Probleme Turbina
energizer
@baracuda el se referea la furtunul de inalta presiune care vine de la turnina, a si zis gros, acum trebuie vazuta cauza , care ar putea fi prea multa presiune de aer, deci trebuie facut un test, daca vrei vino azi la 11 in politehnica, este intalnire vwforum in fata la transporturi
scuze darsi eu am cam aceiasi problema.
problema cu limp mode apare cind si cind.vreau sa-mi curat si eu turbina dar dupa cite am citit pe aici "sa nu umbli la axul tb ca se descentreaza,etc,etc " acum sincer mi-e frica. poate cineva sa ma ajute ?
fratilor help! ce este "surge". masina mea face uneori probleme.3000 rotatii la blana cu vit 4 este tot ce poate.ce sa fie? turbina,motorul,EGR-ul sau MAP-ul /
Probabil debitmetru... trebuie facut un log in mers.
debitmetrul l-am schimbat acum doua zile .deci pica ,altceva!
daca la 3000 rpm ramai fara putere cred ca trebuie curatat turbina, cel mai bine fa un log sa vedem ce e acolo
cum fac acest log? saptamana aceasta am fost la service,facut test cu vag si nu aveam nici o eroare,iar la turbo m_au pus sa o turez la blana si mi-au spus ca nu ridica decit pina la 1500-1600 ???iar tija nu se misca,au spus ca se misca doar in sarcina (mers)
poate ma poti ajuta tu cipos please!
pai se face in treapta a 3 de la 1700 rpm se apasa pedala de accceleratie la podea pana la 3200 rpm si cine fcae diagnoza tre sa salveze logoul
eu nu sunt lamurit cu turbina ''tija se misca doar in sarcina'' de ce nu si cind o turez pe loc? sunt total dezorientat
poate ma poti ajuta tu cipos cu un sfat
Ca sa misti tija cu masina pe loc cu VAG-COM mergi in [01] Engine -> Meas. Grup [011] si aici dai [swich to Basic Settings] . La PDuri se va tura automat la 1400rpm motorul. La non PD doar putin . Dupa ce face asta se va da automat comanda sa miste tija pe maxim inchis / maxim deschis turbina (o sa se observe si in valorile de pe laptop cum variaza valoarea citita de MAP (campul 3 din cele 4 de pe ecran la VAG-COM). Daca turbina este vizibila (vezi platformele mk4 unde doar cu elevator poti vedea turbo) poti vedea si daca-si face toata miscarea.
sunama un pic pt ca eu inca nu stiu ce model de turbina ai e cu geometrie sau fara ?
nu stiu ce geometrie are turbina,masina este fab '98 si pe talon '99 sti cum e lavw.cum descopar ce tip de geom. are?
stie cineva in ce ordine se pun furtunele de la N75. am schimbat-o si nu stiu daca am pus furtunele bine .please!
fratilor, curatati-va turbinele singuri daca va place sa aveti TDI.
Cititi pe ici pe colo in forumul asta si pe alte cateva cu search pe google.com , si cu rabdare apucati-va de destzelenit suruburile intepenite ale turbinelor si purcedeti mai departe.
Daca nu, platiti lenea!
Cum ai sarit la mine acum ceva vreme cand am spus sa puneti mana pe carte si sa mai cititi si acum cand tu ai spus ceva asemanator, ce au mai sarit ceilalti pe tine... Ma declar multumit! :)) :)) :))
In concluzie: fara suparare, hai sa lasam ambitiile, orgoliile si mandria la o parte, sa fim veseli si ce este cel mai important, sa fim buni si sa ne ajutam intre noi, fara patima!!! :lol:
Sper sa nu fiu acuzat ca vreau imposibilul... :D :D
Dupa un limp mode. O sa iti dai singur seama daca vei experimenta vreunul. Iti doresc sa nu ai ocazia asta.
Cauta la subiectul cu "Pierdere brusca de putere la TDI"
Pentru Brasov :
Adciel service zarnesti - eu ma duc in doua saptamani sa o "degripeze" - vezi la service-uri topic aferent
Modificat de Bogdan.B
stie cineva care este pozitia celor 3 furtunase la N75. l-am schimbat si nu stiu daca am pus furtunele bine. eventual o schita
Dragi colegi, luati exemplu de la Ciprian (Cipos) si cand aveti ocazia sa mesteriti (voi sau mecanicul vostru etc..) faceti poze si puneti-le aici pentru ca toata lumea sa beneficieze de ele si sa impartasim informatia.
Bravo Cipos!
Eu nu vad nici o poza. Ce trebuie sa fac ca sa le pot vedea?
Modificat de Emanuel
pai intri pe messenger si ti le dau pt ca numai sunt pe forum dupa update
oK intru . ce id ai?
am dat search si nu am gasit asa ca :rolleyes: postez si eu aici
de o saptamana imi intra turbina la 1500 rpm... intrebarea mea este daca trebuie curatita sau e pe duca?
pina acum intra la 1900 200 rpm
e in profil adica cipos2004
multumesc.
