Casetofon Standard Codat?
razor-
ALFA are 2 plusuri .unu pat alimentare.altu pentru iluminare.am mai avut anterior alfa-da altul,cu lumina albastra cu roșu-golf 4....acu l-am legat la fel ....pe asta de pe un golf 3...adică verde...și culmea....ma dispera....și nu
  • Replies 113
  • paul_ral
    12
  • taz21
  • cuiuda
    5
  • cosmin_golf
    5
Salut sint nou pe aici ,pina acum am citit doar
Am si eu o problema cu radio alpha pe golf 3
POrneste radioul cauta singur un post oarecare dar nu-l pot memora ,nicinul din cele 6 butoane nu reactioneaza
Am incercat TA+TP apare1000 dar nu pot baga cod ,nu reactioneaza butoanele
radio nu e original ,masina afost luata fara radio acesta de pe masina e la mina 2,dar pina acum a mers
poate sa ma ajute cineva?
Dupa ce dai sa caute un post, ca sa ramana la cel dorit, trebuie sa apesi butonul de volum parca, asa imi amintesc.
dupa ce gaseste frecventa,apesi butonul (de la 1 la 6) corespunzator canalului ...adica daca cauta-gaseste pe 1,vei tine apasat tasta unu pana clipeste o data...si tot asa...nu e greu
  • 6 months later...
salutare. am un radiocasetofon blaupunkt original pe vento,dar este folosibil cu o cartela,are un loc special unde intra.. stie cineva daca se poate debloca,decoda.. multumesc
incearca sa intrebi pe unde decodeaza telefoane...eu acolo am obtinut codul pentru al meu
m-a costat 35 lei
la reprezentanta mi-au cerut 100 lei ca sa imi dea codul ...
Pai daca are cartela nu iti trebuie cod de deblocare,ii pui cartela si porneste,am si eu unul din ala defect pe undeva,deci daca ii pui cartela el porneste.
Incerc de cateva luni de zile sa introduc codul de siguranta pentru casetofonul meu, un Gamma IV din 11/1996 cu suport pt magazia de CD-uri ce o am in portbagaj, montat pe un Golf 3 din acelasi an. Modelul este cel intalnit pe Passat B4 din aceeasi perioada.
Casetofonul este cel din link-ul urmator : http://www.dndservic...w-gamma-iv.html
Cam asa au decurs lucrurile de-a lungul timpului.
Acum 2 ani de zile am introdus prima oara codul dupa ce am schimbat bateria, deci este cel corect. Codul il am in cartea tehnica a masinii iar seria casetofonului se potriveste cu cea din cartea tehnica.
Acum 6 luni de zile am avut probleme cu casetofonul care nu se aprindea atunci cand il porneam sau se stingea imediat ce-l porneam. Am banuit ca este de la socuri sau pur si simplu a imbatranit si nu-i mai arde de cantat. Nu am reusit sa identific cauza acestei probleme si l-am lasat oprit, fara sa fie alimentat sau conectat la boxe si magazia de cd-uri. Intre timp am cautat sa cumpar un casetofon asemanator dar nu am gasit niciunul care sa arate decent, sa functioneze bine sau sa vina la pachet cu codul de siguranta.
Acum 2 saptamani l-am pornit din nou si am introdus codul de 2 ori. De fiecare data mi-a spus ca l-am introdus gresit si casetofonul s-a blocat in SAFE2.
Pentru ca abia acum 2 zile am facut un drum de 7 ore am avut timp sa-l las pornit, sa se deblocheze si sa incerc sa bag din nou codul de securitate.
Codul il introduc in modul urmator:
- apas TA+TP pentru 3-5 secunde.
- introduc codul folosind tastele 1,2,3 si 4
- apas din nou tastele TA+TP
Am incercat sa introduc codul de cel putin 6 ori, toate incercarile fiind nereusite.
Astazi am conectat boxele si magazia de CD-uri si am facut alte 2 incercari, tot nereusite dar am putut auzi continutul singurului CD pe care il aveam in magazia de CD-uri. Sunetul care se aude in boxe nu poate fi controlat, volumul nu functioneaza, dar am stat 15 minute in masina si am identificat melodiile. Am luat cd-ul in casa si m-am uitat pe el si intr-adevar casetofonul citeste continutul cd-ului din magazie.
Daca are careva vreo idee sunt dispus sa incerc orice!
Sau daca cineva are un casetofon asemanator as fi dispus sa-l cumpar cu conditia decenta de a fi in buna stare de functionare si sa vina cu tot cu codul de siguranta.
Multumesc tuturor.
Va rog sa ma ajutati sa inteleg daca este o problema tehnica a casetofonului sau daca fac ceva gresit.
Modificat de v@sy
Topic mutat
Buna,
Am un casetofon gamma de pe un B5.5 de origine. Am demontat bateria si mi-a aparut SAFE dupa care 1000. Codul nu il veam dupa care am gasit unul scris pe o eticheta din 4 cifre 8188.
Dupa care i-am dat azi masina la taicamio ptr cateva minute si el nu stia ca ii blocat ca am dat bateria jos si a inceput sa il butoneze si acum imi ramane afisat SAFE 2 adica un 2 si dupa aia SAFE pe display si pe Maxidot. Deci nu mai imi apare acea 1000 unde sa pot scrie codul.
Si bun dupa aia sa zicem ca codul lasi gasi (unde este scris in cartile de la masina.) cum fac? Eu am scris scodul dupa care am pus contactul si am asteptat dar nu mi sa decodat.
Dupa aia un coleg mi-a mai zis ca daca nu i-am scos mufa isi da drumul intr-o zi sau doua dar nu au trecut nici una si taicamio l-a butonat. Oare acum daca il las asa Cu safe 2 afisat intruna o sa isi dea drumu?
Trebuie sa-l lasi alimentat (cu contacul pus) cel putin 30 minute. Sau il alimentezi de la o sursa de tensiune exterioara. Sau mergi la cineva care decodeaza si iti reseteaza contorul si totodata iti spune si codul.
Modificat de cuiuda
cam o ora trebuie sa stea cu contactul pus. Si codul il bagi cu contactul pus.
  • 3 years later...
Salut, am un casetofon blaupunkt alpha original pe golf 4, problema sta in felul urmator: am introdus codul gresit de 2 ori si imi apare safe 2. Pentru revenire la safe am inteles ca trebuie sa tin cass-ul pornit 1 ora si cu cheia in contact. Intrebarea e: doar cheia in contact sau si cu contactul pus ?
Doar cheia in contact,asta daca nu s-a umblat pe la fire care alimenteaza casetofonul.
Nu cred ca e de ajuns sa bagi cheia in contact. Eu zic ca ar trebui sa rotesti cheia o data apoi revii la pozitia "zero" si lasi acolo cheia...
