Display-uri bord computer - probleme
Flatbone
asta am incercato ieri nu am deschis muzica si nicio problema ma gandesc sa nu fie prea slaba bateria
nu trebuie sa afecteze doar BC-ul... de obicei iti afecteaza si altele.
Acum, daca ai testat, e clar ca asa este si trebuie sa iei masuri pt remedierea problemei.
sal mai am inca o intrebare nu mai pot intra in meniul 1 de la bord cred ca mam exprimat corect tin pe reset si dupaceia dau sus jjos dar tot nimic imi arata consumul acela pe loc nu cel carel calculeaza ?
In timp ce esti in meniu de consum instant schimarea din 1 in 2 nu produce nici un efect vizibil. Schimbarea se vede in meniurile unde iti apare in dreapta sus cifra 1 sau 2. Si nu tii pe reset pentru asta. Apesi scurt pe reset pentru schimbare.
mu se intampla nimic cand dau scurt pe reset ce as putea face inainte mi se schimba cand tineam pe reset si dam sus jos acuma nimik ?/
Vezi sa nu fie probl cu maneta :)
sal am iarasi o problema in meniul 1 cand arata consumul cel pe distanta mai mare perg sa zic cam 3 km dupa aceia apar liniute _ _  _ _ si nu mai pot umbla deloc in meniu doar sa iau cheia din contact si sa pornrsc iar dar dupa iar vreo 3 km tot asaa ??ma poate ajuta careva??
Problema de procesor sau butoanele de bord ...
Ora se reseteaza?
da merg acele butoane dar nu merge resetul ce as putea face?
Maneta, cablajul dintre maneta si cluster, lipituri pe mufa clusterului, cluster defect. Cam in ordinea asta asi zice ca este si probabilitatea de a se defecta.
Cum spui ca ti se reseteaza singur si butonul de reset nu functioneaza cu functia lui normala, eu asi incepe cu maneta; este posibil sa fie blocat butonul de reset.
La mine din cand in cand imi palpaie ecranul din dreapta cu kilometri parcursi. Doar iluminarea, nu si scrisul. Face asa si cand e oprita si cand e pornita. Cel de la ceas nu face nici-o figura. Ce ar putea sa fie?
un led cu probleme..... trebuie desfacut si vazut daca e vb de o lipitura rece sau led pe duca.
sau circuitul de pe placa, din pacate doar prin incercari vei afla.
azi am depistat ca are ceva maneta cand apas in mai multe feluri pe reset trece de pe 1 pe 2 iar cand pornesc masina
toul e resetat cand imi arata 1 minut de ex se reseteaza singur o sa vad daca iau alta maneta ga ma gandesc ca nu se poate repara
da jos maneta, desfacuta si vezi de ce ai blocat reset-ul. Posibil sa fie doar mizerie pe acolo....
Salut. Am si eu o intrebare...Am fost nenvoit sa scot o borna..iar dupa ce am bagat-o si am parcurs peste 100 km mi-am dat seama ca nu mai pot trece pe modul bc2...are cineva vreo idee dc???
Mai da-o inca o data jos si vezi ce se intampla
    Va salut!
     De cateva zile incerc sa dau de capat unei probleme la un golf 4    1.4.16v, si anume: defiecare data cand opresc motorul sau iau contactul mi se resetaza nr de km parcursi si imi apare pe display "service" , acest service nu vrea sa dispara nici daca in restez manual, nici din vag com dispare doar atunci cand plec de pe loc si contorul de km revine la 0.0  merg cu masina prin oras, contorizeaza nr. de km si can o opresc, la fel face. Mentionez ca pe instrumente nu da nici o eroare si si la test ceasurile si afisajele sunt ok. Bordul nu este cu cb ci acel model clasic cu ceasul in stg, si km in dreapta.
Ce solutie ar fi la asemenea defect? Voi da jos bordul zilele astea sa vad daca nu am condens pe placa sau vre-un cond uscat
Desfa si vezi , insa e defect intern ... verifica totusi cablaj, contacte
Poti incerca o rescriere de eeprom
Verifica daca ai alimentare fara  contact pe mufa de la ceasuri.
Buna ziua.
Pana la urma la acest tip de display se poate activa range? eventual se poate schimba display-ul pe maxidot?
post-115124-0-29771800-1368964816_thumb.
Am si eu o problema cu BC ul. AM achizitionat o Bora 2.3 V5, si la mine toate datele care ar trebui sa apara p displayul central apar in displayul de la ceas, displayul central e todeauna stins, mentionez k masina are instalatie gpl , deci poate e posibil sa se fi umblat sa elimine  BC ul principal chiar daca nu vad rostul pt ca imi afiseaza toate datele ca pe cel central. Maneta de la stergatoare are butoane pt comanda BC ului ca sa elimin dubiul asta
Purcello, se poate activa range doar daca este immo 3.
bau bau, daca tu ai computer in afisajul de la ceas, nu are cum sa se aprinda cel central deoarece el nu exista.
F l o r i n
Buna ziua.
Posteaza codul clusterului - asa cum ti-a zis deja pavy, merge activat doar daca este immo 3 - si lucrul asta nu-l putem stii, decat daca postezi codul lor... sau ne zici unde apare martorul imobilizatorului - masinuta cu cheie - daca este in vitezometru, atunci merge garantat.
Nu poti pune afisaj maxidot la el.... sunt diferente hardware.... maxidot e maxidot, minidot.. asa ramane.
