Casetofon Standard Codat?
razor-
Tragi plus ori direct la baterie sau de la bricheta eu asa am de la baterie legat si casetofonul si modulul pentru inchidere
  • Replies 113
  • paul_ral
    12
  • taz21
  • cuiuda
    5
  • cosmin_golf
    5
Mersi de ajutor. Am rezolvat-o. Plusul permanent era legat in mufa doar ca nu erau facute niste legaturi ca lumea la casetofon,le-am refacut si acum merge brici. :)
Am reusit sa fac si eu rost de un Gamma de pe un T4, codat. Am citit posturile de mai sus si mai am cateva nelamuriri :
1. pt obtinerea codului de la reprezentanta VW, neavand cartea cassului, ce informatii trebuie sa le mai dau ? serii aparat, serii masina de pe care a fost luat? altele ??
2. am cele 2 mufe mici, dar mai este inca una, deasupra lor, cu 10 pini. Ptr ce este si de unde pot face rost de ea ? (foto atasat)
3. cass-ul care este momentan pe masina, nu
1. Spune-le seria aparatului, daca poti face rost si de seria masinii de pe care l-ai luat ar fi ok
2. Mufa de deasupra este pentru magazia de CD-uri
3. nu prinde FM pentru ca nu are antena montata sau firul este intrerupt
Ok, merci de raspunsuri. Incurajatoare!
Cum pot verifica daca antena este sau nu legata sau daca are intreruperi...?? Cineva mi-a sugerat sa scot, in prima faza, tapiteria plafonului sa vad daca nu cumva antena nu este doar decorativa.....
Salut ,
Mi-am montat de curand un casetofon Beta . Fostul proprietar avea montat un CD-player si se potrivea ca nuca in perete. Am insa 2 probleme :
1.Displayul nu este este luminat .Este foarte deranjant pe timp de noapte.M-am uitat pe schema ,intr-adevar nu am legat "Dimmer Control" , dar nici nu stiu la ce ar trebui sa-l leg.
2.Semnalul radio este destul de prost in timplul mersului . Mi-a ramas un cablu de la amplificatorul antenei (Antena este pe plafon si are un cablu pe langa cel coaxial -il aveam conectat la "Power Antena" la CD-playerul vechi).Ar trebui sa-l mai leg pe acesta undeva ?
Ca sa scurtam...ce altceva mai trebuie pus pe mufa de alimentare in afara de +/- ?
Am rezolvat pana la urma :rolleyes: .Intr-adevar dupa ce am legat "Dimmer Control" la cablul alb+albastru de la aeroterma functioneaza displayul :vwrullz: . In legatura cu semnalul prost , se pare ca este intrerupt cablul coaxial al antenei pe undeva.Mi-am dat seama de acest lucru prin faptul ca atunci cand puneam mana pe antena aveam semnal mult mai bun. Momentan folosesc acel cablu de amplificare ca antena si se aude multumitor :Driver: .Multumesc pentru sfaturi !
:blink: am reusit ! Si sa fac rost de cod de la Reprezentanta si sa montez RC-ul si, pe deasupra, mai si merge. Sunt multumit ca arata, in sfarsit, a bord normal ! Celalalt aparat nu cred ca era ok si de aceea nu mergea FM-ul, ptr ca antena era,totusi, legata....Merci de sfaturi!
cat a costat decodarea ca astia de la reprezentanta nu cred ac l-au decodat pe ochi frumosi :)
:) sincer, niste beri....Conform regulilor pur romanesti, prietenul prietenului are un prieten care stie pe cineva acolo....Teoretic, am inteles ca e destul de scump. Nejustificat de scump.
cine are radio casetofoane standard codate poate sa incerce pe http://forum.eserviceinfo.com, se inregistreaza gratis si cu o mica rugaminte moderatorii precum si alti forumisti poate va ajuta, totodata veti gasi cum sa cititi si sa puneti seria RCD in functie de marca si cum sa introduceti codul.
nu toate modelele de casetofoane merg decodate dupa serial, majoritatea se decodeaza citind memoria sau mcu
Da intradevar nu toate rcd pot fi decodate dupa serial, dar totusi merita sa incercati cu un rcd si nu aveti nimic de pierdut, inscriete mai intai e gratis si incearca, eu am primit codul in aproximativ 1 ora gratis de la un moderator din UK si a mers , cand am cuplat aparatul la mufe ma gandeam ca este o teapa, dar dupa introducerea codului a mers, eu am cumparat un RC second hand in locul vechiului meu aparat care a decedat exact acelasi model dar era codat.
salut Am si eu o intrebare pentru cunoscatori am facut rost de un radiocass original audy gamma codat ,l-am conectat se aprinde displayul dar nu apare nimica pe el (gen "safe") ce parere aveti ar fi defect :blink: ? ms
nu e alimentat corect de obicei au 3 plusuri , sau e defect
L-am dus la unu care zice ca se "pricepe" :) la casetofoane si zice ca nu e defect ci ca masina (daca e casetofonul original) trebuie sa
Au 2 plusuri, unul direct pentru memorie si unul dupa contact. Pentru a-l putea porni iti trebuie codul de deblocare, altfel iti indica SAFE sau alta indicatie.
L-am conectat dupa schema si se aprinde display-ul dar nu apare nicio indicatie .
Veni vorba de casetofon standard codat.
Daca vrei sa cumperi sau sa vinzi ceva, exista arie dedicata.
Haide-ti sa nu facem topicurile ghiveci.
Salut:)!
Ma puteti ajuta si pe mine unul dintre voi cu o schema pt legarea casetofonului VW Beta?
Va salut ,am si eu nevoie de putin ajutor din partea voastra daca se poate ...
Deci am pe masina casetofonul original, modelul beta si vreau sa ii montez un player pioneer ,problema e ca nu stiu cum pot sa scot cass-ul vechi ca nu am cele doua cheite .
Am si eu o problema cu casetofonul ! Nu cred ca este cel original de la masina si nu se potriveste deloc din cauza la chestia aia care am subliniat-o cu rosu . Am incercat sa o tai ...dar nu am reusit
Uploaded with ImageShack.us
Modificat de marga4433
Cu siguranra nu e original de VW Golf 3. Incearca sa tai surubelul din spate de la cas.
Modificat de g.mar.
