Display-uri bord computer - probleme
Flatbone
am inteles, ms mult...acum sa vdm ce fac cu masina, daca o tin sau nu si sa ma hotarasc daca investesc in ea :D
buna. desi am mai postat pe acest forum , dar in alta parte , imi permit sa fiu nesimtit si sa repostez aici , la sursa. am un golf 4 , 2002 si de 3 luni afisajul central are moarte 1 linie si 1 coloana si si-a pierdut din intensitate. am masina din 2005 si eu nu am umblat niciodata la bord. ce ma sfatuiti?? multumesc
Modificat de BRAVO-2-0
Te sfatuim sa inlocuiesti display-ul cu unul nou.
salut,
am o skoda octavia II, si de aproape 3 luni maxidot-ul nu mai afiseaza nimic... este tot negru...
aveti idee ce se poate face pentru a remedia problema? se poate inlocui?
multumesc de raspuns
soop - trebuie vazut care e problema lui.... daca e vb de afisaj, controler.... sau alta componenta.
pai cred ca este vorba de afisaj; din cand in cand se mai zaresc niste liniute intrerupte si se poate observa dintr-o anumita pozitie si foarte vag cateva informatii, gen KM....
Poate sa imi spuna cineva daca o Bora 1.9TDI, 115cp an 2000 are sau computer de bora?
computer de bord.... banuiesc ca ai vrut sa zici.
Daca in capatul manetei de stergatoare, nu ai butoane, atunci nu are.
Se poate monta - trebuie alt cluster - ceasuri, maneta de stergatoare cu butoane de BC, cablat masina - plus procedurile de soft - adaptare ceasuri cu ECU - ca altfel nu porneste masina, cu alte ceasuri, scris cip-uri chei, etc.
Oare de ce variaza asa de tare intensitatea luminii display-ului?
toate cele bune
EDIT
de stins nu se stinge deloc
Se lumineaza uneori mai tare decat am vazut la altii
Modificat de joky
Posibil lipituri reci la leduri, display sau procesor display dus.
nici o solutie? credeti ca e de ajuns daca se schimba display-ul doar?
@soop: nu poate sa-ti spuna nimeni de la distanta care este problema la tine. Nu toate reparatiile la partea electrica--electronica a masinii se rezolva in regim home-made prin schimbarea unui switch si refacerea catorva lipituri reci.
Nu cunosc exact clusterul de octavia 2 dar daca este la fel cu cel de golf 5 ai sanse mari sa nu fie din display problema ci din pcb. Du-l la cineva care cu asta se ocupa, are piese si experienta. Chiar daca suma pe care ti-o va cere ti se va parea foarte mare, sigur iesi mai ieftin decat sa experimentezi tu pe el.
Si este cineva chiar din TM care face asa ceva. Dar nu-i mai stiu numele. Precis Gugal te va ajuta.
suna-ma cand poti si o sa iti dau pe cineva in TM care o sa te ajute.
Am un IC de Anglia
Pe display la punerea contactului apare pe partea dreapta ca si cum ar cadea un fulg de zapada.
Poate fi remediat sau e dus display-u de tot?
Toate cele bune
post-9400-0-72055900-1358612584_thumb.jp
VID_20130119_175217.3gp
Modificat de joky
sau alt cluster.... oricum, ala a murit.
salut.sunt nou pe forum.am citit pe forum si am scos borna de la baterie pe 5-10min si chiar a functionat.mentionez k am cumparat ceasurile de bord si vroiam sa le schimb k asa mi-a zis un mecanic(electrician),k am fost la el si am pus-o pe tester si mi-a zis k masina nu are absolut nimic,mai ramanea sa schimb ceasurile de bord,mentionez k are computer de bord,am un seat leon 2002 1.6.16v,toata stima.sper sa va fie de folos.
Cristi ne spui si de ce ai facut asta?
Eu cam stiu dar nu cred ca si altii stiu de ce.
Toate cele bune
Eu nu prea l-am inteles / a dat borna jos si si-a revenit display-ul , sau cum ?
sal am si eu o problema am un golf 4 2001 16.16v am legat un amplificator de putere cu condensator tot cabluri noi cand pormesc muzica mi se blocheaza compiuterul de bord oare de la ce e mentionez ca cd palyerun nu imi intra detot la locul lui ???
Ia incearca fara condensator sa vezi tot asa face?
cam dubios - incearca si cu toata muzica deconectata, cum ti-a zis si Pavy... mergi cateva zile asa si vezi cum se comporta.
sa nu fie din alta parte....
