitura o zis ca a schimbat si oringurile..deci ramane sa o bag pe tester si alimentarea..mie imi pare ca se dezamorseaza....(o data ce a pornit si o opresc imediat,dupa porneste la sfert)
In legatura cu sensorul de nivel de ulei...eu l-as anula in loc sa pun unul nou(cam 240 am intelesc ca este nou)pe cand anularea o fac din tester...oricum eu verific o data pe sapt nivelul de ulei...si intr-un an decand am masina nu a pierdut gram intre revizii(am facut 37000 km)
SI daca cineva cunoaste mecanic bun in timis,lugoj...nush unde sa ma mai duc cu ea..nu mai am incredere in mecanici(am fost in arad,alba)
Schimbata adresa 0X1ED din 30 in 3B,la contact se aprind acele, afisajul din mijloc cu date despre consum si restul, range care e activat, si cele doua afisaje mici, cel din stanga cu ceas si cel din dreapta kilometrajul. Cele 2 scale de la turometru si vitezometru nu se aprind, decat la pozitie.
Modificat de profollie
da, lucreaza cum trebuie.
daca modifici in 3F, atunci se lumineaza toate, ca si cum ai pozitia aprinsa
Inseamna ca e defect butonul de reset.
Banuiesc ca nu vb de un bord VDO....
trebuie sa demontezi ceasurile si o sa gasesti rupta o bucatica de plastic, care trebuie sa apese microswitch-ul aferent.
la butonul negru - pe care apesi tu, o sa trebuiasca sa faci o prelungire, care sa ajunga pana la buton, ca sa iti mearga resetarea.
Salut. Am o problema cu kilometrajul mic. Nu-l pot reseta.
Am patit si eu treaba cu resetatul km.La mine numai ''calca'' unde trebuie tamburusul acela din poza 2.
Oricum trebuie desfacut si vazut ce se intampla acolo.
post-98189-0-16703400-1416826806_thumb.j
post-98189-0-06462500-1416826813_thumb.j
post-98189-0-01321100-1416826823_thumb.j
post-98189-0-20393800-1416826835_thumb.j
post-98189-0-69047600-1416826844_thumb.j
de obicei plasticul alb se rupe.... si trebuie facute ceva adaptari, ca sa il faci sa apese switch-ul
Salutare nu stiu daca postez unde trebuie dar vreau sa ma lămuresc intr-o problema:Am un Leon 1.4 16V AXP din 2002 fără computer de bord și cand pun contactul bordul si consola centrală stau luminate fără să umblu la comutatorul de poziție si cand scot cheia din contact sau opresc motorul se stinge ceasul si kilometrajul si se reseteaza de la zero.A mai pățit cineva acest fenomen. Mulțumesc.
ceasurile la Leon 1M se ilumineaza pe contact.
nu e normal sa se reseteze km, cand iei contactul. Trebuie verificat cum stai cu alimentarile la ceas, ca sa vedem daca este din cluster sau din alta parte.
la cluster, pot sa fie lipituri reci pe placa de baza, etc... se refac acestea, dupa care, daca tot asa face... se merge mai departe
Mulțumesc de răspuns dar trebuie sa caut pe cineva care se pricepe.
Am problema legata de afisaj dupa ce se incalzeste masina la vreo 30 d emin incepe sa nu se mai vada bine afisajul.
din pacate, alta solutie nu este - decat sa inlocuiesti afisajul, cu altul nou.... sau inlocuite ceasurile.
daca tot veni vorba
Minidot immo2 - nu are probleme de pixeli slabi - insa, cam o data, de doua ori pe luna la punerea contactului nu se aprinde backlight-ul deloc. Nu conteaza, frig, cald. Se rezolva prin luat contact, si pus la loc.
Face asa de cand am masina, si nu s-a agravat in timp...
