Casetofon Standard Codat?
razor-
O rupi cu un patent. Si eu am facut la fel.
  • Replies 113
  • paul_ral
    12
  • taz21
    7
  • cosmin_golf
    5
  • marga4433
    5
nu prea imi intra mana pana acolo . Am incercat si nu am reusit :)) ? Tu ai dat-o jos usor?
Modificat de marga4433
Dai ventilația jos si o sa ai loc. :))
am incercat azi sa dau jos ventilatia dar nu am reusit :icon_thumleft: . Nu stiu cum si mi-e frica sa nu rup ceva pe acolo
Ai desfacut suruburile din spatele grilelor de aerisire?
Nu le-am desfacut ... Am crezut ca se scoate toata partea aia dintr-o bucata. M-am tot uitat in manualul ala de reparatii sa vad cum se demonteaza dar n-am gasit
Modificat de taz21
Quote inutil
L-am desfacut astazi pana la urma . Nu stiam ca trebuie sa dau tot bordu jos pentru partea aia
E mult zis ca ai dat jos tot bordul. Trebuie scoasa doar gura de ventilatie din dreptul locasului de casetofon si ornamentul de la ceasurile de bord.
Modificat de taz21
Va salut, am si eu o rugaminte la voi, puteti sa imi ziceti cum pot scoate "gratarele" de la ventilatie , am vazut ca sunt suruburi si acolo si nu vreau sa se duca pe tubulatura :) , ma intereseaza pentru ca vreau sa pot scoate casetofonul original
Modificat de ovidiup
Bagi o surubelnita dreapta intre gratar si suport si impingi inspre fata masinii astfel gratarul iese din locasul lui dintr-o parte apoi foarte usor din cealalta.
Sper ca ai inteles ceva. :vaidecapulmeu:
Cu o surubelnita mica si lata sau chiar doua , prin lateralele gurilor (intre grila si suportul mare-bord) , incetisor sa nu le zgarii ... asa am procedat eu si ies usor ...succes
Modificat de adi_adi23
cauta o surubelnita cu varfu din plastic sau ceva asemanator sa nu zgarii grilele .si tragi cate putin cu surubelnita spre tine in ambele locuri cate putin apoi desfaci suruburile
dar cassu parca iese si fara sa dai grilele jos
multumesc pentru sfaturi, casetofonul nu stiu sa il scot ,e modelul beta cu doua locasuri pentru chei in partea de jos si nu le am :vaidecapulmeu:, daca stiti alta solutie o astept cu mare interes
Locasurile pentru chei sunt pe lateralele casetofonului. Incearca cu doua fasii de tabla late de 5 mm si lungi de aproximativ 100 mm. O cheie originala arata asa:
S-a rezolvat, am demontat pana la urma tot ce era pe acolo, si am scos casetofonul .
Multumesc la toti pentru sfaturi ,mi-au fost utile :blink:
  • 5 months later...
Salut! Va rog ajutati-ma si pe mine. Am un cass alpha si am bagat codul de 2 ori gresit (din neatentie) si acum apare pe ecran SAFE si un 2 mic si apas TP+TA degeaba ca nu mai apare 1000. Ce as putea sa fac ca sa ma lase sa bag din nou codul?
fratilor am o intrebare vreau sa schimb casetofonul original VW BETA 2 dar ceva la pini de alimentare e diferit, care m-ar putea ajuta.... va rog frumos dati-mi ceva sfaturi
Buna Baieti!
Am nevoie de ajutor...cum pot sa fac sa nu cere codul casetofonul original Vv Beta 4, pentu ca de fiecare data cand bag cheia in contact imi cere codul si putin este enervant. Dinainte am avut un casetofon Vw Alpha, asa ca nu a fost umblat la cabluri si nici nu vreau sa umblu acolo.
Daca stie cineva va rog frumos sa ma ajutati. :rolleyes:
Salut
As avea si eu nevoie de un mic ajutor, am primit recent un radiocsetofon Vw Gamma ( Philips), avind iesirile identice ca cel din postul #53, de whoratiu.
Schema mufelor , diagrama , este stearsa, ma poazte ajuta cineva cu o poza facuta de pe un desen vizibil, casetofon identic.As fi interesat de cele 4 mufe. Diagrama sau daca este posibil si descrierea detaliata.
Si daca ma poate ajuta cineva cu manualul de utilizare,pliantul,pentru acest gamma iv,(philips) in limba Romana, sau Engleza.
incerc s atasez poze cu cas si cu mufe
Multumesc anticipat
post-81045-0-74618400-1302944105_thumb.j
post-81045-0-36055400-1302944546_thumb.j
Salut am si eu o rugaminte .nu stiu cum sau ce sa-n tamplat dar nu se mai aprinde casu cand bag cheia in contact . imi puteti spune ce se intampla ,sau sa ars ceva ptr ca sigurantele sunt bune multumesc de intelegere o fi cumva vrun releu ?
Modificat de crisssalex
  On 16.04.2011 at 7:17, Gabi33 a scris:
Buna Baieti!
eu am un alfa original,stiu codul,dar il tot cere...in fiecare zi...e posibil cumva sa nu il mai ceara??? mentionez ca am codul.....merci deosebit
Salut
Vezi daca firul galben e alimentat continuu cu 12 V.
